Surveillance Station Kein Login mehr möglich in Surveillance Station
witti99
18. März 2011
meine DS funktioniert einwandfrei, auch die DS CAM App geht und ich sehe die Kamerabilder. Bisher funktionierte auch die App bzw. Konfiguration im Browser, die ich ja direkt über die DS heraus starten kann.
Nun erscheint da nur noch:
Es tut uns Leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden.
Hier im Forum gab es Tipps die Partitionen vom freien Speicherplatz zu prüfen mit "df -h". Das sieht bei mir gut aus:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/md0        2.3G  1.1G  1.1G  51% /
none            1.9G     0  1.9G   0% /dev
/tmp            1.9G  1.9M  1.9G   1% /tmp
/run            1.9G  4.5M  1.9G   1% /run
/dev/shm        1.9G   12K  1.9G   1% /dev/shm
none            4.0K     0  4.0K   0% /sys/fs/cgroup
cgmfs           100K     0  100K   0% /run/cgmanager/fs
/dev/md5        5.5T  3.3T  2.3T  60% /volume2
/dev/vg1000/lv   42T   26T   17T  61% /volume1
/dev/sdu1       3.6T  3.3T  352G  91% /volumeUSB1/usbshare
Einen Neustart habe ich auch schon gemacht. Alles ist auf dem neuestem Softwarestand. Firewall etc. auf dem Rechner deaktiviert, da das Problem aber auch vom Smartphone mit gleicher Meldung auftritt, schließe ich den Client mal aus. Ich habe auch die Benutzer überprüft ob die Rechte auf die App stimmen, das passt, selbst beim admin kommt diese Meldung.
Hat jemand eine Idee wie das gelöst werden kann?
Lieben Gruß Martin
Lösch die Surveillance Station und installiere Sie neu
Lassen sich die Einstellungen sichern/einspielen? Löschen sich dadurch die Ordner mit den Videodateien?
