ich habe auf meiner Synology DiskStation (DSM 7) den Vaultwarden Docker Container (v1.23.1, vaultwarden/server:latest) installiert. Es läuft auch alles, mit einer Ausnahme: Ich habe keinen Internet und DNS Zugriff. Daraus folgt, dass ich bspw. keine Emails aus dem Container heraus versenden kann.
Nun klingt das zunächst einmal nach einem Firewall Problem. Leider ändert es auch nichts, wenn ich die Firewall in DSM komplett deaktiviere. Ich habe Port 80 im Container auf einen High Port in meinem Netz gemappt.
Wenn ich den Container mit exakt denselben Einstellungen auf einem Raspi in meinem Netzwerk laufen lasse, funktioniert alles problemlos. Ergo, irgendwas in DSM scheint den Netzwerkverkehr noch zu behindern.
Wer kann mich hier in die richtige Richtung stoßen?
[CODE
]### Your environment (Generated via diagnostics page)
* Vaultwarden version: v1.23.1
* Web-vault version: v2.25.0
* Running within Docker: true (Base: Debian)
* Environment settings overridden: true
* Uses a reverse proxy: true
* IP Header check: true (X-Real-IP)
* Internet access: false
* Internet access via a proxy: false
* DNS Check: false
* Time Check: true
* Domain Configuration Check: false
* HTTPS Check: false
* Database type: SQLite
* Database version: 3.35.4
* Clients used:
* Reverse proxy and version:
* Other relevant information:
### Config (Generated via diagnostics page)
<details><summary>Show Running Config</summary>
**Environment settings which are overridden:** ADMIN_TOKEN
```json
"_duo_akey": null,
"_enable_duo": false,
"_enable_email_2fa": false,
"_enable_smtp": true,
"_enable_yubico": true,
"_ip_header_enabled": true,
"admin_token": "***",
"allowed_iframe_ancestors": "",
"attachments_folder": "data/attachments",
"authenticator_disable_time_drift": false,
"data_folder": "data",
"database_max_conns": 10,
"database_url": "****/**.*******",
"db_connection_retries": 15,
"disable_2fa_remember": false,
"disable_admin_token": false,
"disable_icon_download": false,
"domain": "****://*********",
"domain_origin": "****://*********",
"domain_path": "",
"domain_set": true,
"duo_host": null,
"duo_ikey": null,
"duo_skey": null,
"email_attempts_limit": 3,
"email_expiration_time": 600,
"email_token_size": 6,
"emergency_access_allowed": true,
"emergency_notification_reminder_schedule": "0 5 * * * *",
"emergency_request_timeout_schedule": "0 5 * * * *",
"enable_db_wal": true,
"extended_logging": true,
"helo_name": null,
"hibp_api_key": null,
"icon_blacklist_non_global_ips": true,
"icon_blacklist_regex": null,
"icon_cache_folder": "data/icon_cache",
"icon_cache_negttl": 259200,
"icon_cache_ttl": 2592000,
"icon_download_timeout": 10,
"incomplete_2fa_schedule": "30 * * * * *",
"incomplete_2fa_time_limit": 3,
"invitation_org_name": "Vaultwarden",
"invitations_allowed": true,
"ip_header": "X-Real-IP",
"job_poll_interval_ms": 30000,
"log_file": null,
"log_level": "Info",
"log_timestamp_format": "%Y-%m-%d %H:%M:%S.%3f",
"org_attachment_limit": null,
"org_creation_users": "",
"password_iterations": 100000,
"reload_templates": false,
"require_device_email": false,
"rsa_key_filename": "data/rsa_key",
"send_purge_schedule": "0 5 * * * *",
"sends_allowed": true,
"sends_folder": "data/sends",
"show_password_hint": false,
"signups_allowed": true,
"signups_domains_whitelist": "",
"signups_verify": false,
"signups_verify_resend_limit": 6,
"signups_verify_resend_time": 3600,
"smtp_accept_invalid_certs": false,
"smtp_accept_invalid_hostnames": false,
"smtp_auth_mechanism": null,
"smtp_debug": false,
"smtp_explicit_tls": true,
"smtp_from": "*******.******@*****.***",
"smtp_from_name": "Vaultwarden",
"smtp_host": "****.*****.***",
"smtp_password": "***",
"smtp_port": 465,
"smtp_ssl": false,
"smtp_timeout": 15,
"smtp_username": "*******.******",
"templates_folder": "data/templates",
"trash_auto_delete_days": null,
"trash_purge_schedule": "0 5 0 * * *",
"use_syslog": false,
"user_attachment_limit": null,
"web_vault_enabled": true,
"web_vault_folder": "web-vault/",
"websocket_address": "0.0.0.0",
"websocket_enabled": false,
"websocket_port": 3012,
"yubico_client_id": null,
"yubico_secret_key": null,
"yubico_server": null
</details>
[/CODE]
[CODE
* DNS Check: false
* Time Check: true
* Clients used:
```json
"_duo_akey": null,
"domain_path": "",
"domain_set": true,
"duo_host": null,
"duo_ikey": null,
"duo_skey": null,
"helo_name": null,
"log_file": null,
"smtp_port": 465,
"smtp_ssl": false,
"smtp_timeout": 15,
</details>
[/CODE]
