JBOD volume1 nicht mehr vorhanden
DataMillenium
10. Aug. 2009
ich versuche das Problem möglichst kompakt zu schildern:
Ausgangslage ist die 509+ mit 5 HD's unterschiedlicher Größe als JBOD. Das ganze hat auch lange funktioniert. Dann war das volume1 voll und ich habe die DX 5 mit 5 x 2 TB gekauft. Die 10 TB WD20EARS ließen sich aber in der DX 5 nicht so ohne weiteres einrichten. Da ich gedacht habe es liegt an der DX 5 bzw. den Platten (bei der Raid 5 Erzeugung wurden ständig defekte Platten gemeldet) habe ich das ganze einfach mal unter der 509+ probiert (jetzt auf 512 Byte Sektoren gejumpert). Und siehe da nach gut 1 - 1/2 Wochen war das Raid 5 auf der 509+ fertig.
Jetzt habe ich gedacht, wenn ich das JBOD in die DX 5 stecke müßte ja alles wieder laufen. Aber denkste - die Platten werden zwar unter SMART erkannt und angezeigt - Status normal, aber das volume ist weg.
Ich glaube das die Daten noch da sind, wie auch hier schon oft geschrieben.
Wie komme ich jetzt wieder an meine Daten vom JBOD ?
Mit JBOD ist die Datenrettung wesentlich schwieriger als bei einem Basis Volume resp RAID1. Du müsstet den JBOD Verbund an einem Linux PC wiederherstellen und dann die Daten aus dem Volume auslesen. Allerdings bin ich nicht so der Datenrettungsprofi. Da wäre unser supaman sicherlich hilfreicher ;)
Alle Platten in einer DS haben 3 Partitionen (System, Swap und Userdata). Immer! Und die System- sowie Swap-Partition sind auch nicht als RAID-1 eingerichtet.
Alle Platte in einer DX-5 haben 1 Partition (Userdata). Immer, wenn man das mittels des DS-Managers einrichten lässt. Normalerweise kann man die Platten als RAID-5 recht einfach einrichten. Man kann auch eine RAID-5 auf der DS509+ erweitern per DS-Manager. Das ist das, was Synology anbietet.
Auf der Linux-Kommandozeile kannst natürlich alles machen, was du möchstest. Ich habe z.B. alle meine DX-5-Platten als Basis-Partition eingerichtet und mache darauf meine Backups.
Also: die Daten auf deinen Platten sind von vorhanden, nur kommst halt nicht mit dem DS-Manager drauf. Dazu müsstest mit dem mdadm-Tool deine JBOD-Platten wieder zu einem (neuen) Verbund assemblieren ... das ist nicht wirklich kompliziert, aber halt umständlich. Und wenn der Verbund fertig ist, dann musste ihn mounten.
Die Frage, die im Raum steht, bleibt weiterhin offen: Warum sind deine neuen Platten nicht in der DX-5 zu einem RAID-5 zusammengekommen? Ohne Fehlerprotokoll (/var/log/messages) ist da kaum was zu zu sagen. Dass bei einer Erstellung eines RAID-5 Defekte gemeldet werden, kann viele verschiedene Ursachen haben. Normal ist das aber nicht.
Itari
Hallo und danke für die Antworten,
das mit dem einrichten der neuen Platten hat sich mittlerweile erledigt. Ich muß zwar noch das RAID 5 um 2 Platten erweitern aber das soll wohl bis Mittwoch oder Donnerstag erledigt sein. ( 1 Platte braucht so um die 2-3 Tage )
Da sich meine Kentnisse was Linux betrifft eher 'rudimentär' verhalten, wäre eine step by step Anleitung gar nicht so schlecht. Ich komme ohen Probleme mit Putty per SSH auf die 509+ und kann sicherlich dann auch die entsprechenden Befehle eingeben aber von diesem mdadm habe ich null ahnung. Wenn itari oder auch gerne alle anderen mir da helfen können :)
achso: das jbod meldet in der DX 5 übrigens keinen Fehler durch oranges Blinken etc.
