Java (JDK oder JRE) von SUN auf DS710+
llakie
20. Nov. 2010
Hallo und einen schönen guten Abend,
ich habe mal eine Frage: Habe seit 2 Tagen eine DS710+. Jetzt muß ich Softwarebdingt (eigene Software) das JRE von Sun installieren (brauche Bibliotheken, die in jamvm nicht mit drinnen sind) und möchte die rt.jar, bzw. Teile davon nicht immer als lib mit einbinden. Das gibt immer nur Probleme bei Updates. Ist es möglich eine Distribution von Sun zu installieren? Ist ja schließlich eine x86 CPU?
Ich habe allerdings schon alle 4 Pakete von Sun (sowohl jdk wie auch jre 32- und 64bit-Version) durchprobiert. Aber immer, wenn ich die bin-Dateien auf der DS entpackt habe und in das bin Verzeichnis des JREs wechsel und java eingebe kommt nur - java: not found. (Eigentlich sollte da kommen, wie java zu bedienen ist z.B. java -jar bla.jar) Ich denke, die DS kann mit der ausführbaren java-Datei der VM nichts anfangen.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank für Eure Antworten
Vielleicht eine Möglichkeit
Wenn ich so darüber nachdenke kommt mir folgender Gedanke
Installiere einfach die jamvm und lade die rt.jar mit dem Classpath im Command.
java -jar -classpath /srv/bla/jre/lib/rt.jar;... Test.jar
So muss die rt.jar nicht ins Manifest und ich kann mir den Command in eine Bash-Datei schreiben....
Das sollte gehen
Mich würde aber trotzdem interessieren, wie ich die SUN Distribution zum Laufen bekomme
Gruss
Hat sich erledigt
Es funktioniert jetzt
Nachdem ich mal probiert hatte ./java einzugeben hat die Sache auf einmal getan. Ich bin halt kein Linux-Profi Anwender, der alle Feinheiten kennt. Aber wieso ist das überhaupt so, wie es ist?????
Warum ein ./java und kein java.
Is halt so bei Linux
Trotzdem vielen Dank an alle, die sich den Post angeschaut haben
*greetz*:D:D:D
Verbesserungen
Noch ein Softlink im /opt/bin (was schon im PATH eingetragen ist) auf die jvm und alles ist wie immer
server> ls -s java /pathToJava
server> java -jar BLUBB.jar
Das ist so, weil Unix/Linux so designed ist, dass man ein Programm entweder nur dann starten kann,
  • wenn es in dem Suchpfad (PATH) liegt oder
  • der (absolute oder relative) Pfad zum Programm mit angegeben wird
Diese Designentscheidung wurde aus Sicherheitsgründen getroffen. Ein kleines Beispiel:
Man stelle sich vor, man befindet sich gerade im Verzeichnis /home/bösartiger_user und will mit einem ls schauen, was bösartiger_user so alles an Dateien in seinem home-Verzeichnis liegen hat.
Leider befindet sich in /home/bösartiger_user ein Programm namens ls, das Schadcode enthält. Und ups, was für ein Mist, hat man plötzlich unbeabsichtigt das Programm mit dem Schadcode gestartet, da Unix/Linux das auszuführende Programm zunächst im aktuellen Verzeichnis sucht und dann erst andere Verzeichnisse, die noch im PATH liegen, berücksichtigt.
Daher wurde die zwingende Pfadangabe als zusätzliches Sicherheitskriterium eingeführt.
