ISCSI Target auf DS410 auch im Netzwerk freigeben ???
dam_j
20. Juni 2010
Geht das ?
Mein iMac ist mit ISCSI verbunen und mein Popcorn Hour über Samba.
Ist es jetzt irgendwie möglich die ISCSI Partition auch für den Poppy nutbar zu machen ? Ohne das irgendwo ein PC an ist ???
Noch zwei Mini Fragen:
Kann der Download Manager nur in Top-Level Ordnern speichern oder mach ich was falsch ?
Kann ich einen Rechner per USB anschließen und die DS parallel als USB-Laufwerk benutzen ?
Danke im vorraus !
Das mit iSCSI und PCH wirst du wohl abschreiben müssen. Ausser es gäbe einen iSCSI Client für die PCH.
Auch die DS selber kann nicht auf die Daten im iSCSI zugreifen. Die DS kann nur da Containerfile des iSCSI Targets öffnen. Den Inhalt versteht sie aber nicht, da sie selber keinen iSCSI Client hat.
Wenn du also Medienfiles auch mit der PCH nutzen willst, dann solltest du die Daten in ganz normalen Freigaben ablegen. Dann kannst du auch mit anderen Protokollen (z.B. smb, nfs oder http) darauf zugreifen. Bei iSCSI kannst du nur und ausschliesslich via iSCSI zugreifen.
Die DS kannst du nicht via USB als externe Festplatte nutzen. Das geht nur via Netzwerk
Gibt es mittlerweile oder in naher Ukunft (DSM 4.0) eine Möglichkeit denselben Inhalt von einer DS411 per iSCSI und z.B. SMB gleichzeitig zu verteilen ??
deine Frage wäre, ob man ein iSCSI-Target direkt auf der DS öffenen kann (mounten) und dann auch per SMB zur Verfügung stellen kann ...
Grdunsätzlich stellt sich bei einem iSCSI-Target die Frage, welches Format und Dateisystem drauf angelegt ist, denn das müsste die DiskStation dann ja auch beherrschen (iSCSI ist ja nur das zur Verfügungstellen auf Blockebene ... also so etwas wie ein raw-device). Also wird das nur dann mit dem iSCSI funktionieren, wenn es 'günstige' Umstände gibt, z.B. ein ext3/4-Dateisystem oder ein NTFS-Dateisystem ... wobei NTFS dann wieder extreme Performance-Probleme haben wird, wie bei externen Laufwerken auch. Ich kann mir vorstellen, dass Synology deswegen dies auch nicht mit hoher Priorität verfolgen wird, aber nachfragen kannst es ja gerne :)
Itari