Vielen dank nochmal
@itari: Kannst du mir vieleicht die Geschichte mit dem mdadm mal etwas genauer erklären ? :confused: - Sprich was ist in welcher reihenfolge zu tun in meinem fall...
Danke dir
Zunächst mal die Manual-Seite zum mdadm: http://linux.die.net/man/8/mdadm
Dann brauchen wir ein paar Infos zu deinen Partitionen. Also du hast die JBOD-Platten in der richtigen Reihenfolge alle im DX-5-Gehäuse? Dann per telnet/ssh bitte die folgenden Ausgaben posten:
cat /proc/partitions; sparted -l; fdisk -lu; /usr/syno/bin/spacetool --synoblock-enum; mdadm -Ebsc partitions
Da mag jetzt das ein oder andere doppelt kommen; da ich aber nicht weiß, was bei dir läuft, hab ich einfach mal alles genommen.
Poste das Ergebnis und dann schauen wir weiter ...
Itari
Hallo itari,
ich muss die ausgabe auf 2 Postings verteilen weil es sonst über 10000 Zeichen kommt.
also jetzt ist mir das raid 5 in der 509+ auch noch abgestürzt. Was von Dreck....
Kein Zugriff mehr. Versuchen wir mal zu retten was zu retten ist.
Konfiguration: 509 = 4 x 2 TB / Einschub 3 wird als defekt gemeldet.
DX5 = (von links nach rechts) 3 x 750 + 1 x 500 + 1 x 2 TB.
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2010.07.15 20:40:37 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
login as: root
root@192.168.2.100's password:
BusyBox v1.1.0 (2010.04.19-13:38+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
DiskStation>
DiskStation> cat /proc/partitions; sparted -l; fdisk -lu; /usr/syno/bin/spacetools --synoblock-enum; mdadm -Ebsc partitions
major minor  #blocks  name
   8     0 1953514584 sda
   8     1    2490240 sda1
   8     2    2097152 sda2
   8     3 1948793440 sda3
   8    16 1953514584 sdb
   8    17    2490240 sdb1
   8    18    2097152 sdb2
   8    19 1948793440 sdb3
   8    48 1953514584 sdd
   8    49    2490240 sdd1
   8    50    2097152 sdd2
   8    51 1948793440 sdd3
 129   208  732574584 sdfb
 129   209    2490043 sdfb1
 129   210     522112 sdfb2
 129   211  729431325 sdfb3
 129   224  732574584 sdfc
 129   225    2490043 sdfc1
 129   226     522112 sdfc2
 129   227  729431325 sdfc3
 129   240  488386584 sdfd
 129   241    2490043 sdfd1
 129   242     522112 sdfd2
 129   243  485243325 sdfd3
 130     0 1953514584 sdfe
 130     1    2490043 sdfe1
 130     2     522112 sdfe2
 130     3 1950371325 sdfe3
   9     0    2490176 md0
   9     1    2097088 md1
   9     2 5846379840 md2
   8   160  976075776 sdk
   8   161  976069237 sdk1
   8   176  488386584 sdl
   8   177  488384512 sdl1
   8   192  976762584 sdm
   8   193  976760032 sdm1
   8   208  976762584 sdn
   8   209  976760032 sdn1
   8   224 1953514584 sdo
   8   225 1953512001 sdo1
   8   240 1953514584 sdp
   8   241 1953512001 sdp1
   8    32 1953514584 sdc
   8    33    2490240 sdc1
   8    34    2097152 sdc2
   8    35 1948793440 sdc3
 129   192  732574584 sdfa
 129   193    2490043 sdfa1
 129   194     522112 sdfa2
 129   195  729431325 sdfa3
/dev/sda1            256        4980735        4980480 fd
/dev/sda2        4980736        9175039        4194304 fd
/dev/sda3        9437184     3907024064     3897586881 fd
