Jinzora installiert, aber Fehler über Fehler
derilzemer
16. Apr. 2009
Hi @ all,
ich habe Jahre lang Jinzora auf einem Server laufen gahabt. Aus Energiegründen habe ich nun 2 Server auf eine Synology 508 gelegt. Jetzt geht es noch Final um Anwendungen wie Jinzora. Installation lief, aber ich habe fehlermeldungen wenn ich die Oberfläche aufrufe.
Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(/volume1/web/jinzandy/../../mainfile.php) is not within the allowed path(s): (/usr/syno/synoman:/etc:/var/run:/tmp:/var/spool/php:/volume1/@tmp/php:/var/services/web:/var/services/music:/volume1/web/jinzandy/photo:/var/services/blog:/var/services/homes:/var/packages/MailStation/target/roundcubemail) in /volume1/web/jinzandy/index.php on line 72
Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(/volume1/web/jinzandy/../../class2.php) is not within the allowed path(s): (/usr/syno/synoman:/etc:/var/run:/tmp:/var/spool/php:/volume1/@tmp/php:/var/services/web:/var/services/music:/volume1/web/jinzandy/photo:/var/services/blog:/var/services/homes:/var/packages/MailStation/target/roundcubemail) in /volume1/web/jinzandy/index.php on line 78
Wenn ich einen Interpreten aufrufe, dann bekomme ich da, wo bei Jinzora normalerweise Die Coverbilder angezeigt werden einen Hieroglyphen Salat
?M Â0F÷ž¢h …*¸påÊ[Ä$ ЪØBñövò×Ä$ .å{»NCÒéìÞ´L????????€¿'PÎÏ»—¡mFÖü¢Zé ¯,kis¿Y—fýUâíƒá±•>9•1ØÛ`*P7ý¡ÎÙ\X©ëÌÔešû¦™ç™‘£º?9Ú?‘r³žédnT-Û±ÎJ¥?˜–s«åŠô"?çR²>¿êqà} ;J˜4“)èú„™¼Òwàë:\¥¤ß6±¨Š:K?¸OpT£pÊÎ5l? p?EOQs¡ÂÊ7???ÿÿ?°?¸;g<?
Das Album selbst mit den Titeln wird angezeigt. Klicke ich dann den Abspielbutton, dann kommt mir unerklärlicher Salat dabei heraus (siehe unten). Hat jemand Rat oder Jinzora erfolgreich laufen? Wenn ja, was ist bei euch anderst als bei mir? Danke für Hilfe
Gruß Andreas
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /volume1/web/jinzandy/index.php:72) in /volume1/web/jinzandy/playlists/class.php on line 1081
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /volume1/web/jinzandy/index.php:72) in /volume1/web/jinzandy/playlists/class.php on line 1082
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /volume1/web/jinzandy/index.php:72) in /volume1/web/jinzandy/playlists/class.php on line 1083
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /volume1/web/jinzandy/index.php:72) in /volume1/web/jinzandy/playlists/class.php on line 1084
#EXTM3U #EXTINF:233,Haindling - Mo mah du http://192.168.85.253/jinzandy/medi...&jza=39fb4ee19ef7ece91ff396ff45ac7333&ext.mp3 #EXTINF:235,Haindling - Lang schon nimmer g´sehn http://192.168.85.253/jinzandy/medi...&jza=39fb4ee19ef7ece91ff396ff45ac7333&ext.mp3 #EXTINF:288,Haindling - Flipper Samba http://192.168.85.253/jinzandy/medi...&jza=39fb4ee19ef7ece91ff396ff45ac7333&ext.mp3 #EXTINF:125,Haindling - Du Depp http://192.168.85.253/jinzandy/medi...&jza=39fb4ee19ef7ece91ff396ff45ac7333&ext.mp3 #EXTINF:193,Haindling - Hoidzscheidl-Rap http://192.168.85.253/jinzandy/medi...&jza=39fb4ee19ef7ece91ff396ff45ac7333&ext.mp3 #EXTINF:135,Haindling - Schürzenjäger http://192.168.85.253/jinzandy/medi...&jza=39fb4ee19ef7ece91ff396ff45ac7333&ext.mp3 #EXTINF:240,Haindling - Hello Baby http://192.168.85.253/jinzandy/medi...&jza=39fb4ee19ef7ece91ff396ff45ac7333&ext.mp3 #EXTINF:191,Haindling - Stilles Potpourri http://192.168.85.253/jinzandy/medi...&jza=39fb4ee19ef7ece91ff396ff45ac7333&ext.mp3 #EXTINF:182,Haindling - Tschu-Tschu http://192.168.85.253/jinzandy/medi...&jza=39fb4ee19ef7ece91ff396ff45ac7333&ext.mp3 #EXTINF:326,Haindling - 3 Hellseher http://192.168.85.253/jinzandy/medi...&jza=39fb4ee19ef7ece91ff396ff45ac7333&ext.mp3 #EXTINF:210,Haindling - Draißg Kilomedta http://192.168.85.253/jinzandy/medi...&jza=39fb4ee19ef7ece91ff396ff45ac7333&ext.mp3 #EXTINF:82,Haindling - 3 x 3 = 9 http://192.168.85.253/jinzandy/medi...&jza=39fb4ee19ef7ece91ff396ff45ac7333&ext.mp3
Bei diesen open_basedir Errors musst Du die Datei "/usr/syno/etc/php.ini" der DS anpassen. Dort die Pfadangaben hinter open_basedir und safe_mode_exec_dir entfernen. Danach "/usr/syno/etc/rc.d/S97apache-user.sh restart" um den Server neu zu starten oder DS booten.
Wie Du auf die Kommandozeile der DS kommst, steht im Wiki
erste positive Schritte...
jo danke, weg zur Konsole war klar. Deine Tips haben auf alle Fälle geholfen. Kannst du mir eventuell noch sagen, warum ich die Plattencover nicht sehen kann? Die liegen ja auch im gleichen Folder wie die mp3 files. Muss man dafür noch etwas extra einstellen auf der Synology? Merci vorab
Gruß Andreas
Schön, dass Du nen Schritt weiter bist. Ich kenn die Anwendung absolut nicht, daher kann ich Dir zu der Geschichte mit den Covern leider nichts sagen. Evtl. is es ja ne Konfigurationssache? Gibt´s ne Stelle an der Du einstellen musst wo die Cover liegen, oder nimmt der einfach jedes Bild des in nem Ordner is?
Da ne Menge User nach Streaming-Lösungen für die DS suchen, wär es super wenn Du ein paar Angaben zu Jinzora auf der DS machen könntest, vorallem Geschwindigkeit, Installation, Bedienung, etc.
kann ich machen...
klar kann ich machen. Allerdings muß ich da ein wenig testen, da ich es erst seit heute voll im Einsatz habe. Da ich Jonzora generell schon seit Jahren bevorzugt nutze, ist der erste Eindruck auf der Synology nicht schlecxht. Derzeit habe ich noch keinen negativen Aspekt gesehen, mal abgesehen von der Installation, die etwas hakelte mit den Fehlermeldungen.
Nein für die Bilder muss man eigentlich nichts einstellen, aber lass mir mal da Zeit. Als ich Jinzora zum letztem installiert habe ist schon ein weilchen her. Muss mir erst die settings.php anschauen. Ich halte dich auf dem laufenden.
Sagt dir der Fehler etwas?
Warning: stristr() [function.stristr]: Empty delimiter in /volume1/web/jinzandy/frontend/display.php on line 189
Gruß Andreas
