DDNS Updater IP Update nach Zwangstrennung mit Fehlermeldung
Pom-Fritz
19. Nov. 2017
Erstmal ein Hallo an alle Mitglieder dieses Forums.
Ich lese hier schon seit einiger Zeit mit und heute habe ich mich hier angemeldet, um von einem kleinen Problem des DDNS Updaters zu berichten. Ich benutze das Programm jetzt seit 3 Tagen und muss sagen: TOP! Heute Nacht, nach der Zwangstrennung durch den ISP gab es jedoch ein kleines Problem. Just in dem Moment, in dem der DDNS Updater die IP prüfen wollte, fand die Zwangstrennung statt, bekam eine "invallid IPv6 adress" 0:0:0:0:0:0:0:0 zurück und erzeugte eine Fehlermeldung in den Benachrichtigungen meiner Synology DS-412+. Hier die zusammengefassten Logs des DDNS Updaters und meiner Fritzbox:
DDNS-Updater-Log
2017/11/19 09:41:17 INFO : Debug mode: off
2017/11/19 09:41:17 INFO : Daemon started
2017/11/19 01:30:22 INFO : Daemon stopped
2017/11/19 01:30:22 INFO : shutdown now!
2017/11/19 00:09:40 SUCCESS : updating xxx-xxx-xx.spdns.de, status: good, IP set to 2003:73:d3e:b00:xxx:xxff:fexx:xxxx
2017/11/19 00:06:36 SUCCESS : updating xxx-xxx-xx.spdns.de, status: good, IP set to 87.144.xxx.xxx
2017/11/19 00:06:35 CRITICAL : Could not get a valid ipv6 ip, update/check of xxx-xxx-xx.spdns.de will be aborted!
2017/11/19 00:06:35 ERROR : dsm internal method returned no valid ipv6 ip (0:0:0:0:0:0:0:0), terminate task!
2017/11/19 00:06:35 INFO : fallback to external method, because internal method returned no valid ipv6 ip (0:0:0:0:0:0:0:0)
2017/11/18 09:38:14 INFO : Debug mode: off
2017/11/18 09:38:14 INFO : Daemon started
2017/11/18 01:30:27 INFO : Daemon stopped
2017/11/18 01:30:27 INFO : shutdown now!
Log der Fritz!Box
19.11.17 02:31:13 WLAN-Autokanal: Die Kanaleinstellungen wurden nicht geändert, weiter aktiv auf Kanal 52 (5 GHz). [3 Meldungen seit 19.11.17 00:31:12]
19.11.17 00:21:33 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:73:d3e:b00::/56
19.11.17 00:06:34 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:73:d3e:b00::/56
19.11.17 00:06:34 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:73:xxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
19.11.17 00:06:33 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.144.xxx.xxx, DNS-Server: 217.0.43.1 und 217.0.43.193, Gateway: 217.0.116.184, BreitbandPoP: XXXXXX-se800-B226E1811E0392
19.11.17 00:06:33 Internetverbindung wurde getrennt.
19.11.17 00:06:33 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
19.11.17 00:06:29 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
Zur Vermeidung dieses Problems könnte der Autor "Q-Tip", den ich sehr zu seinem Programm beglückwünsche:rolleyes:, vielleicht eine kleine Änderung einbauen. Bei Rücklieferung einer NULL-Adresse einfach 5 Sekunden warten und neu versuchen. Wenn dann immer noch keine gültige IP geliefert wird, sollte eine Fehlermeldung in den Benachrichtigungen des NAS erzeugt werden.
könnte ich mal drüber nachdenken, dauert aber noch eine Weilchen, hab derzeit kaum Freiraum für die Programmierung.
Danke für die schnelle Antwort! Wäre schön, wenn's klappen würde!:)
