Ioncubeloader Installieren:
1. Feststellen welche Linuxversion vorliegt(32 oder 64bit)
commandline: uname -m
2. Unter www.ioncube.com/loaders.php das Loader Packages für
Linux hochladen (32 oder 64bit)DSM 6.x = x86_64bit PHP5.6!
3. Alternativ datei info.php mit folgenden content erstellen:
<?php phpinfo(); ?> und Daten für PHP_Version z.B. 5.6
und Linux_Version z.B. 3.10.77 CST 2016 x86_64 lesen.
4. Im folder Scan this dir for additional .ini files
/usr/local/etc/php56/conf.d
erstelle 20-ioncube.ini mit Inhalt
zend_extension = extension_dir / ioncube_loader_lin_5.x.so
for example:
zend_extension = /usr/local/lib/php56/modules/ioncube_loader_lin_5.6.so
extension_dir (see php.ini file) file
5. Webstation oder Apache erneut starten.
Z.B. in DSM 6.x Webstation aufrufen und unter PHP_Einstellungen
PhP-Cache aktiviere Häkchen entfernen, übernehmen, Häkchen
wiederherstellen ,übernehmen.
6. info.php aufrufen hier sollte unter ZEND_engine folgender Eintrag
zu sehen sein:
This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies
with the ionCube PHP Loader (enabled) + Intrusion Protection from
ioncube24.com (unconfigured) v5.1.2, Copyright (c) 2002-2016, by ionCube Ltd.
FERTIG !!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. Determine Which Linux version is available (32 or 64 bit)
Command line: uname -m
2. Under the <a href="http://www.ioncube.com/loaders.php" target="_blank">www.ioncube.com/loaders.php</a> Loader packages
Linux Post (32 or 64 bit) DSM = 6.x x86_64bit PHP5.6!
3. Alternatively file info.php with Following Content:
<? Php phpinfo (); ?> And data for example PHP_VERSION 5.6
and Linux_Version e.g. 10/03/77 CST 2016 x86_64 read.
4. In the folder Scan this dir for additional .ini files
create 20-ioncube.ini with the content
for example:
5. Start Webstation or Apache again.
For example, in DSM 6.x Webstation and call under PHP_Setting
Remove PhP cache Activate tick, take, tick
restore, assume.
6. info.php call here should under ZEND_engine following entry
to be consider:
This program uses the Zend Scripting Language Engine:
with the ionCube PHP Loader (activated) + Intrusion Protection from
<a href="http://ioncube24.com" target="_blank">ioncube24.com</a> (unconfigured) v5.1.2, Copyright (c) 2002-2016, by ionCube Ltd.
DONE !!!!!!!!!!!!!!!!!!
<a href="https://www.howtoforge.com/tutorial/how-to-install-ioncube-loader/" target="_blank">https://www.howtoforge.com/<wbr></wbr>tutorial/how-to-install-<wbr></wbr>ioncube-loader/</a>
for example:
zu sehen sein:
for example:
restore, assume.
to be consider:
