Kein IMAP Zugriff - Woran kann es liegen?
Dany28
29. Nov. 2011
Hi Folkz,
Habe Zarafa auf eine 1512+ nach der Wiki-Anleitung eingerichtet. Mails senden und Empfamgen geht problemlos über das Webinterface. Leider kann ich zum frecken keinen IMAP-Connect herstellen. Imap ist global und für den User aktiviert und der Check ergibt folgendes:
Mapped properties:
PR_EC_ENABLED_FEATURES imap
PR_EC_DISABLED_FEATURES pop3
und ein telnet localhost 143 ergibt ---> * OK Dovecot ready.
obwohl ich im Mailserver alle Haken deaktiviert habe und auch zusätzlich folgende Zeile auskommentiert habe:
/var/packages/MailServer/scripts/start-stop-status
# `${PRIVATE_LOCATION}/scripts/DovecotDaemon.sh start`
Was nun?
lg
Dany
Hast du auch schon dir ds neugestartet?
Mehrfach. Auch von Grund auf neu aufgesetzt und von vorne gestartet. ;-(
Lg
Dany
geht dieser Test denn auch wenn du auf die LAN-IP der DS telnet machst und nicht den localhost? Viellicht greift zarafa via LAN IP und ned localhost Interface auf den IMAP zu (weiss es aber nicht genau)
Nein...der will (warum auch immer) nicht...
Diskstation> telnet 192.168.100.82 143
telnet: can't connect to remote host (192.168.100.82): Connection refused
localhost und 127.0.0.1 gehen...
Diskstation> telnet 127.0.0.1 143
* OK Dovecot ready.
Sieht sehr danach aus, als ob der IMAP-Dienst nur an die Loopback-Schnittstelle gebunden ist und somit über das lokale Netzwerk nicht erreichbar ist. Wie sieht die Ausgabe des nachfolgend genannten Konsolenbefehls aus?
netstat -pltun
Prüfe bitte für die folgenden Schritte auch, daß der Port in der Firewall freigeschaltet ist.
Viele Grüße
Süno42
Dabei bekomme ich folgendes Ergebnis:
Diskstation> netstat -pltun
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program        name
tcp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*               LISTEN      943/snmpd
tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      6603/mysqld
tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      762/smbd
tcp        0      0 0.0.0.0:236             0.0.0.0:*               LISTEN      15679/zarafa        -server
tcp        0      0 0.0.0.0:110             0.0.0.0:*               LISTEN      15697/zarafa        -gatewa
tcp        0      0 127.0.0.1:143           0.0.0.0:*               LISTEN      11043/doveco        t
tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      15708/zarafa        -ical
tcp        0      0 0.0.0.0:144             0.0.0.0:*               LISTEN      15697/zarafa        -gatewa
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      7015/sshd
tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      6716/cupsd
tcp        0      0 0.0.0.0:5432            0.0.0.0:*               LISTEN      6502/postgre        s
tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN      16496/master
tcp        0      0 127.0.0.1:4700          0.0.0.0:*               LISTEN      663/cnid_met        ad
tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      762/smbd
tcp        0      0 ::%135357021:161        ::%135521890:*          LISTEN      943/snmpd
tcp        0      0 ::%135357021:515        ::%135521890:*          LISTEN      6423/inetd
tcp        0      0 ::%135357021:548        ::%135521890:*          LISTEN      667/afpd
tcp        0      0 ::%135357021:5000       ::%135521890:*          LISTEN      7030/httpd
tcp        0      0 ::%135357021:139        ::%135521890:*          LISTEN      762/smbd
tcp        0      0 ::%135357021:80         ::%135521890:*          LISTEN      15861/httpd
tcp        0      0 ::%135357021:22         ::%135521890:*          LISTEN      7015/sshd
tcp        0      0 ::%135357021:631        ::%135521890:*          LISTEN      6716/cupsd
tcp        0      0 ::%135357021:5432       ::%135521890:*          LISTEN      6502/postgre        s
tcp        0      0 ::%135357021:25         ::%135521890:*          LISTEN      16496/master
tcp        0      0 ::%135357021:445        ::%135521890:*          LISTEN      762/smbd
udp        0      0 169.254.197.12:123      0.0.0.0:*                           1747/ntpd
udp        0      0 192.168.100.82:123      0.0.0.0:*                           1747/ntpd
udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           1747/ntpd
udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           1747/ntpd
udp        0      0 169.254.255.255:137     0.0.0.0:*                           726/nmbd
udp        0      0 169.254.197.12:137      0.0.0.0:*                           726/nmbd
udp        0      0 192.168.100.255:137     0.0.0.0:*                           726/nmbd
