DSM 6.x und darunter IP-Adresse NAS DS214play
backloop
29. Okt. 2014
Hallo zusammen
Ich habe für meinen NAS eine feste IP-Adresse eingerichtet. Nun habe ich in einem Tutorial gelesen, das man über den NAS nachkontrollieren kann, welche Geräte im Netzwerk eingebunden sind.
Und zwar gehe man dazu auf Netzwerk --> Netzwerk-Schnittstelle --> Bearbeiten --> DHCP-Clients.
Dort sehe ich aber nun keine Einträge!...Wenn ich auf den Button "Aktualisieren" klicke, passiert nichts und das Feld "Zur Adressreservierung hinzufügen" ist nicht wählbar.
Ich bin ein Neuling auf dem Gebiet von NAS. Benutze OS X Yosemite 10.10 und habe die neuste Version von DSM.
Wer kann mir einen Tipp geben?
Vielen Dank im Voraus!
das kannst du nur dann machen wenn dein NAS der DHCP Server für dein LAN ist
Hallo jahlives
Danke für deine Antwort! In dem Fall hatte ich noch meinen Router als DHCP-Server ausgewählt gehabt. Das habe ich nun geändert und den NAS neu als DHCP-Server ausgewählt.
Sollte es jetzt nicht klappen, wenn ich aktualisieren klicke? Habe gerade gesehen, dass im Tab "Netzwerk-Schnittstelle" unter "LAN"steht verbunden, aber bei "DHCP verwenden" steht als Eintrag "nein". Hat es vielleicht damit zu tun?
dann musst du den DHCP Server auf dem NAS natürlich aktivieren. Aber unbedingt den DHCP auf dem Router deaktivieren. Zwei DHCP im selben Netz gibt Aerger. Zu Aktualisieren gibt es erst was wenn auch ein Client im Netz seine IP via DHCP von der DS geholt hat. Die "Netzwerk-Schnittstelle" darf NICHT dhcp sein, wenn die DS selber den DHCP Server macht. Das kann nicht gehen. Denn der dhcp Server kann nicht die IP via dhcp von sich selber holen :-)
Ich schreibe dir mal meine Einstellungen genau auf, damit es nachvollziehbar ist:
Netzwerk --> Allgemein:
Servername: DiskStation
Standard Gateway: IP-Adresse meins Routers
DNS-Server manuell konfigurieren: Haken gesetzt
Bevorzugter DNS-Server: IP-Adresse meines NAS
Netzwerk --> Netzwerk-Schnittstelle --> LAN --> Bearbeiten --> IPv4:
Manuelle Konfiguration verwenden, IP-Adresse: IP-Adresse meines NAS, Subnetzmaske: 255.255.255.0
DHCP-Server: DHCP-Server aktivieren, Haken ist gesetzt, Lease-Time 1440, Primäres DNS: IP-Adresse meines NAS
Unten ist angegeben, in welchem Bereich die Adressen verteilt werden:
Start-IP-Adresse: xxx.xxx.x.101, End-IP-Adresse: xxx.xxx.x.200, Netmask: 255.255.255.0, Gateway: IP-Adresse meines NAS, aktiviert.
Fällt dir bei diesen Angaben ein Fehler auf?
Bei Allgemein habe ich jetzt noch Standard-Gateway die IP des NAS angegeben...
wieso willst du dein NAS als Gateway für's LAN? Das sollte die LAN IP deines Routers sein
Ich will eigentlich nur, dass der NAS als DHCP-Server funktioniert und ich unter DHCP-Clients meine Geräte sehe...
Nach deinem letzten Mail habe ich nun bei Standard-Gateway wieder die IP meines Routers eingegeben. Bei bevorzugter DNS-Server kann ich aber die IP des NAS lassen?
Auf dein Anraten hin habe ich nun die Router-Konfiguration so geändert, dass er nicht mehr als DHCP-Server agiert. Hoffe das ist nun ok so?
