Kein WebDav Zugriff
Smello
17. Jan. 2013
Ich habe auf dem Router die Ports 5005 (http) und 5006 (https) und 5000 weitergeleitet. Die Firewall alle drei Ports zu. Die Anwender haben die Berechtigungen mit WebDav zu arbeiten. Ich bekomme trotzdem keine Webdav-Verbindung zustande.
Beim einbinden über den Finder (Mit Server verbinden) gebe ich die Adresse
ein.
Als Rückmeldung bekomme ich vom Finder dann die Meldung:
Beim Verbinden mit dem Server xyz ist ein Fehler aufgetreten.
Es können sich keine weiteren Benutzer an diesem Dateiserver anmelden. Bitte versuchen Sie es später erneut.​
Auch eine Webdav-Verbindung über mein iPad (Goodreader) schlägt fehl.
Soweit habe ich auch keine Idee, woran es scheitert. Wie gesagt, der Benutzer hat alle Privilegien, die Ports sind weitergeleitet im Router, auch der Status von DDnS-Server steht auf "normal" und funktioniert. Auch bei völlig deaktivierter Firewall keine Chance...
Was kann man da noch tun?
Hab das selbe Problem.
Geht weder über meinen Mac und mein Ipad (da bleibt der Ordner einfach leer) noch beim meinem Android Handy ("stellen sie sicher, dass der Webdav-dienst auf ihrer Diskstation aktiviert ist")
Habe alles probiert, alle Ports sind freigeschalten, Firewall ist aus...
Hast Du es schonmal innerhalb des Netzes mit der IP des NAS versucht?
Ich habe auch Problem mit Webdav.
w7, 32bit
Habe es 'von Hand' ( http://www.borncity.com/blog/2010/01/30/webdav-verbindungen-in-windows-7/) und mit dem Script probiert.
Router Port 5005 und 5006 forwarding OK.
In w7 in Registry der Autheticate auf 2 gesetzt. (http://support.microsoft.com/kb/928692/en)
Wenn ich es mit dem Script probiere, bekomme ich Systemfehler 1790
Habe https://meinserver:5006 versucht und auch die gegenwärtige IP einzugeben, beides gleiches Resultat.
Mit dem Android geht es gut und schnell. Gebe dort gleichen Angaben, also https://meinserver:5006 ein, username und pw und elles geht gut. Nicht nur in dem DS Client für Android, sondern auch mit dem Total Commander etc geht es prima.
Nur mein w7 will nicht.
Habe gerade getestet: wenn ich http und 5005 eingebe dann bekomme ich Verbindung, von Hand und auch mit Script.
Ist aber nicht das Ziel natürlich.
Der Port 5006 funktioniert, sonst ginge es mit Android auch nicht.
Weiter?
Konnte nun auch mit einem XP Versuch machen.
mit http und port 5005 keine Probleme, mit https und port 5006 bekomme ich keine Verbindung unter keinem Windows.
Habe nur noch den Android, dort geht es problemlos mit https und Port 5006. (=also ist die Port Weiterleitung OK)
Woran kann das liegen? Was kann man unter Windows noch konfigurieren?
Jetzt konnte ich noch einen Test machen:
auf dem gleichen PC wie w7 habe ich Ubuntu (dualboot)
Mit Ubuntu konnte ich ohne Probleme meine DS via https und Port 5006 einbinden.
Unter Windows geht weiter nur http und 5005 :-(
Kann mir bitt ejemand mit dem Webdav helfen?
Habe nun noch einen weiteren w7 probiert, geht auch nicht, obwohl ich die registry Mod gemacht habe.
Bei manueller Einrichtung werde ich nach user/pw gefragt, und zwar zweimal. Eigentlich egal was ich da eingeben, es verhält sich immer gleich. Der Ordenr sei falsch sagt es.
Mit dem Script gibt es den Fehler 1790 zurück.
Linux, Android aus den gleichen Netzen gehen gut.
Was muss man tun damit Webdav unter Windows geht? Es geht bei mir auch unter XP nicht.
Versuch es mal mit Netdrive.
http://www.netdrive.net/
Damit sollte es gehen... unter W7
Gemäss Hilfefile muss für Windows auch das Security Zertifikat eingerichtet werden.
Update:
Folgendes funktioniert bei mir:
1. In w7 in Registry der Autheticate auf 2 gesetzt. (http://support.microsoft.com/kb/928692/en) --> PC Neustart
2. Webdav konfiguriert - User webdav angelegt und Zugriffe limitiert
3. Router mit Forwarding ergänzt (5005 & 5006)
4. Netdrive installiert und konfiguriert gemäss Screenshot. Wichtig: im TAB Advanced unbedingt UTF-8 auswählen und use HTTPS markieren - Rest leerlassen
Danach Verbinden --> bei mir läuft das.
Ja danke, mittlerweile geht es bei mir nicht nur mit dem Netdrive, sondern auch von Hand und mit dem Netuse Script.
Ich musste zuerst unzählige Kombinationen von den verschiedenen Formen der Kommandos testen bis es ging.
Jetzt mache ich es meistens mit dem Netuse Script den ich auf dem Desktop liegen habe.
Auch das mit den Certs musste ich zuerst mal alles ausprobieren bis ich es korrekt gemacht habe.
Die Anleitungen sind nicht immer klar und so kann man Menge an kleinen Fehlern machen.
Am Anfang steht wohl das Problem, w7 ist zuerst mal nur auf webdav mit SSL eingestellt, aber den Cert hat man noch nicht installiert.
Installiert man den Cert, muss eigentlich auch die Registr ynich geändert werden.
Dies alles macht am Anfang Probleme.
Wie sieht denn dien netuse Script aus ?
nicht wirklich script, nur Zeile .bat
Den Explorer Start kann man sich ja auch sparen wenn man will.
net use y: /delete 2>nul
net use y: https://mydyndns:5006 /user:username /persistent:no
pause
start %SystemRoot%\explorer.exe
/e,,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
exit
Vielleicht muss man noch sagen, dass w7 von Haus aus nur SSL Webdav zu unterstützen scheint. Will man auch ohne SSL muss man eben in Registry ändern gehen.