/dev/sdb1            256        4980735        4980480 fd
/dev/sdb2        4980736        9175039        4194304 fd
/dev/sdb3        9437184     3907024064     3897586881 fd
/dev/sdc1            256        4980735        4980480 fd
/dev/sdc2        4980736        9175039        4194304 fd
/dev/sdc3        9437184     3907024064     3897586881 fd
/dev/sdd1            256        4980735        4980480 fd
/dev/sdd2        4980736        9175039        4194304 fd
/dev/sdd3        9437184     3907024064     3897586881 fd
/dev/sdfa1             63        4980149        4980087 fd
/dev/sdfa2        4980150        6024374        1044225 fd
/dev/sdfa3        6281415     1465144064     1458862650 fd
/dev/sdfb1             63        4980149        4980087 fd
/dev/sdfb2        4980150        6024374        1044225 fd
/dev/sdfb3        6281415     1465144064     1458862650 fd
/dev/sdfc1             63        4980149        4980087 fd
/dev/sdfc2        4980150        6024374        1044225 fd
/dev/sdfc3        6281415     1465144064     1458862650 fd
/dev/sdfd1             63        4980149        4980087 fd
/dev/sdfd2        4980150        6024374        1044225 fd
/dev/sdfd3        6281415      976768064      970486650 fd
/dev/sdfe1             63        4980149        4980087 fd
/dev/sdfe2        4980150        6024374        1044225 fd
/dev/sdfe3        6281415     3907024064     3900742650 fd
/dev/sdk1              1     1952138474     1952138474 83
/dev/sdl1           2048      976771071      976769024  7
/dev/sdm1              1     1953520064     1953520064 83
/dev/sdn1              1     1953520064     1953520064 83
/dev/sdo1             63     3907024064     3907024002  7
/dev/sdp1             63     3907024064     3907024002  7
Ich hoffe damit kannst du was anfangen. Vieleicht kriegen wir das wieder anlaufen .....
Danke schonmal
und der 2.teil
Disk /dev/sda: 2000.3 GB, 2000398934016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 243201 cylinders, total 3907029168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
   Device Boot    Start       End    Blocks   Id  System
/dev/sda1             256     4980735     2490240   fd  Linux raid autodetect
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2         4980736     9175039     2097152   fd  Linux raid autodetect
Partition 2 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda3         9437184 18446744073321608384 18446744073510861409+  fd  Linux raid autodetect
Disk /dev/sdb: 2000.3 GB, 2000398934016 bytes
/dev/sdb1             256     4980735     2490240   fd  Linux raid autodetect
/dev/sdb2         4980736     9175039     2097152   fd  Linux raid autodetect
/dev/sdb3         9437184 18446744073321608384 18446744073510861409+  fd  Linux raid autodetect
Disk /dev/sdd: 2000.3 GB, 2000398934016 bytes
/dev/sdd1             256     4980735     2490240   fd  Linux raid autodetect
/dev/sdd2         4980736     9175039     2097152   fd  Linux raid autodetect
/dev/sdd3         9437184 18446744073321608384 18446744073510861409+  fd  Linux raid autodetect
Disk /dev/sdfb: 750.1 GB, 750156374016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 91201 cylinders, total 1465149168 sectors
