Internetstream
5n00py
31. Aug 2009
Hi Leute,
würde gerne meine Medien die zu hause liegen per stream von woanders
ansehen.
Die Sachlage ist die:
- Filme zu Haus auf der DS
- Ich bei der Freundin
- Was muss ich tun wenn ich den Film nun als Stream sehen will?
Wenn ich draufklicke fängt er immer an die Datei herunter zu laden...
greetz 5n00py
Matthieu
03. Nov 2008
Ja logo läd er das runter. Was erwartest du von ihm ...
Entweder du installierst passende Software (vlc zum beispiel) auf der DS mittels ipkg. Oder du guckst ob es Weboberflächen ähnlich der Photostation gibt. Aber glaub ja nicht du kannst dir Filme via Inet in DVD-Qualität angucken ... das geht vielleicht grade so mit VDSL. Alles andere sollte dran scheitern.
MfG Matthieu
5n00py
31. Aug 2009
Verstehe, mit dem Installieren von Programmen auf der DS habe ich leider
noch Probleme...
5n00py
31. Aug 2009
So, hab dieses vlc installiert.
Wie kann ich jetzt via Internet auf meinen Server zugreifen und via Stream schauen?
so hab ichs auf der DS installiert:
SURFNAS> ipkg update
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101g/cross/stable/Packag        es.gz
Inflating http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101g/cross/stable/Packages        .gz
Updated list of available packages in /opt/lib/ipkg/lists/optware
iInflating http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101g/cross/stable/Package        s.gz
Updated list of available packages in /opt/lib/ipkg/lists/cross
Successfully terminated.
SURFNAS> ipkg list vlc
vlc - 0.9.9a-1 - VLC is a cross-platform media player and streaming server.
SURFNAS> ipkg install vlc
Installing vlc (0.9.9a-1) to /opt/...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101g/cross/stable/vlc_0.        9.9a-1_powerpc.ipk
package vlc suggests installing faad2
package vlc suggests installing ffmpeg
package vlc suggests installing flac
package vlc suggests installing freetype
package vlc suggests installing fribidi
package vlc suggests installing liba52
package vlc suggests installing libdvbpsi
package vlc suggests installing libdvdnav
package vlc suggests installing libdvdread
package vlc suggests installing libid3tag
package vlc suggests installing libmad
package vlc suggests installing libmpcdec
package vlc suggests installing libmpeg2
package vlc suggests installing libogg
package vlc suggests installing libpng
package vlc suggests installing libshout
package vlc suggests installing libupnp
package vlc suggests installing libvorbis
package vlc suggests installing libxml2
package vlc suggests installing ncursesw
package vlc suggests installing speex
package vlc suggests installing avahi
package vlc suggests installing x264
Installing dbus (1.2.14-1) to /opt/...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101g/cross/stable/dbus_1.2.14-1_powerpc.ipk
Installing expat (2.0.1-1) to /opt/...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101g/cross/stable/expat_2.0.1-1_powerpc.ipk
Installing adduser (1.10.3-1) to /opt/...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101g/cross/stable/adduser_1.10.3-1_powerpc.ipk
Configuring adduser
update-alternatives: Linking //opt/bin/su to /opt/bin/adduser-su
Configuring dbus
No messagebus user found, creating it... done
Configuring expat
Configuring vlc
Matthieu
03. Nov 2008
Woher soll er denn wissen was er spielen soll? Das musst du ihm mittels Kommando auch sagen. Probier einfach mal vlc aufzurufen. Da wird er dir schon sagen was er möchte.
MfG Matthieu
5n00py
31. Aug 2009
Also wenn ich ihn starten will kommt das:
SURFNAS> vlc
VLC is not supposed to be run as root. Sorry.
If you need to use real-time priorities and/or privileged TCP ports
you can use vlc-wrapper (make sure it is Set-UID root first and
cannot be run by non-trusted users first).
Nun was genau muss mein Kumpel tun wenn er ein Film von meiner DS
als Stream schauen möchte. Das verstehe ich nicht ganz ^^
Nicht böse sein, bin noch blutiger Anfänger :confused:
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Du startest auf der DS vlc
vlc <ca. 0,5m Commandline-Parameter>
und kannst den Stream an dem konfigurierten Port abgreifen.
Dann sagst Du uns noch Zeit und Film und wir schauen alle mit:D
PS: google ist Dein Freund "vlc deutsche anleitung"
Matthieu
03. Nov 2008
Es gibt noch nicht einmal eine Anleitung für LAN und du willst gleich via Internet drauf zugreifen. Nimm das bitte nicht persönlich aber wenn du die Fehlermeldung nicht interpretieren kannst, dann halte ich das gesamte Vorhaben für ein wenig überdimensioniert.
Aber ich versuchs mal:
1. Die Fehlermeldung sagt, du sollst nicht root nutzen. Also nutzt du beim anmelden den admin-Nutzer statt root. Oder einfach irgendjemanden mit Leserechten in den Verzeichnissen.
