JBOD oder RAID 0? Wie später Platten tauschen?
now2
14. Juni 2010
ich habe mir einen DS410j bestellt und derzeit 2x 2 TB Platten sowie 1 mit 1.5 TB.
Datensicherung à la RAID 1 / 5 brauch ich nicht, es sind nur ca. 100 GB an Daten, die wirklich gesichert werden müssen.
Sobald billiger / verfügbar, möchte ich die 1,5er rausschmeissen und 2 weitere 2 TB (oder noch grösser) einbauen.
Hierfür müsste die Platte dann halt entsprechend leer gemacht werden, bevor sie ersetzt wird.
Frage:
- Was ist der grundsätzliche Unterschied zwischen JBOD / was würdet Ihr für mein Vorgehen empfehlen?
- Angenommen, ich habe später 3,8 TB drauf - wie kann ich sicherstellen, dass sich diese auf den ersten beiden 2 TB Platten befinden, so dass ich die dritte Platte entnehmen kann?
Danke!
JBOD ist unsicher und nicht flexibel. Einmal eingerichtet, kann man es weder verkleinern noch erweitern. Tipp: mach 3 Basis-Volumes und mounte sie ineinander (dazu gibt es unendlich viele Beiträge hier im Forum und Wiki - Stichwort mount --bind). Dann hast Flexibilität und brauchst keine Angst haben, dass wenn man eine Platte schwach wird, dass du an die beiden anderen auch nicht dran kommst.
Itari
Ich greife dieses Thema mal auf weil ich aktuell vor der gleichen Frage stehe. Ich habe aktuell ein Basis-Laufwerk und möchte eine weitere Festplatte einbauen weil die eine schon voll ist. Was sollte man da am besten machen? RAID0, JBOD oder was anderes? Sicherung ist vorhanden und wird auch weiter extern gemacht mit einem 2. NAS.
Hi Triple-M,
es kommt ein bisschen darauf an was Du möchtest.
Wenn Du Speicherplatz und keine Ausfallsicherheit möchtest kommen:
Basic
Raid0
Jbod
in Frage.
Jbod und Raid0 haben beide den Nachteil fällt eine Platte aus ist das Volume kaputt. Bei beiden ist eine Datenrettung nicht ganz einfach und teilweise sogar unmöglich.
Ich würde Dir Basic mit einem zweiten Volumen empfehlen. Du kannst dabei auch über die Oberfläche bestimmte gemeisame Ordner auf die einzelnen Volumes verteilen lassen.
+1
Durch ein RAID 0 oder JBOD hast du im "Normalbetrieb" keine Vorteile. Die Geschwindigkeit wird i.d.R. durch die Netzwerkverbindung limitiert.
Also, die zweite Platte als zusätzliches Basisvolumen einrichten und die gemeinsamen Ordner nach eigenem Gusto verteilen.
Na Ausfallsicherheit habe ich ja durch das separate Backup denke ich. OK also 2 Basic-Laufwerke und dann die Ordner verteilen...
Korrekt.
Vorhandene gemeinsame Ordner kannst du dann ggfls. auch auf das zweite Volumen verschieben, musst diese also nicht vom BackUp einspielen. Das kannst du in der Systemsteuerung unter gemeinsame Ordner erledigen, indem du unter den Eigenschaften das neue Volumen angibst. Der Ordner wird dann verschoben.
