MyWebJukebox Jukebox in Seite einbinden
sadibe1974
01. Juni 2011
Hallo Zusammen
Habe mehrere Fragen.
Doch ich beginne mit dem Ziel.
Ziel ist es, dass ich auf meiner Privaten Webseite eine Jukebox einbauen kann.
Während man auf meiner Seiten surf, kann der Betrachter die gewünchte Musik abspielen.
1. Ist dies grundsätzlich mit dem mywebjukebox möglich?
Ich habe die 1.3 und update 1.3.1 erfolgreich in ordner /web/jukebox eingefügt.
Die config habe ich nichts geändert.
Zuerst habe ich versucht mit
http://IP_VOM_NAS/jukebox/install_db.php
eine DB zu erstellen
Fehlermeldung: Could not select database
Danach habe ich unter myphpadmin eine DB namens "jukebox* erstellt und per
Einfügen database.sql erfolgreich installiert.
Wenn ich nun http://Name DYN/jukebox eingeben erscheint: Could not select database
Was mache ich falsch?
Dann las ich noch:
Gilt für Firmware-Version größer oder gleich DSM3.0:
4a.)
Wichtig: liegt das MP3-Verzeichnis NICHT unterhalb des Jukebox-Installationsverzeichnisses (also nicht z.B. unter /volume1/web/jukebox/mp3 sondern z.B. unter /volume1/music) muss der Pfad zum MP3-Verzeichnis ins Apache-Start-Skript eingetragen sein... Start-Skirpt findet ihr unter:
/usr/syno/etc/php/user-setting.iniSucht nach der Variable open_basedir (üblicherweise ganz oben im Skript) und hängt euer MP3-Verzeichnis an das Ende der bereits vorhandenen Verzeichnisse mit Doppelpunkt getrennt an. Bei mir sieht der Eintrag dann z.B. so aus:
open_basedir="/usr/bin/php:/usr/syno/synoman:/etc:/var/run:/tmp:/var/spool/php:/volume1/@tmp/php:/var/services/web:/var/services/photo:/var/services/blog:/var/services/homes:/volume1/music"
Dies muss ich siehrlich auch machen unter DSM 4.0?
Besten Dank für Eure Hilfe.
Grüsse
sadibe
ich selber habe das Paket nie installiert und leider ist auch der Schreiber des Projekts in letzter Zeit eher selten gesehen hier :-) Wenn die DB nicht ausgewählt werden kann, dann liegt das meist daran, dass der Name der Db nicht mit dem übereinstimmt was das Script als Name sendet. Hast du denn deine mysql Zugangsdaten irgendwo in der Konfig des Scriptes hinterlegt? Hast du mal mit einem mysql Tool (z.B. PHPMyAdmin) geguckt ob die DB wirklich erstellt wurde?
hi jahilves
Also, bekomme immer noch die Meldung: Could not select database
Wenn ich xxxx.xx/jukebox eingebe
config.php stimmt phpmyadmin auch!
Ebenso wenn ich auf instal_db.php eingebe kommt die Meldung: Could not select database
hast Du eine idee?
Grüsse
sadibe
Hallo sadibe1974
Ich habe im PHPMyAdmin die Datenbank und den user jukebox angelegt
und diese dann in der config.php geändert.
Gruß Jo
Hallo sadibe,
wenn ich Dein Vorhaben richtig verstanden haben, dann habe bitte auch die Gema im Auge. Die schrecken nicht mal davor zurück Kindergartengruppen abzumahnen.
Casnoff