/dev/sdfb1              63     4980149     2490043+  fd  Linux raid autodetect
/dev/sdfb2         4980150     6024374      522112+  fd  Linux raid autodetect
/dev/sdfb3         6281415  1465144064   729431325   fd  Linux raid autodetect
Disk /dev/sdfc: 750.1 GB, 750156374016 bytes
/dev/sdfc1              63     4980149     2490043+  fd  Linux raid autodetect
/dev/sdfc2         4980150     6024374      522112+  fd  Linux raid autodetect
/dev/sdfc3         6281415  1465144064   729431325   fd  Linux raid autodetect
Disk /dev/sdfd: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, total 976773168 sectors
/dev/sdfd1              63     4980149     2490043+  fd  Linux raid autodetect
/dev/sdfd2         4980150     6024374      522112+  fd  Linux raid autodetect
/dev/sdfd3         6281415   976768064   485243325   fd  Linux raid autodetect
Disk /dev/sdfe: 2000.3 GB, 2000398934016 bytes
/dev/sdfe1              63     4980149     2490043+  fd  Linux raid autodetect
/dev/sdfe2         4980150     6024374      522112+  fd  Linux raid autodetect
/dev/sdfe3         6281415 18446744073321608384 18446744073512439293   fd  Linux raid autodetect
Disk /dev/sdk: 999.5 GB, 999501594624 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121515 cylinders, total 1952151552 sectors
/dev/sdk1               1  1952138474   976069237   83  Linux
Disk /dev/sdl: 500.1 GB, 500107862016 bytes
/dev/sdl1            2048   976771071   488384512    7  HPFS/NTFS
Disk /dev/sdm: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, total 1953525168 sectors
/dev/sdm1               1  1953520064   976760032   83  Linux
Disk /dev/sdn: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
/dev/sdn1               1  1953520064   976760032   83  Linux
Disk /dev/sdo: 2000.3 GB, 2000398934016 bytes
/dev/sdo1              63 18446744073321608384 18446744073515579969    7  HPFS/NTFS
Disk /dev/sdp: 2000.3 GB, 2000398934016 bytes
/dev/sdp1              63 18446744073321608384 18446744073515579969    7  HPFS/NTFS
Disk /dev/sdc: 2000.3 GB, 2000398934016 bytes
/dev/sdc1             256     4980735     2490240   fd  Linux raid autodetect
/dev/sdc2         4980736     9175039     2097152   fd  Linux raid autodetect
/dev/sdc3         9437184 18446744073321608384 18446744073510861409+  fd  Linux raid autodetect
Disk /dev/sdfa: 750.1 GB, 750156374016 bytes
/dev/sdfa1              63     4980149     2490043+  fd  Linux raid autodetect
/dev/sdfa2         4980150     6024374      522112+  fd  Linux raid autodetect
/dev/sdfa3         6281415  1465144064   729431325   fd  Linux raid autodetect
-ash: /usr/syno/bin/spacetools: not found
ARRAY /dev/md0 UUID=a949c52b:1f79e747:e8f7cd2c:fc4aa1f2
ARRAY /dev/md1 UUID=01c3d3fb:f946eaab:e8f7cd2c:fc4aa1f2
ARRAY /dev/md/2 metadata=1.1 UUID=a904e274:c0279f15:f6d080f3:e232cd0f name=DiskStation:2
ARRAY /dev/md0 UUID=d316005a:0cfc30cb:9d488bd5:5bff2a24
ARRAY /dev/md1 UUID=73f6c5e1:5ad09865:ff557654:ea040443
ARRAY /dev/md2 UUID=02b19359:484118d2:5aeebf19:66eb0a39
DiskStation> exit
Habe das Raid 5 in der 509+ jetzt nochmal sauber aufgesetzt. Und läuft.
