Kalender und Kontakte mit Outlook uns Android synchronisieren
McFlyHH
02. Jan. 2014
also ziemlicher Noob in diesem Thema hat mir die Such nicht so ganz weiter geholfen. Daher hier mal mein anliegen:
Ich möchte nur zu Hause im WLAN meine Kalendereinträge und Kontakte von meinen Laptop mit Outlook 2010 und meinem Smartphone (Android) über meine DS214 synchron halten.
1. Ginge das mit Zarafa oder was wäre eine Lösung?
2. Im Paketzentrum finde ich Zarafa nicht, gibt es das nicht für die 214 (ohne "+" oder "play" oder, oder)
Danke und Gruß
McFly
Das ist ein klassisches Anwendungsgebiet der Owncloud...
Zarafa wäre eine Möglichkeit, vollkommen richtig.
Owncloud oder Baikal wären ebenfalls eine Lösung, die aber nicht ganz so trivial mit Outlook zu lösen sind. Zarafa selbst läuft aber bisher nicht auf allen DSen.
Hier muss man genau schauen.
Hast Du denn schon eine, und wenn ja, welche?
Ja, hab die DS 214. Wie gesagt, im Paketzentrum gibt es Zarafa bei mir nicht, scheint dann wohl auf der 214 nicht zu laufen :-(
Das Paket sollte auf allen DS laufen außer auf DS mit PowerPC Prozessor. Momentan ist das SPK aber nur hier im Forum erhältlich (siehe oben Experimental Versionen)
Moin zusammen,
ich habe zu dem Thema ein Problem.
Ich habe auf meiner DS212j nun die DSM5 und das aktuelle Zarafa mit z-push (hier aus dem Forum) installiert. Alles läuft gut. Ich komme in Webacces/Webapp rein, Outlook 2007 (neuinstallation)ist auch angebunden. Bei meinem Androiden (Galaxy Tab 2) habe ich aber ein Problem. Die Mails kommen an und können versendet werden. Selbst unterwegs klappt das erstaunlich schnell und gut. Aber die Kontakte vom Tab synchronisieren sich nicht mit Zarafa. Im Tab ist der Hacken bei Kontakte gesetzt und wenn ich dort auf "Jetzt sync." gehe werden die Mails abgerufen und er arbeitet und wenn er fertig ist und ich mich in Zarafa z.B. in Outlook oder Webaccess anmelde, sehe ich dort keine Kontakte.
Gibt es irgend einen speziellen Trick oder eine andere Möglichkeit Kontakte zu importieren oder syncen?
Vielen Dank
KeuleHH
Hallo Keule,
normalerweise sollte man für neue Fragen auch immer einen neuen Post aufmachen. Die Lösung bei dir ist aber einfach: es wird nur das Adressbuch synchronisiert, welches zum Zarafa Konto gehört. Adressbücher die vorher schon auf dem Gerät waren werden per ActiveSync nicht abgedeckt.
Hallo fbartels,
vielen Dank für dir schnelle Antwort. Und Entschuldigung, dass ich dachte, dass es hier um die Synchronisation von Kontakten zwischen Android und Zarafa geht. Ich werde das nächste mal einen eigenen Beitrag öffnen.
Viele Grüße
KeuleHH
Danke und Gruß
McFly
hast du schon den EVO Collaborator für Outlook probiert? Dieser unterstützt zahlreiche CardDAV und CalDAV Server wie OwnCloud, Zimbra und Baikal.
Bei Interesse kannst du auch die technische Unterstützung für EVO in Anspruch nehmen, welche dir helfen können, deine eigene Version von DAV Servern zum Laufen zu bringen.
Bei mir hat das super funktioniert.
Check doch einfach mal folgende Links:
http://synchronisiere.blogspot.de/2014/10/wie-arrangiere-ich-ein-adressbuch.html
http://synchronisiere.blogspot.de/2014/09/wie-kann-ich-outlook-mit-owncloudzimbra.html
http://synchronisiere.blogspot.de/2014/09/wie-kann-ich-bikal-server-mit-outlook_30.html
´Viel Erfolg!
