Kapazität eines SHR
bluelupo
23. März 2011
ich bin gerade dabei mein neu gekauftes DS211 zu verstehen ;-)
Ich habe ein SHR-RAID mit 2 Disk a 2 TByte erstellt, soweit so gut . Eigentlich hatte ich vermutet das ich nun die volle Kapazität der beiden Disks zu Verfügung habe (also ~3,6TB). In der Anleitung steht bei SHR bzgl. der Volume-Kapazität immer "Durch das System optimiert". Was bedeutet dies?
Nun stelle ich allerdings fest das ich nur 1,8 TByte zur Verfügung habe. Wie stelle ich es an das ich die volle Kapazität der beiden Platten nutzen kann ohne das ich RAID0 anlege. Geht das überhaupt im SHR Modus? Muss ich evtl. zwei SHR-RAID's mit je einer Disk (2 TByte) anlegen?
Wie muss ich vorgehen?
Grüße
bluelupo
SHR ist (sobald mehr als eine Platte) mit Schutz, also ein Raid. Wenn Du das nicht brauchst, dann erstelle zwei getrennte Basis-Volumen (würde ich empfehlen, da am "sichersten" von den Nicht-Raid-Varianten) oder nimm JBOD, wenn es unbedingt ein Volumen über alles sein soll. Das bestehende Volumen musst Du vorher löschen.
Hallo Merthos,
okay, dann mache ich zwei BASIC-Volumes mit je einer Disk. Ein JBOD kommt für mich ebenso wenig in Frage wie in ein RAID0, da beide ein erhöhtes Ausfallrisko haben. Danke nochmals für deinen Tipp.
Grüße
bluelupo
