iTunes Media Ordner auf DS muss nach Neustart neu Verbunden werden.
cfreitag
25. Okt. 2011
habe direkt mal noch eine Frage, für die ich im Forum keine Antwort gefunden habe. Ich habe meine iTunes Bibliothek auf die DS411j ausgelagert (Aktuelle 3.2 Version). Soweit funktioniert alles prima. Allerdings muss ich nach jedem Neustart des Macs iTunes neu mit dem iTunes Verzeichnis auf der DS verbinden (siehe Screenshots). Gibt es hier eine Lösung? Wenn ich vor dem Start von iTunes mich einmal kurz über Finder mit der DS verbinde, dann tritt der Fehler nicht auf. Vielleicht gibt es in OS X eine Einstellung mit der die verbundenen Server bei Systemstart einmal automatisch verbunden werden?
Freue mich über Hilfestellung.
Herzlichen Dank
CF
Du musst das "mounten" des Netzwerkordners einfach unter "Anmekdeobjekte" bei Systemeinstellunge/Benutzer reinnehmen, damit die Netzwerklaufwerke automatisch beim Start gemountet werden. Dann solltest du das Problem nicht mehr haben.
lg
reedz
Egal ob in den Anmeldeobjekten, oder manuell über "gehe zu / Server" ... Es gehen dann bei mir immer für jede verbundene Freigabe ein Finder Fenster auf. Kann man das verhindern?
Ich möchte einfach nur, das die Freigaben verbunden werden ohne Dialogfeld oder aufpopende Finder Fenster.
das ganze über die Anmeldeobjekte zu lösen hat den Nachteil, dass das nur funktioniert, wenn die Netzwerkverbindung steht.
Bei WLAN nicht unbedingt gegeben, da die Verbindung manchmal erst steht, nachdem der mount Befehl abgesetzt wurde, was in einem Verbindungsfehler resultiert.
Daher habe ich mir mit Automator ein Programm erstellt, das ich in den Anmeldeobjekten liegen habe.
Automator öffnen, den Schritt "Applescript ausführen" hinzufügen.
Folgendes Script einfügen.
delay 30
repeat with idx from 1 to 10
set ping_result to (do shell script "ping -c 1 IP-Adresse der DS")
if ping_result contains "100% packet loss" then
delay 5
else
exit repeat
end if
end repeat
if idx ? 10 then return -- failure to connect
mount volume "afp://IP-Adresse der DS/music"
Das ganze als Programm speichern und dieses als Anmeldeobjekt hinzufügen.
