Kabelanschlusskabel Sata Platte-welches Kabel?!
metalian
14. Feb. 2010
Hallo!
Hab mir jetzt ne 2. Platte für meine DS209+ gekauft, nun stelle ich fest, dass ich ja noch 2 Kabel zum Anschluss brauche. Das eine ist klar, muss ein gewinkelt Sata Kabel sein. Meins ist rot. Das find ich auch bei ebay und co.
Dann braucht die Platte ja noch Strom und hier hab ich das Problem. Ich find kein Kabel!
Es gibt nur diese 4er Pin Sata Kabel das aber nicht passt.
Wie heisst dieses Stromkabel genau und wo kann das kaufen?!
Vielen Dank!
Es gibt auch Adapter von 4-pin Strom auf SATA-Strom
Adapter gibts schon, da hast du Recht. Aber ich brauch ja eine kleiner Version des Strom Steckers und den find ich nirgends. Hättest du einen Link o.ä.?
Ist der Stromanschluss denn nicht Standart SATA? Wusste gar nicht, dass es auch schmalere SATA-Strom-Anschlüsse gibt.
Was für einen Anschluss-Typ (Strom) hast du denn an der DS und welchen Typ am Laufwerk?
Eigentlich dachte ich sowas würde passen (keine Shopempfehlung!! Nur der erste Google Treffer)
Das ist das Problem, denn genau dieser Anschluss passt nicht!
Ich mach mal ein Foto, komm gleich...
Das Photo wär ned schlecht. Was du allenfalls auch probieren könntest, wäre es Synology via deren Webform um die Zusendung von SATA und Stromkabel für dein Modell zu bitten. Die sind eigentlich meist sehr kulant bei diesen Teilen. Es gibt viele User hier, die neue Kabel von Synology bekommen haben. Probiers einfach :)
Nee anscheinend nicht, sowas werf ich eigentlich nicht weg.
Hab die Origianlverpackung noch aber solche Kabel wären mir aufgefallen...
Hatte den Server gebraucht gekauft Ausstellungsstück aber müsste noch Garantie drauf sein...
Dann schreib an Syno, dass du dir eine solche DS gekauft hast und dir leider nur ein Kabelsatz geliefert wurde. Meist hast du Post aus Taiwan innert weniger Tage :)
Wie und wo mach ich das genau?
Danke erstmal für die Hilfe!
ok danke! wo meine englisch kenntnisse so gut sind. ;)
afaik ginge es auch in deutsch. Aber in englisch hast du am schnellsten eine Antwort. Die DSsen werden ja nicht nur von native-oxford Leuten verwendet, Synology hat also sicher keine Mühe mit etwas holprigen Englisch ;)
So habe mein Problem geschildert und hoffe das sie mir helfen können. Wie lange kann sowas dauern?
