Nummer Serie Kein Ruhezustand DS214se nach Login über MyDS Center (schon eine Woche)
DSMan
23. Okt. 2014
ja ich weiß, das Thema Ruhezustand ist ein leidliches Thema und ja, ich habe die Suche verwendet aber nicht diesen spezifischen Fall gefunden.
Seit einer Woche geht meine DS214se nicht mehr in den Ruhezustand (auch PC aus usw.). Alle von Synology ausgegebenen Guides zum Beheben dieses Problems wurden von mir geprüft. Wie hier zu finden:
https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/faq/568
Alles in Ordnung.
Was wurde vor diesem Problem verändert? Nichts.
Ich habe mich allerdings über das MyDS Center vorher aus der Ferne über meine Synology eingeloggt.Seit sie für diesen Login aufgewacht ist, hat sie nie mehr in den Ruhezustand gewechselt.
Sonst wurde von mir kein Fernzugriff über Internet eingerichtet.
Das gestrige Update habe ich eingespielt. Es brachte keine Besserung. Ebenso Neustart der Synology (auch stromlos gemacht) und auch des Routers haben nichts gebracht. Es läuft auch keine Indexierung.
Pakete habe ich nur eines installiert: Medienserver. Dort ist auch Diagnostizieren etc. ausgeschaltet (wie im Guide empfohlen). War es im Übrigen auch immer.
Ich weiß langsam nicht mehr weiter. Jeden Morgen wenn ich an die Synology gehe und die Lichter blinken sehe, ist dieses Gerät für mich weniger akzeptabel, da ich weiß, wie viel mehr Strom sie benötigt wenn sie nicht in den Ruhezustand geht. Das ist für mich nicht hinnehmbar. Der Report zeigt auch nichts auffälliges. Lediglich der Eintrag zum Aufwachen fehlt, da sie dies vor dem Login ja nicht mehr tut...
Weiß irgendjemand Rat? Ich brauche ein NAS und würde wirklich nur ungerne darauf verzichten wollen. :( Vielen Dank vorab.
Leidiges Thema, hatte auch die gleichen Erfahrungen wie Du. Das Hibernation der DSen scheint ein Mysterium zu sein. Am Anfang hat es bei meinen wunderbar funktioniert und nach einem DSM-Update gar nicht mehr!
Schade das man dann nicht Plan B ausführen könnte und per Hardware-Schalter die DSen in den Schlaf schicken könnte, wäre doch in solch einem Fall (nachts...) doch klasse! Fürchte nur, dass sie dann doch plötzlich wieder aufwachen...
Ich für meinen Teil hatte die DSM Beta 5.1 installiert und per spez. Patch von Synology (bekommt man für bestimmte Modelle nach Absetzen eines Bug-Reports an Synology) schlafen sie wieder friedlich, wenn keine Anforderungen an sie gestellt werden. Angeblich soll die reguläre, demnächst kommende Version DSM 5.1, wieder Hibernation ermöglichen...
Vielen Dank, dass Du Dir die Zeit genommen hast.
Seltsamerweise ging nach dem Update alles bei mir. Hibernation ohne Probleme. Nur eben seit diesem Login über das MyDS Center fährt das Teil nicht mehr in den Ruhezustand. Dann kann ich wohl wirklich nur hoffen, dass die finale 5.1 Besserung bringt und diese zeitnah erscheint :eek:
Seltsamerweise ging nach dem Update alles bei mir. .... Dann kann ich wohl wirklich nur hoffen, dass die finale 5.1 Besserung bringt und diese zeitnah erscheint :eek:
Da stellt sich mir doch glatt die Frage, welche DSM-Version Du überhaupt installiert hast (schreibst Du in Deinem Startpost ja leider nicht)? Ist es ebenfalls die Beta der 5.1? Dabei sollte man sich ja grundsätzlich bewußt sein, dass etwas nicht reibungslos funktioniert - daher ist es ja eine öffentliche Beta...
Shit, sorry. Ich hätte schwören können, ich hätte an alles gedacht.
Es ist die aktuelle und offizielle DSM. Das Update von dieser Woche habe ich eingespielt.
Wie gesagt, keine Besserung.
Ruhezustand, wenn Du das Netzwerkkabel abziehst? Eine Ursache könnte auch Broadcasting des Routers sein.
Keine schlechte Idee… Insbesondere da die Synology seit dem Zugriff von außen (MyDS Center) nicht mehr in den Ruhezustand geht.
Im Übrigen dachte ich immer, dass hierzu eine Portfreigabe eingerichtet sein muss, um diesen Service nutzen zu können, insofern war ich überrascht, dass ich auch ohne eine derartige Freigabe zugreifen konnte.
Ich werde es heute Abend ausprobieren und mich wieder melden. Auch wenn es funktioniert, da ich anderen mit gleichem Problem helfen möchte, eine Lösung zu finden.
Auch wenn das jetzt hypothetisch ist, wenn die Synology in den Ruhezustand gehen sollte, wie kann ich das Broadcasting vom Router unterbinden?
Vielen Dank für die Mühe.
...wie kann ich das Broadcasting vom Router unterbinden?.
Meist gar nicht - zum einen ist das für gewissen Funktion durchaus gewünscht, zum anderen gewähren die Hersteller dazu gar keinen Eingriff in das Verhalten. Dann musst Du schon selbst die Firmware stricken, bspw. mit Freetz für die Fritzbox, wo Du dann sehr genau die Funktionalitäten vorgeben kannst.
Also ich hab jetzt mal noch ein wenig gestöbert und bin auf einen Thread gestoßen, in dem Du (Frogman) auch aktiv warst. Dabei fiel mir eine Sache auf: Der Prozess “entry.cgi“ befindet sich bei mir auch ganz oben in den Prozessen und benötigt 3 % Ressourcen.
Ich hatte das eingangs nicht als außergewöhnlich gemeldet, da ich dachte, es würde sich hierbei um einen systemrelevanten Prozess handeln. Dem ist wohl nicht so.
Allerdings hatte ich das mit dem Abmelden schon mal probiert.
Was ich mir vorstellen könnte:
Als ich mich aus der Ferne (vor einer Woche) über MyDS angemeldet habe, habe ich womöglich diese Abmeldung vergessen und dieser Prozess könnte wohl noch immer offen sein (trotz Neustart?)
Nochmal die Frage: Ist es normal, dass ich über MyDS auf meine Synology zugreifen kann, obwohl ich gar keine Portfreigabe eingerichtet habe?
Mit aktivierter QuickConnect? Ja...
Wo kann ich das ausschalten? Vielleicht behebe ich ja damit mein Problem... :rolleyes:
ist ein eigener Punkt in der DSM Systemsteuerung.
Ok, dankeschön. Ich werde das prüfen und berichten.
Also ich sag jetzt mal ganz vorsichtig, ich hab die Lösung gefunden :D
Lösung: ich hab mich nochmal aus der Ferne eingeloggt (MyDS) und habe dort auf abmelden geklickt. Lokal im Netzwerk hat der Synology wohl nicht ausgereicht.
Warum allerdings selbst ein Neustart bzw. Stromtrennung diesen Eintrag nicht gelöscht hat, ist mir schleierhaft.
Auf jeden Fall ist sie das erste Mal seit einer Woche im Ruhezustand! Vielen Dank nochmal an alle die mir geholfen haben!