Ohhh, jetzt wird's kompliziert, was ist denn der DNS-Server? Sorry, ich bin Neuling, aber ich gebe nicht auf :-)
Der DHCP-Server ist ja der Server, der die IP-Adressen im Netzwerk verteilt. Und was macht der DNS-Server?
der DNS Server löst Anfragen nach Hostnamen zu IP Adressen auf. Normalerweise macht das der Router. Auf der DS gibt es ein DNS Server Paket, aber das müsste man erst installieren und einrichten, damit die DS als DNS agieren kann. Es ist also einfacher die LAN IP des Routers als DNS Server vorzugeben
Ok, klar. Dann gebe ich überall dort wo DNS steht die IP Adresse des Routers an z.B. bei Netzwerk-Schnittstelle DHCP-Server ist mein primäres DNS der Router. Und beim Tab "Allgemein" habe ich als Standard-Gateway die IP des Routers angegeben ebenso bei "Bevorzugter DNS-Server".
Aber kannst du mir sagen, warum meine DHCP-Clients immer noch nicht angezeigt werden? Wo muss ich denn definieren, dass der NAS der DHCP-Server ist?
wenn der DHCP Server auf dem NAS aktiviert ist musst du nichts mehr definieren. Den DHCP Server finden die Clients im LAN ohne weiteres Zutun
Wie bereits erwähnt kannst du in der Lease Liste erst dann etwas sehen wenn ein Client auch einen DHCP Lease Request gemacht hat
Ok, dann glaube ich habe ich es richtig eingestellt! Danke dir!
Dann müsste ich - wenn ich jetzt ganz gut aufgepasst habe - nach einem Tag in der Lease Liste ein paar Geräte erkennen. Weil ich bei Lease-Time 1440 eingegeben habe und das entspricht ja einem Tag! Korrekt?
das sollte hinkommen und genaugenommen solltest du die ersten Einträge nach 2/3 der vorgegebenen Leasezeit sehen. Denn ab dann versuchen Clients ihre Leases zu verlängern. Und falls du nicht solange warten willst, dann starte einfach einen Client neu und er sollte sich sofort beim DHCP melden.
Super!! Danke vielmals!
Hallo
Also meine DHCP-Clients sehe ich immer noch nicht! Kannst du mir sagen, woran das liegt?
bist du 150% sicher, dass du Clients hast, die DHCP machen? Nicht dass du die IPs deiner Clients fix eingestellt hast :-)
Schau, ich habe meine NAS neu gekauft und musste mich zuerst zurecht finden mit all den Funktionen. Da habe ich mich in folgendem Tutorial eingeklinkt: http://apfelcheck.de/technik/synology-ip-vergabe-ueber-dhcp/
Im unteren Drittel siehst du einen Abschnitt der beginnt mit..."Auf der DiskStation kann unter DHCP-Clients wunderbar überprüft werden.."
Ich habe alles genau so eingestellt wie beschrieben im Tutorial, aber eben am Schluss habe ich meine Clients nicht gesehen! Wenn ich es richtig verstehe müsste ich dort eigentlich auch mein iPad und mein iPhone und meinen iMac sehen...
in diesem Tutorial habe ich z.B. die wichtige Info nicht gesehen dass man den DHCP auf dem Router deaktivieren muss! Sonst kann es sein, dass du zwei DHCP Server im LAN hast und das kommt nicht gut. Habe ich oben im Thread auchmal erwähnt
Ja, es kann sein, dass dies im Tutorial nicht erwähnt wird.
Ich habe meinen Provider gefragt, ob es ein Problem ist. Sie haben gesagt, ich könne alles so lassen. Ok, vielleicht hatten die auch keine Ahnung von der Situation, schwierig zu beurteilen...auf jeden Fall hatte ich ich bis jetzt noch kein Problem.
Wie kann ich denn jetzt prüfen, ob ich alles richtig eingestellt habe? Kannst du mir dies beschreiben?
