Kann IPKG nicht installieren
kunime
16. Apr. 2008
Hallo, kann IPKG Paket nicht installieren
DiskStation> cd /volume1/public
DiskStation>
DiskStation> sh syno-x07-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
Optware Bootstrap for syno-x07.
Extracting archive... please wait
bootstrap/
bootstrap/bootstrap.sh
bootstrap/ipkg-opt.ipk
bootstrap/ipkg.sh
bootstrap/optware-bootstrap.ipk
bootstrap/wget.ipk
1226+1 records in
1226+1 records out
Backup your configuration settings, then type:
rm -rf /volume1/@optware
rm -rf /usr/lib/ipkg
This will remove all existing optware packages.
You must *reboot* and then restart the bootstrap script.
BusyBox v1.1.0 (2009.11.12-18:54+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
DiskStation>
DiskStation> ipkg update
/bin/sh: ipkg: not found
DiskStation>
Bitte um Hilfe.
Du hast schon gelesen, dass bei dir ipkg bereits eine vorhandene ipkg Installation vorfindet?
Die Lösung hat dir das Script eigentlich wörtlich vorgegeben. Lesen musst du selber ;)
Entschuldigung, aber was muss ich jetzt weiter tun damits läuft ?
Sorry für die Antwort: Lesen!
Habe die DS neu gestartet
(ohne
"Backup your configuration settings, then type:
This will remove all existing optware packages)
und komme jetzt nicht mehr auf den DSM.
StationHelper
Standard Log
an 21 18:37:54 update.cgi: update.cpp:741 Clean /tmp/update.progress...
Jan 21 18:37:54 update.cgi: update.cpp:743 Clean /tmp/update.message...
Jan 21 18:37:54 update.cgi: update.cpp:236 We get / to upgrade.
Jan 21 18:48:47 update.cgi: update.cpp:741 Clean /tmp/update.progress...
Jan 21 18:48:47 update.cgi: update.cpp:743 Clean /tmp/update.message...
Jan 21 18:48:47 update.cgi: update.cpp:236 We get / to upgrade.
Jan 21 19:36:11 update.cgi: update.cpp:741 Clean /tmp/update.progress...
Jan 21 19:36:11 update.cgi: update.cpp:743 Clean /tmp/update.message...
Jan 21 19:36:11 update.cgi: update.cpp:236 We get / to upgrade.
Jan 21 20:06:37 update.cgi: update.cpp:741 Clean /tmp/update.progress...
Jan 21 20:06:37 update.cgi: update.cpp:743 Clean /tmp/update.message...
Jan 21 20:06:37 update.cgi: update.cpp:236 We get / to upgrade.
Jan 21 20:06:40 root: /usr/syno/etc/rc.d/S98findhostd.sh stop findhostd
Jan 21 20:06:48 kernel: nfsd: last server has exited
Jan 21 20:06:48 kernel: nfsd: unexporting all filesystems
Jan 21 20:07:23 kernel: RPC: failed to contact portmap (errno -5).
Wenn du dich via telnet auf der DS einloggst und ein
ls -all /volume1/@optware
machst, wird dann das Verzeichnis gefunden?
habe das gleige problem (ds209)
habe schon alles probiert (verschiedene forums)
und immer
DiskStation> ipkg
-ash: ipkg: not found
und immer
DiskStation> ipkg
Mach mal ein
ls -all /opt/bin/ipkg
Ausgabe
DiskStation> ls -all /volume1/@optware
drwxr-xr-x   10 root     root         4096 Nov  5  2008 .
drwxr-xr-x   20 root     root        20480 Jan 21 20:43 ..
drwxr-xr-x    2 root     root         4096 Nov  5  2008 bin
drwxr-xr-x    4 root     root         4096 Oct 23  2008 etc
drwxr-xr-x    2 root     root         4096 Nov  5  2008 include
drwxr-xr-x    3 root     root         4096 Nov  5  2008 lib
drwxr-xr-x    3 root     root         4096 Jun 11  2008 man
drwxr-xr-x    3 root     root         4096 Oct 23  2008 share
drwxr-xr-t    2 root     root         4096 Sep  5  2008 tmp
drwxr-xr-x    3 root     root         4096 Oct 23  2008 var
ls: /volume1/@optware: No such file or directory
warte mal ....
mus es telnet sein oder kan das auch uber ssh?
@kunime
Dieser Output schaut irgendwie nicht gut aus. Heisst aber letztendlich, dass das Script Recht hatte und das Verzeichnis vorhanden ist. Es wurde dir ja in der Fehlermeldung genannt welche Verzeichnisse du löschen sollst. Mach das und danach einen reboot. Und bevor du es nochmals mit dem Script versuchst: Bist du sicher, dass es das korrekte Script für deinen Prozi ist?
@paulm
Wenn dieses Verzeichnis nicht vorhanden ist hat etwas mit der Installation nicht geklappt. Und ja es geht natürlich auch mit telnet.
Ich würde versuchen das bootstrap script nochmals auszuführen. Du bist sicher auch als root angemeldet?
@kunime
@paulm
habe das script schon ofter ausgefuhrt und ja ich bin als root angemeldet
@paulm
Nie auch nur eine Fehlermeldung erhalten? Behauptet das Script wirklich es sei fehlerfrei durchgelaufen und das Verzeichnis existiert nicht? Kannst du das Script mal ausführen und den Output hier reinstellen?
Bin jetzt soweit bis auf "restart the bootstrap script"
Script ist
für DS207+
Müsste das richtige sein.
DiskStation> sh syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
Optware Bootstrap for syno-mvkw.
bootstrap/
bootstrap/ipkg.sh
1232+1 records in
1232+1 records out
bootstrap/wget.ipk
Creating temporary ipkg repository...
Installing optware-bootstrap package...
Unpacking optware-bootstrap.ipk...Done.
Configuring optware-bootstrap.ipk...Setting up ipkg arch-file
Done.
Installing ipkg...
Unpacking ipkg-opt.ipk...Done.
Configuring ipkg-opt.ipk...Done.
Removing temporary ipkg repository...
Installing wget...
Installing wget (1.12-2) to root...
Configuring wget
Successfully terminated.
Creating /opt/etc/ipkg/cross-feed.conf...
Setup complete.
BusyBox v1.1.0 (2009.11.12-17:45+0000) Built-in shell (ash)
das sieht besser aus ....
Script ist
für DS207+
Also hast du den reboot auch bereits gemacht? Dann leg mal los mit dem Script. Gemäss dem Wiki müsste es das korrekte für Script für deine DS sein.
Läuft jetzt die Installation durch?
@paulm
Und klappt es jetzt mit ipkg? Ist das Verzeichnis jetzt vorhanden?
