IP-Problem bei Verbindung über VPN (falscher Adressbereich, Problem mit Netzlaufwerk)
Freakhouse
15. Apr. 2013
Habe auf meiner Diskstation den VPN-Server laufen. Die Diskstation hängt an einer Fritzbox 7490 mit dem IP-Bereich 192.168.0.0. Im VPN-Server nutze ich eine Verbindung über PPTP. Standardmäßig weist die Diskstation meinem Laptop bei einer Verbindung eine IP-Adresse aus dem IP-Bereich 10.0.0.0 zu. Damit komme ich aber nicht auf meine Netzlaufwerke drauf (zB \\192.168.0.32\Kunden). Ich brauche dazu auch über VPN eine IP aus dem Bereich 192.168.0.1-255.
Nun gibt es ja im VPN-Server der DS die Möglichkeit, die IP-Vergabe nicht selbst vorzunehmen, sondern sie vom Router zu beziehen. Als Häkchen dran bei "Manuelle DNS verwenden" und die IP der Fritzbox (192.168.0.1) angegeben. Genau so hat es bislang immer funktioniert, als ich noch keine Fritzbox sondern einen Speedportrouter hatte. Ich bekomme trotzdem weiterhin die IP 10.0.0.1, wenn ich mich über VPN mit dem Netzwerk verbinde. Weiß jemand von euch Rat?
Das wird nicht funktionieren.
Lokales-Netz, Entferntes-Netz und VPN-Tunnelnetz müssen grundsätzlich in verschiedenen Netzbereichen liegen, sonst klappt das Routing nicht.
Ok. Ich habe nun meinem lokalem Netz, in dem ich mich gerade mit meinem Laptop befinde, den IP-Bereich 192.168.2.0 verpasst. Mein Laptop hat die IP 192.168.2.10. Der IP-Bereich des entfernten Netzes lautet 192.168.0.0. Die IP-Adresse des Laptops für den VPN-Tunnel lautet 10.0.0.1. Also bestehen drei unterschiedliche IP-Bereiche. Dennoch klappt es leider nicht mit dem Zugriff auf das Netzlaufwerk.
deine Info's sind wirklich spärlich. Also geht das nachfragen los.
Sind die Ports im Router forwarded?
Welche Fehlermeldungen?
Was sagen die Logdateien, sind immer wichtig beim debuggen.
