Kaufberatung DS1512 Frage zur Erweiterung mit DX510 oder DX 513
Chief-Justice
Gesperrt
01. Feb. 2013
Hallo Leute,
Ich möchte mir ein NAS anschaffen, und habe mich auch weitestgehend eingelesen, nur leider habe ich die entscheidende Frage hier nicht gefunden.
Ich habe mich für ein DS1512+ entschieden mit 5x 3TB und würde das gerne mit dem SHR 1 betreiben, bei dem Raid Rechner auf der Synology Seite
ergibt das 12TB und 3TB als Sicherung.
Meine eigentliche Frage ist, falls ich jetzt das System mit einem DX513 oder DX 510 erweitern möchte wieder mit 5x 3TB was passiert dann?
1. Wird das SHR1 dann einfach erweitert? Und als Ergebnis wären dann 27TB und 3 TB als Sicherung?
2. Wie Funktioniert die Erweiterung mit DX 513 oder DX 510 bei bestehenden SHR Konfiguration?
Wäre sehr dankbar für eure Hilfe.
wie die erweiterung genau funktioniert kann ich dir leider nicht sagen, aber normal kannst du auswählen was du machen willst.
Sinn machen würde für die expansion einheiten jeweils eigene Volumes zu errichten.
Denn wenn du ein einzelnes volume hast und eine Expansion einheit ausfällt / getrennt wird kannst du unter umständen große probleme bekommen.
und grundsätzlich solltest du dich fragen ob du dir anstatt ner expansion einheit nicht ne weitere DS kaufst..
vorteil: -es wird immer nur die DS angesprochen die gerade benötigt wird, die andere kann z.B. im ruhezustand bleiben
-mehr performance
Preislich ist ja auch nicht der große unterschied..
Vielen Dank für deine Antwort bzw. deinen Ratschlag .... aber leider bringt mich das nicht weiter.
Evtl. hätte ich noch erwähnen sollen das mein Ziel nicht die Ultimative Datensicherung ist sondern schlicht und ergreifend, das zentralisieren der Daten.
Ich möchte gerne auf meine Multimediadaten aus einer Quelle zugreifen, deshalb wollte ich ja auch erfragen ob das mit einer Expansionseinheit möglich ist?
also DS1512 unter SHR 12+3TB und mit DX513 unter SHR 27+3?
Ich hoffe mir kann einer helfen?
Die DX-Einheiten erweitern deine DS, als ob es interne Slots wären. Du hast dann bei 10x3TB Festplatten und SHR1(wie Raid5) 27TB Speicher + 3TB "Backup"
Hier kannst du es selbst zusammenstellen/probieren: http://www.synology.com/support/RAID_calculator.php?lang=deu
Die DX513 kommt ja etwa 420 Euro.. also da ist schon ein großer Preisunterschied!
Ok super Sache ... Danke für die Antwort.
Und wie verhält sich das mit der Installation.
Ist das Plug and Play mässig? Das heißt einfach die z.B. DX 513 einstecken und der Rest macht das Programm von Synology?
Das kann ich dir leider nicht sagen, aber ich gehe sehr stark davon aus. Ich persönlich würde die DS herunterfahren, DX anstöpseln, HDDs rein und dann die DS wieder hochfahren. Dank SHR ist das Erweitern des Volumes dann kein Problem und nimmt nur Zeit in Anspruch.
Ich möchte aber betonen, dass ich nie eine Erweiterungseinheit in den Händen hatte!
EDIT: http://ukdl.synology.com/download/expansion_unit/userguide/DX513/Syno_UsersGuide_DX513_web.pdf (englisch)
