JBOD abgestürzt auf DS207+
Lemmi75
05. März 2008
heute abend meldete die DS, dass das Volume1 bestehend aus zwei 750GB Platten im JBOD Verbund abgestürzt sei. Der SMART-Test ergab keine Plattenfehler.
Ein Neustart brachte keine Änderung des Zustandes.
Unter Speichern->Volume->Info-Abrufen wird folgendes gemeldet:
"Dieses Volume kann nicht verwendet werden. Die Daten in diesem Volume wurden möglicherweise beschädigt. Versuchen Sie eine Sicherung Ihrer Daten, bevor Sie das Volume entfernen."
Gibt es eine Möglichkeit das System und die Daten zu retten? Bin für jegliche Idee dankbar. Auf auf Konsolenebene. Es sind u.a. wichtige Dokumente drauf. Habe zwar ein Vollbackup, dieses ist aber leider schon 4-6 Wochen alt.
Danke,
Lemmi
Vor jeglichen Rettungsversuchen solltest du 1:1 Abbilder der beiden Platten erstellen. Dazu am besten die Platten in einen PC rein und mit einer LinuxLiveCD/DVD ein Livesystem booten. Dazu brauchst du dann aber 2 gleich grosse Platten als Ziele für die Abbilder.
Mit dem Linux Kommando dd kann man Platten 1:1 kopieren. Wenn du die Sicherheitskopien hast, dann kannst du mal nach supaman rufen. Der ist sehr fitt in Sachen Datenrettung.
Viel Erfolg + Gruss
tobi
p.s. jetzt hast du einen guten Grund das Backup in Zukunft häufiger zu machen ;)
