Java Programm automatisch beim Start der DS starten
Herbert_Testmann
27. Juli 2009
Hallo
der im Titel genannte Wunsch ist eigentlich schon der zweite Schritt.
Ich möchte, dass ein Java Programm ständig auf der DS läuft.
Per Terminal starte ich das Programm mit
java -jar /volume1/programmordner/programm.jar
gestoppt wird im Terminal mit STRG + C
Wenn ich das Terminalfenster schließe, wird auch das Jave Programm beendet.
Ich würde das Programm gern mit einem Start / Stop Script starten und sauber beenden. Da habe ich allerdings gar keine Idee.
Kann ir jemand helfen ??
Vielleicht hilft dir das ja schon weiter:
Muss halt noch der JAVA_HOME pfad eingetragen werden!
#!/opt/bin/bash
PATH="/opt/sbin:/opt/bin:$PATH"
NAME="programm"
DESC="programm"
DIR="/volume1/programmordner"
JAVA_HOME=""
PARAMS="$JAVA_HOME/java -jar"
CMD="programm.jar"
case "$1" in
	start)
		if [[ `screen -ls | grep $NAME` ]]; then
			echo -e "$DESC läuft bereits!"
		else
			echo -e "Starte $DESC"
			cd $DIR; screen -d -m -S $NAME $PARAMS $CMD
		fi
	stop)
			echo -e -n "Stoppe $DESC"
			kill `ps aux | grep -i screen | grep -i $NAME | awk '{print $2}'`
			echo -e " ...done."
		else
			echo -e "Keinen laufenden $DESC gefunden!"
		fi
	restart)
			echo -e " ...done."
		else
			echo -e "Kein laufenden $DESC gefunden!"
		fi
		echo -e -n "Starte $DESC"
		echo -e " ...done."
	status)
			echo -e "$DESC ist online"
		else
			echo -e "$DESC ist offline"
		fi
		echo "Benutze: $0 {start|stop|restart|status}"
		exit 1
esac
exit 0
Hallo
vielen Dank erst einmal. Wird wohl bis zum neuen Jahr dauern, bis ich das teste. 2 Tage vor dem Urlaub noch neue Programme einrichten, birgt ein gewisses Risiko ;-)
Weiss zufällig jemand, wohin JAVA installiert wird, wenn ich das Paket "Javamanager" zur Installation benutzt habe.
Ich habe schon alle möglichen Verzeichnisse durchsucht, kann es aber nicht finden.
Es muesste eigentlich im Path stehen, da ich den Befehl von überall aufrufen kann.
Dümmliche Frage ... wie lasse ich auf der Konsole den Inhalt von Path ausgeben ? :eek:
schönes Rest Fest noch
echo $PATH
und hier noch schnell die Antwort...
/var/packages/JavaManager/target/Java/bin
/var/packages/JavaManager/target/Java/jre/bin
Hast du eigentlich optware drauf?
Das brauchst du nämlich um über ipkg das paket "screen" und "bash" zu installieren.
In dem screen wird dann sozusagen dein javaprogramm ausgeführt und wird auch nach der beendigung der konsole nicht geschlossen, was ja dein Ziel ist wenn ich dich richtig verstanden habe.
Hallo
nein, ipkg habe ich nicht drauf. Das hätte ich gern, weil ich dann das Paket "mc" installieren könnte.
Leider hatte ich noch nicht die zeit mich damit zu beschäftigen, wie ich ipkg auf die DS214play bekomme. Auf der DS109 hatte ich das immer.
Aber noch mal zurück zum Thema
Aus einem anderen Forum habe ich folgendes Script bekommen, das offenbar erst mal mei Problem löst ...
    #!/bin/sh
    start() {
       cd /volume1/ccu-historian
       nohup java -jar ccu-historian.jar 2>/dev/null &
       return 0
    stop() {
       kill `ps |grep ccu |grep -v grep | cut -c 1-5`
       return 0
    case "$1" in
       start)
          start
       stop)
          stop
       restart)
          stop
          start
       exit 1
    esac
Auch ne möglichkeit wenn sie denn funktioniert, habe sie jetzt nicht getestet.
Ich persönlich habe mit nohub auf der DS keine guten Erfahrungen gemacht, wollte bei mir nie wirklich so wie ich es wollte. ^^
Mit screen allerding, konnte ich bis jetzt immer alle meine Probleme lösen.
Die hauptsache ist, das dein Problem gelöst ist.
Wie sagt man doch so schön, viele Wege führen nach Rom. :)
mfg
Hallo, tut mir leid dass ich so ein alter Thread wieder hoch hole. Ich hatte dass Script ein gutes Jahr am laufen um meine Philips Hue Lichter mit dem Fernsehr abzustimmen. Nun habe ich eine neue DS da die alte nicht mehr Funktionierte und habe dadurch das Script verloren. Ich hatte damals schon grosse Probleme aber habe das Ding irgendwie zum laufen gebracht. Leider gelingt mir dies kein Zweitesmal. Ich komme einfach nicht mehr weiter. Hoffe es findet sich ein Gutmensch der mir unter die Arme greift.
#!/opt/bin/bash
NAME="hambisync"
DESC="hambisync"
DIR="/volume1/system/install/hambisync/bin/"
JAVA_HOME="/var/packages/JavaManager/target/Java/jre/lib"
CMD="hambisync.jar"
case "$1" in
	start)
		else
		fi
	stop)
			echo -e " ...done."
		else
		fi
	restart)
			echo -e " ...done."
		else
		fi
		echo -e " ...done."
	status)
		else
		fi
		exit 1
esac
exit 0
Und hier der Fehlercode den ich immer wieder erhalte
: not foundstem/root/usr/local/etc/rc.d/hambisync.sh: line 2:
: not foundstem/root/usr/local/etc/rc.d/hambisync.sh: line 4:
: not foundstem/root/usr/local/etc/rc.d/hambisync.sh: line 11:
: not foundstem/root/usr/local/etc/rc.d/hambisync.sh: line 13:
/volume1/system/root/usr/local/etc/rc.d/hambisync.sh: line 14: syntax error: unexpected word (expecting "in")
Ich weiss nicht mehr weiter und würde gerne meine Zeitgesteuerte Lichtquelle wieder haben ohne dass ich immer den Screenbefehl per Telnet bei einem neustart der DS machen muss.
Vieleicht gibt es auf einen einfacherenweg da ich schlusseindlich beim Startup nur ein "screen /volume1/system/install/hambisync/bin/hambisync.sh" brauche, aber ich kenne mich da einfach zu wenig aus und war damals so stolz das es nach Stundenlangem rumprobieren endlich geschafft hatte
Ich weiss dass ich es damals mit der jar Datei nicht hinbekommen habe und auf die SH Datei von Hambisync zurückgreiffen musste, diese sieht wiefolgt aus
#!/bin/sh
READLINK=`which readlink`
SCRIPT_LOCATION=$0
if [ -x "$READLINK" ]; then
  while [ -L "$SCRIPT_LOCATION" ]; do
    SCRIPT_LOCATION=`"$READLINK" -e "$SCRIPT_LOCATION"`
  done
fi
cd `dirname "$SCRIPT_LOCATION"`
java -jar hambisync.jar
Schon einmal ein liebes Dankeschön
bIGbLIZZo
