iobroker Datensicherung "einspielen"
alf4711
23. Sep. 2019
nutze einen pi3 für iobroker - läuft auch soweit (aber langsam).
Würde gerne mal iobroker auf der synology testn.
habe iobroker über Docker installiert. Läuft auch (noch keine Daten drin..).
Wie kann ich jetzt eine Datensicherung von einem pi3 welche ich als Datei habe einspielen?
Ich habe bereits in pi3 in iobroker über backitup eine Datensicherung erstellt.
In der iobroker (synology) kann ich aber über backitup nur datensicherungen einspielen, welche ich auch damit erstellt haben (also keine "fremden").
Oder mache ich was falsch... .?
Danke.
Gruß, Jörg
habe gerade erst seit 3 Tagen Docker und den Container buanet installiert.
Ich hatte die Module iobroker-data und node_modules vom Raspi 2 überspielt.
Das klappte auch erst, aber dann hatte ich wohl beim Docker-Image was falsch gemacht.
Ich bin dann noch mal ganz neu angefangen, habe alle Adapter von iobroker im Docker normal nachinstalliert.
Danach Scripte vom javascript-Adapter und node-Red-Adapter mit Export und Import vom Raspi geholt.
Ich wurschtel mich gerade durch die Anfänge von Docker durch.
Aber letztendlich bin ich positiv überrascht, wie schnell das Buanet-iobroker-Image gegenüber dem Raspi ist.
Seit 2 Tagen läuft das System jetzt stabil.
Gruß vepman
Am einfachsten geht es wenn man die Backup Instanz von iobroker nutzt. Im alten System Backup anstossen. Da reicht auch das "einfache" aus. Im neuen System die Backup Instanz öffnen und das erstellte backup wieder einspielen. Dauert eine Weile und dann sollte das System wieder vollständig sein.
zunächst vielen Dank !
Das mit dem Backitup (Pi) erstellen und dann in Backitup (Synology Docker) einspielen funktioniert nicht, weil Backitup (Synology Docker) nur seine eigene Sicherungen einspielen will.
Oder ich mache etwas falsch..