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2010.07.17 16:23:09 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
login as: root
DiskStation> cat /proc/partitions; sparted -l; fdisk -lu; /usr/syno/bin/spacetool --synoblock-enum; mdadm -Ebsc partitions
   8     0 1953514584 sda
   8     1    2490240 sda1
   8     2    2097152 sda2
   8     3 1948793440 sda3
   8    16 1953514584 sdb
   8    17    2490240 sdb1
   8    18    2097152 sdb2
   8    32 1953514584 sdc
   8    33    2490240 sdc1
   8    34    2097152 sdc2
   8    48 1953514584 sdd
   8    49    2490240 sdd1
   8    50    2097152 sdd2
   8    64 1953514584 sde
   8    65    2490240 sde1
   8    66    2097152 sde2
   8    67 1948793440 sde3
 130     1    2490043 sdfe1
 130     2     522112 sdfe2
   9     0    2490176 md0
   9     1    2097088 md1
   9     2 7795173120 md2
   8   160  976075776 sdk
   8   176  976762584 sdl
   8   177  976760032 sdl1
   8   192  976762584 sdm
   8   208 1953514584 sdn
   8   209 1953512001 sdn1
   8   224  488386584 sdo
   8   225  488384512 sdo1
/dev/sde1	            256	        4980735	        4980480	 fd
/dev/sde2	        4980736	        9175039	        4194304	 fd
/dev/sde3	        9437184	     3907024064	     3897586881	 fd
/dev/sdl1	              1	     1953520064	     1953520064	 83
/dev/sdn1	             63	     3907024064	     3907024002	  7
/dev/sdo1	           2048	      976771071	      976769024	  7
Disk /dev/sde: 2000.3 GB, 2000398934016 bytes
/dev/sde1             256     4980735     2490240   fd  Linux raid autodetect
/dev/sde2         4980736     9175039     2097152   fd  Linux raid autodetect
/dev/sde3         9437184 18446744073321608384 18446744073510861409+  fd  Linux raid autodetect
und der 2. Teil:
Disk /dev/sdl: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
/dev/sdl1               1  1953520064   976760032   83  Linux
Disk /dev/sdn: 2000.3 GB, 2000398934016 bytes
/dev/sdn1              63 18446744073321608384 18446744073515579969    7  HPFS/NTFS
Disk /dev/sdo: 500.1 GB, 500107862016 bytes
/dev/sdo1            2048   976771071   488384512    7  HPFS/NTFS
****** Syno-Block of /dev/sda ******
	 Version: 3
	 Space Type: Volume
	 Space Path: /volume1
	 Is EBox Cross: FALSE
	 Has LVM: No
	 RAID UUID: [0d3260d7:4317de07:b84b6f9f:7ced2dca]
****** Syno-Block of /dev/sdb ******
	 Version: 3
	 Space Type: Volume
	 Has LVM: No
****** Syno-Block of /dev/sdc ******
	 Version: 3
	 Space Type: Volume
	 Has LVM: No
****** Syno-Block of /dev/sdd ******
	 Version: 3
	 Space Type: Volume
	 Has LVM: No
****** Syno-Block of /dev/sde ******
	 Version: 3
	 Space Type: Volume
	 Has LVM: No
****** Syno-Block of /dev/sdfa ******
	 Version: 3
	 Space Type: Volume
	 PV count: 1
	 VG path: /dev/vg1
	 VG UUID: TXrgzU-6431-LG4f-Uapg-9loN-9y4C-mkGEJm
	 RAID UUID: [02b19359:484118d2:5aeebf19:66eb0a39]
****** Syno-Block of /dev/sdfb ******
	 Version: 3
	 Space Type: Volume
	 PV count: 1
	 VG path: /dev/vg1
****** Syno-Block of /dev/sdfc ******
	 Version: 3
	 Space Type: Volume
	 PV count: 1
	 VG path: /dev/vg1
****** Syno-Block of /dev/sdfd ******
	 Version: 3
	 Space Type: Volume
	 PV count: 1
	 VG path: /dev/vg1
****** Syno-Block of /dev/sdfe ******
	 Version: 3
	 Space Type: Volume
	 PV count: 1
	 VG path: /dev/vg1
ARRAY /dev/md0 UUID=dbf12c2d:0fcd2e7f:e8f7cd2c:fc4aa1f2
ARRAY /dev/md1 UUID=beaadb9a:3345d659:e8f7cd2c:fc4aa1f2
ARRAY /dev/md/2 metadata=1.1 UUID=0d3260d7:4317de07:b84b6f9f:7ced2dca name=DiskStation:2
DiskStation> exit
@itari bzw. @supaman:
könnt ihr mir bitte helfen, das jbod wieder ans laufen zu bringen ?
