ich habe eine ds418j mit 4 Platten: 3, 4, 4, und 5 TB laufen. Ein Volume in JBOD-Konfiguration wurde erstellt und verfügt über den gesamten Speicherplatz (ca. 14 TB). Es sind keine Diskgruppen vorhanden. Nun würde ich gerne die 3 TB-Platte (HDD1) gegen eine 8 TB austauschen, um den zusätzlichen Speicher zu nutzen.
Dazu habe ich die 3 TB HDD ausgebaut, die Daten auf die neue 8 TB Platte kopiert und die neue Platte in die Diskstation als HDD1 eingebaut. Die neue Platte mit den alten Daten wurde einwandfrei erkannt. Auch wird die Kapazität der neuen Platte korrekt angezeigt. Das JBOD-Volume ist in Ordnung hat jedoch die alte Kapazität von ca. 14 TB.
Nun kann ich das JBOD-Volume nicht erweitern, denn der nicht zugewiesene Speicher wird nicht im hiesigen Menü angezeigt. Gibt es eine andere Möglichkeit, das JBOD-Volume zu erweitern, etwa mittels ssh? Das Erweitern klappt ja auch beim hinzufügen neuer Platten, dann sollte es doch auch mit nicht zugewiesenem Speicher auf bereits vorhandenen Platten möglich sein. Oder muss ich das Volume mit der neuen HDD komplett neu aufsetzen, inklusive Datenwiederherstellung, etc? Und wie kann ich der Situation entgehen, wenn ich die nächste Platte durch eine größere austauschen will?
Besten Dank im Voraus