udp        0      0 192.168.100.82:137      0.0.0.0:*                           726/nmbd
udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           726/nmbd
udp        0      0 169.254.255.255:138     0.0.0.0:*                           726/nmbd
udp        0      0 169.254.197.12:138      0.0.0.0:*                           726/nmbd
udp        0      0 192.168.100.255:138     0.0.0.0:*                           726/nmbd
udp        0      0 192.168.100.82:138      0.0.0.0:*                           726/nmbd
udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           726/nmbd
udp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*                           943/snmpd
udp        0      0 0.0.0.0:46291           0.0.0.0:*                           805/avahi-da        emon: r
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           805/avahi-da        emon: r
udp        0      0 0.0.0.0:35064           0.0.0.0:*                           6987/synosnm        pcd
udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           3521/findhos        td
udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           3521/findhos        td
udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           3521/findhos        td
udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           905/minissdp        d
udp        0      0 169.254.197.12:1900     0.0.0.0:*                           905/minissdp        d
udp        0      0 192.168.100.82:1900     0.0.0.0:*                           905/minissdp        d
udp        0      0 ::1%4293860232:123      ::%135108413:*                      1747/ntpd
udp        0      0 fe80::211:32ff:fe1a:52c5%4293860232:123 ::%135108413:*        1747/ntpd
udp        0      0 ::%4293860232:123       ::%135108413:*                      1747/ntpd
udp        0      0 ::%4293860232:161       ::%135108413:*                      943/snmpd
Firewall Ports habe ich jetzt mal explizit geöffnet. Was mir auffält ist, dass wenn ich den Mailserver anhalte, zarafa beende und neu starte kein IMAP-Server zu sehen ist? Es meldet sich immer nur dovecot wenn der Mailserver aktiv ist.
lg
Dany
Ich glaube ich habe den Haken gefunden. Nach Durchsicht der Datei /etc/zarafa/gateway.cfg kam folgendes zum vorschein:
# enable/disable IMAP, and IMAP listen port
imap_enable = yes
imap_port = 144
Über eine Portverlagerung auf 144 hatte ich in den bisherigen Dokus leider nichts gelesen.
Nun geht auch das IMAP-Login aus dem Thunderbird...
lg
Dany
Hi Dany,
danke dein Tipp mit dem Port 144 war Gold wert!!! Erst damit funktioniert imap auch bei mir (das sollte unbedingt in die Installationsanleitung bei IMAP-Access ergänzt werden).
Ich hab auch eine kleine Nachfrage:
Ich gehe davon aus, dass Du auch via Thunderbird Mails versendest. Leider funktioniert das bei nicht. Egal was ich einstelle, ich bekomme immer eine Fehlermeldung, dass username und Passwort nicht passt.
Wäre nett wenn Du oder jemand anderes, bei dem es funktioniert, kurz beschreiben könntest was unter Thunderbird im SMTP server einzutragen ist.
Danke
Grüße
Goetz
Hi Goetz,
ich habe im Synology-Mailserver die Authentifizierung der Benutzer eingeschaltet und sende die Mails dann mit dem Usernamen und Passwort, dass in der Benutzerverwaltung der DSM angelegt wurde.
Das die Anleitungen alle noch einen falschen Stand haben finde ich auch recht traurig, aber Zarafa wird anscheinend recht stiefmütterlich behandelt...
lg
Dany
Hallo Zusammen,
ich bekomme leider keinen Imap Zugriff über Apple Mail.
Fehlermeldung: der Imap Server antwortet nicht.
Gebe ich hinter der IP von der DS noch den Port 144 dauert es länger, aber es kommt ebenfalls die genannte Fehlermeldung.
Webacces funktioniert,
Imap ist auch aktiv. DS Mail, kein Imap aktiv.
Bin nach Anleitung http://www.zarafa.com/wiki/index.php/Zarafa_Installation_Instructions_for_Synology_NAS vorgenangen Postix Fetchmail PoP3
DS212j> zarafa-admin --details test
Username: test
Fullname: tester
Emailaddress: test@meinedomain.de
Active: yes
Administrator: no
Address book: Visible
Auto-accept meeting req:no
Last logon: 06/19/13 21:58:14
Last logoff: 06/19/13 21:58:14
Mapped properties:
Current user store quota settings:
Quota overrides: no
Warning level: unlimited
Soft level: unlimited
Hard level: unlimited
Current store size: 0.04 MB
Groups (1):
Everyone
Dankbar für einen Tipp
Dart
Und woran lag es?
Falsche Einstellung in AppleMail. Bin ich aber erst drauf gekommen als ich es mit Thunderbird getestet hatte und dort alles auf Anhieb lief...
