Kann DS110j nicht über Speedport W921V öffentlich machen
Duc900SD
23. Dez. 2013
Guten Abend zusammen,
ich (ziemlicher Laie ...) schaffe es nicht, die Daten auf meiner DS110j über das Internet zugreifbar zu machen.
Ziel:
Idealer Weise möchte ich auf meine DS-Daten von extern (also über das Internet) wie von meinem lokalen PC über den Explorer zugreifen.
Was habe ich bisher getan?
Ich habe bei Selfhost eine DNS beantragt. Die habe ich im Speedport W921V eingetragen. Das funktioniert insofern, als dass ich von extern auf einen USB-Speicher, den ich an den Speedport angeschlossen (und freigegeben) habe, über ftp zugreifen kann.
Auf die DS komme ich nicht per ftp. Das liegt daran, dass ich nicht weiß, welche Ports ich auf dem Speedport wie freigeben muss und was ich in der DS (DSM 4.0) tun muss.
Hier bin für Hilfe sehr dankbar!
Bisher habe ich als ersten Schritt versucht, über ftp auf die Daten zu kommen. Mal unterstellt, ich schaffe dank Eurer Hilfe den Zugang, was muss ich tun, um per "normalen" Explorer auf die Daten zugreifen zu können. Auf meinem Firmen-PC ist für den Firmen-Zugang ein VPN eingerichtet, womit das geht. Kann ich das an der DS für mich auch einrichten? Wenn ja, wie?
Würde mich über Antworten freuen!
Fritz
den VPN Zugriff bekommst du hin, indem du aus dem Paketzentrum den VPN-Server installierstm und im Speedport die entsprechenden Ports freigibts. Nach der Installation des VPN-Servers werden dir die benötigten Ports angezeigt.
Lösche im Speedport mal die Freigabe auf den lokalen Speicher und richte zudem noch eine Portweiterleitung auf Port 21 sowie die im DSM angezeigten passiven Ports des FTP-Servers ein.
Somit funktioniert der FTP-Zugriff von aussen sowie die VPN-Verbindung. Habe selbst auch einen W921v und die Portweiterleitungen funktionieren mit Frimware 1.24 problemlos.
Grüße
Oli
Hallo Oli,
vielen Dank für die Antwort!
Das hört sich so einfach an!
Aber wie gebe ich einen Port frei? In dem Dialog des W921V muss ich 3 Werte eingeben!? Und ist das eine TCP- oder eine UDP-Umleitung?
Ich weiß, dass sind sehr laienhafte Fragen ...
Fritz
Hallo Oli,
den FTP-Zugang habe ich jetzt.
Ich habe bei der Freigabe einmal 21 21 21 eingegeben (für Port 21) und einmal 55536 55539 80 (für Port 80), und jetzt geht es. Ich weiß zwar noch nicht warum, bin aber deutlich weiter! Danke!
Fritz
den 55536-55539 solltest du nicht an Port 80 weiterleiten. Die ports sollten extern und intern immer identisch sein. Die von dir angegebenen Dienste laufen allesamt über TCP.
Jetzt gib noch die 1723 frei und versuche mal mit dem VPN-Server eine PPTP Verbindung. Damit hast du den Großteil schon geschafft.
Grüße
Oli
Und jetzt Frohe Weihnachten und einen besinnlichen heiligen Abend.
hat geklappt! Vielen Dank und frohe Weihnachten!
Fritz
kann mir höfflicherweise mal jemand erklären wie das mit selfhost funktioniert. Habe mir einen account dort besorgt, die Daten dir im Account stehen in den Speedport eingegeben, bei einem Ping an den hostnamen zeigt er mir auch die richtige externe IP an, doch ich kann nicht auf die am USB Steckplatz liegende Platte von außen zugreifen. FTPS- auch aus dem I-Net ist freigeschaltet. Und ich bekomm auch nicht die Konfigseite vom Router angeszeigt, wenn ich den hostnamen eingebe. Muss ich bei Selfhost noch etwas anderes einstellen?
was muss ich noch am speedport eintragen. Portweiterleitung?, wenn ja welche Art. Die Festplatte hat keine eigene IP, denn sie wird vom Speedport als Netzwerkspeicher verwaltet.
Daten:
Speedport w921V
Festplatte direkt am USB-Port des Routers
DynDNS bei Selfhost
Benutzer für die Platte ist eingerichtet mit FTPS auch aus dem I-Net.
Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß Panda
