itunes & time machine auf ds108j
mister x
14. Aug. 2008
hallo,brauch mal eine verständliche hilfe für jemanden (ich)der sich eigentlich fast nicht auskennt mit computern.
meine idee:
ich habe eine ds108j. dort liegt meine itunes bibliothek von knapp 50 gb grösse. nun hätte ich gerne das der platte max 100 gb für itunes zur verfügung stehen. der rest ,400gb, würde ich gerne für die time machine von meinem mac nützen. kann ich das irgendwie fest unterteilen das sich diese ,ich nenne es mal 2 teile, nicht gegenseitig in die quere kommen? und wie würde ich da am besten vorgehen?
danke schon jetzt für eure geduld
mister x
Richte 2 User ein:
music
timmachine
und gebe dem user music seine rechte auf den ordner music und stelle eine quote von 100GB für den user ein
gleiches machst du für den user timemachine in einem ordner timemachine und eben 400GB. Anschliessend läßt du in MacOS am Start ein AScript laufen, in dem du den jeweiligen Nutzer auf die DS und sein Verzeichnis mountest und gut ist. Eine Anleitung zur Erstellung des Scripts hatte ich schonmal in die Wiki gestellt.
best regards
danke erstmal,
habe nun 2 user eingerichtet und aufgeteilt. jedoch befindet sich die musik im ordner admin. kann ich dies ändern?oder funktioniert es auch so?einfach admin auf 100gb begrenzen?
hab mal das skript ausgeführt aber klappt nicht wirklich.
habe 2 user erstellt. das sieht so aus:
das skript:
dann kommen diese fehlermeldungen:
was ist hier falsch?
Wie hast du die Passwörter abgelegt (Im Schlüsselbund?).
Eventuell muss man auch 2 verschiedene Protokole nutzen, damit MAcOS die Nutzer vernünftig trennen kann. Die Überlegung hinter der von mir beschriebenen Vorgehensweise ist die, sich unter 2 verschiedenen Nutzern auf der DS auf der gleichen DS anmelden, damit bei beiden die Quoteregelung greift. Wie die Ordner genannt werden ist nebensächlich genauso wie die Nutzernamen.
Nach dem theoretischen wäre das mein weiteres Vorgehen:
Als erstes würde ich mit Apfel-K einmal jedes Laufwerk einzeln einbinden und dabei die Nutzerdaten eines jeden Nutzers im Schlüsselbund ablegen (wichtig ist, dass der jeweils andere auf keinen Fall ein Zugriffsrecht auf den "Kreuz"-Ordner hat)
Sollte es anschliessend weitere Probleme geben, da nach dem Abspeichern der Nutzerdaten eigentlich auch das Script laufen sollte würde ich eines der beiden mit smb ansprechen, damit ein etwaiges Problem, wie o.b. so ausgeschlossen wird.
Wenn ich Zeit habe, werde ich mal ähnliches Probieren (Geht gerade nicht, da ich meine neu aufsetzte)
best regards
also, erstens nutze ich af der gangen filestation die gleichen passwörter.
wenn ich mich mit apfel k einbinde (mit afp) zeigt er mir nicht die user an sondern die gemeinsamen ordner. wenn ich mit smb einloge stimmt dan der benutzername oder kennwort nicht.
ne gut habs geschnallt musste zusätzlich 2 gemeinsame ordner erstellen. diese nenne ich nun auch musik und time machine. ich hoffe das mit den rechten habe ich auch gut hinbekommen.
wäre dann noch das problem wegen passwort bei smb.
smb ist jetzt auch gelöst, mann sollte halt den richtigen benutzer namen eingeben.
da möchte ich noch eine Frage anschliessen: Wie hast du den Zugriff Time-Machine - DS hinbekommen.
Meine Versuche Time-Machine einzurichten sind bisher gescheitert, da Time-Machine nur Laufwerke akzeptiert, die im Apple-Format formatiert wurden.
Grüße
Oli
Funktioniert es jetzt oder noch nicht? Ich konnte dir leider mit der Änderung nicht mehr so ganz folgen.
best regards
Grüße
Oli
ICh habe schon von mehereren in der Vergangenheit gelesen, dass dieses vorgehen helfen solte, jedoch nutze ich es selber nicht.
best regards
ja , hat funktioniert. muss nun auch noch die time machine aktivieren mit dem terminal. kann ich einfach den satz so eingeben wie er im link angegeben ist? wie erkennt die time machine den nun welcher ordner ihm zur verfügung steht?
Die Vorgehensweise steht primär im dritten Absatz. Die Fotos illustrieren das Ergebnis dann recht gut, wie es genau ausschaut, kann ich dir leider nicht sagen, da ich selber Silverkeeper nutze.
best regards
bei den rechten bin ich mir noch nicht sicher ob ich es begriffen habe. ich habe mal screenshots von den einzelnen schritten erstellt.
habe ich es so richtig eingerichtet?
irgend etwas scheint noch nicht zu funktionieren. konnte zwar jetzt die time machine instalieren, jedoch funktioniert das back-up nicht (meldung: fehlgeschlagen!)
Mit dem userrechten habe ich noch eine Frage: Im vorletzten Bild hast du in der Gruppe user einen Hacken, den würde ich bei beiden ordnern rausnehmen, damit rein die einzelne Regel greift, somit sollta man sich dort Ärger ersparen können.
Das Skript, mit welchem du das Netzlaufwerk einmal angemeldet hast (oder auch Apfel-K im Finder) muss natürlich bei jedem Systemstart neu ausgeführt werden, da die TM nur mounts erkennt. D.h. du solltest das Skript in die Startobjekte deines Benutzerprofiles legen und es sollt gehen. Ich nehme mal an, dass du dies noch nicht abgesichert hattest.
best regards
so häklein habe ich nun bei beiden usern entfernt. sieht nun so aus:
ich steh aber gerade auf dem schlauch: weiss nicht wie ich das skript in die start obiekte bringe. aber die verbindung steht definitiv da ich den computer eigentlich selten ausschalte. und wenn die verbindung nicht währe, würden ja die beiden ordner (musik & tm) nicht auf dem desktop zu sehen sein.
das back-up funktioniert immer noch nicht. sieht nach dem versuch so aus:
Ich habe gerade einmal bei mir eine gleiche Einstellung, wie bei dir eingestellt und die gleiche Fehlermeldung bekommen. ICh gehe mal davon aus, dass es sich dabei um ein Problem in TM handelt (event. Testet es jetzt das Filesystem o.ä.). Leider kann ich dir dazu auch keine Tips geben (Vielleicht findest du ja was in einem mac-forum), da ich weiter bei Silverkeeper als Backup bleibe.
best regards
ja die startobjekte habe ich bereits gefunden.
danke für den hilfreichen link. leider verstehe ich das meisste nicht wegen den fachausdrücken (spareimage usw)