Ich habe jetzt nochmal die Infos zu den Partitionen gepostet wie von itari 'gefordert'. Post #9 + #10
Viele Grüße
ich versuche das grade logisch nachzu vollziehen:
509 + 5x platte als JBOD
alle platten ausgebaut, 5x 2Tb rein
system neu installiert, neues volume mit 5x2TB @raid5 erzeugt
JBOD platten rein
--> ursprüngliches volume nicht mehr verfügbar
ist das so richtig ?
Danke erstmal,
alte Konfig: DS 509+ mit 5 Platten als JBOD (3 750'er, 1 500'er, 1 2 TB) lauffähig. Dann kam die DX5 mit 5 2TB hinzu wo es mir allerdings nicht gelang ein lauffähiges Raid 5 zu erzeugen. Also die Platten aus der 509+ raus (JBOD) und in die DX5 rein. Dann die 5 2 TB Platten in die 509+ und dort versucht das Raid 5 zu erzeugen, was mir erst nach mehreren Wochen gelang. Mittlerweile läuft es sauber. In der DX5 (jetzt mit dem JBOD) wird mir aber auch keine Fehlermeldung angezeigt. blinken etc.
Zusätzlich hängen noch 6 USB Platten an der 509+
Das ist jetzt Stand der Dinge
Ha,;)
das habe ich natürlich auch schon probiert. Hat aber nicht hingehauen. Und jetzt wo in der 509 das Raid 5 einwandfrei funktioniert, will ich es ungern wieder wechseln. Bleibt also die Frage wie kriege ich das ursprüngliche volume1 JBOD in der DX5 als volume2 wieder anlaufen ?
ich vermute mal, du hast bei der neuinstallation des 5x 2TB raid eine neuere firmware aufgespielt - wenn das flash in der syno nicht mit derr firmware auf der platte zusammen passt, booted das gerät nicht mehr.
zum JBOD in der DX_5 kann ich dir nichts sagen, nachdem was ich hier so gelesen habe ist die Volumenverwaltung der DX_5 etwas trickreich. von daher kann ich dir nur hilfestellung beiten, was die datenrettung des JBOD angeht.
möglichkeit #1
- alle externen platten abziehen
- DX_5 abziehen
- 5x 2TB raid5 platten raus
- alten JBOD plattensatz rein
falls gerät bootet: die "normale" raid-5 rettungs prozedur "mdadm etc" durchführen
falls gerät nicht bootet: firmware neu aufspielen, darauf achten ob das volume erkannt wird, sonst abrechen
möglichkeit #2
platten an desktop pc anschliessen und mit entsprechender datenrettungssoftware auslesen.
Ja, aber wie sieht's denn dann mit den Daten von volume1 aus, gehen die mir dann nicht auch noch flöten, wenn ich jetzt die Platten wieder Tausche ? Damit hat ja alles angefangen. Und wenn ich jetzt die jbod Platten an den pc anschließen wie müssen die gejumpert werden Master Slave ? Warscheinlich ist der Einbau in den pc die beste Variante.
Ich Depp, natürlich haben SATA Platten kein Master-Slave.....
Also, ich habe jetzt die Platten an den PC angeschlossen und mit R-Studio ein Virtuelles Raid erzeugt. Dann anschließend einen Scan ausgeführt (1 Tag + 9 Std.) Danach habe ich auch die Verzeichnisstruktur der Synology wiedergehabt mit einem Teil der Verzeichnisse die ich benötige. Filme waren z.B. weg. Tauchten gar nicht erst als Verzeichnis auf. Von der Musik habe ich jetzt nur A - D und U - Z. Gibt es noch die Möglichkeit das ganze mit dem mdadm Tool zu rekonstruieren ? oder war das jetzt das Ende vom Schützenfest ?
Ansonsten würde ich jetzt die Platten platt machen...
Danke schonmal