2. Via Internet muss wie üblich ein Port geöffnet werden. Welcher das ist, kann man hoffentlich beim einrichten angeben.
3. Dein Freund benötigt wieder VLC und muss dann den Stream entsprechend über deine Adresse als Netzwerkstream abfangen.
MfG Matthieu
5n00py
31. Aug 2009
Ok gut.
1. hab ich mir fast gedacht und als admin gestartet:
SURFNAS> vlc
VLC media player 0.9.9a Grishenko
[00000001] main libvlc debug: VLC media player - version 0.9.9a Grishenko - (c) 1996-2009 the VideoLAN team
[00000001] main libvlc debug: libvlc was configured with ./configure  '--build=i386-pc-linux-gnu' '--host=powerpc-603e-linux' '--target=powerpc-603e-linux' '--prefix=/opt' '--enable-v4l' '--disable-v4l2' '--enable-bonjour' '--enable-x264' '--enable-dvbpsi' '--enable-a52' '--enable-dvdnav' '--with-dvdnav-config-path=/home/slug/optware/ds101g/staging/opt/bin' '--enable-faad' '--enable-flac' '--disable-gnutls' '--enable-mpc' '--enable-ncurses' '--enable-ogg' '--enable-png' '--disable-remoteosd' '--enable-shout' '--enable-speex' '--enable-vorbis' '--disable-alsa' '--disable-dca' '--disable-glx' '--disable-gnomevfs' '--disable-libcdio' '--disable-libcddb' '--disable-screen' '--disable-sdl' '--disable-wxwidgets' '--disable-skins2' '--disable-x11' '--disable-nls' '--disable-static' 'build_alias=i386-pc-linux-gnu' 'host_alias=powerpc-603e-linux' 'target_alias=powerpc-603e-linux' 'CC=/home/slug/optware/ds101g/toolchain/powerpc-603e-linux/gcc-3.3.4-glibc-2.3.3/bin/powerpc-603e-linux-gcc' 'LDFLAGS= -L/home/slug/optware/ds101g/staging/opt/lib -Wl,-rpath,/opt/lib -Wl,-rpath-link,/home/slug/optware/ds101g/staging/opt/lib ' 'CPPFLAGS=-O2   -pipe -I/home/slug/optware/ds101g/staging/opt/include -I/home/slug/optware/ds101g/staging/opt/include/ncurses' 'CPP=/home/slug/optware/ds101g/toolchain/powerpc-603e-linux/gcc-3.3.4-glibc-2.3.3/bin/powerpc-603e-linux-gcc -E' 'CXX=/home/slug/optware/ds101g/toolchain/powerpc-603e-linux/gcc-3.3.4-glibc-2.3.3/bin/powerpc-603e-linux-g++' 'PKG_CONFIG_PATH=/home/slug/optware/ds101g/staging/opt/lib/pkgconfig'
[00000001] main libvlc debug: translation test: code is "C"
process 1625: D-Bus library appears to be incorrectly set up; failed to read machine uuid: Failed to open "/opt/var/lib/dbus/machine-id": No such file or directory
See the manual page for dbus-uuidgen to correct this issue.
  D-Bus not built with -rdynamic so unable to print a backtrace
Aborted (core dumped)
2. gibt es hier einen dafür üblichen Port?
3. über das ftp protokoll?
5n00py
31. Aug 2009
Also ich möchte ja übers Inet genauso streamen wie übers LAN.
Geht das überhaupt?
itari
15. Mai 2008
Auch wenn ich jetzt die Diskussion unterbreche ... ein Tipp sozusagen unter uns: Wenn man was Kompliziertes austesten will, sei es vlc oder Apache oder sonst was und man sieht, dass es das Zeugs auch unter Windows gibt, dann installiert man es sich dort, probiert herum bis es klappt und versucht dann, die gewonnenen Erkenntnisse auf die DS zu übertragen (eventuell vorher noch mal einen Zwischenschritt in Linux probieren ...). Das ist meist schneller und eleganter.
Itari
PS. Warum willst eigentlich streamen? Mach doch nen einfachen Download ... die Datenmenge ist eh dieselbe.
Matthieu
03. Nov 2008
Ok gut.
Also fehlt ihm schon mal ein weiteres ipkg. Such mal ob du das findest.
Wie gesagt, den sollte man eigentlich angeben können. Aber es lohnt sich noch nicht darüber nachzudenken weil VLC noch nicht läuft. Solange er das nicht tut, brauchen wir über Ports, Protokolle etc. gar nicht zu diskutieren.
MfG Matthieu
5n00py
31. Aug 2009
Naja, vielleicht ist dieser Schritt einfach noch zu schwer für mich.
Ich habe das IPKG installier und IPERF erfolgreich austesten können.
Streamen im eigenen LAN Funzt auch, aber für Internetstreaming
muss ich wohl leider noch auf ne detailierte anleitung warten :(
5n00py
31. Aug 2009
Also gut, ich gebe nicht auf...
Failed to open "/opt/var/lib/dbus/machine-id": No such file or direct ory
Also fehlt ihm machine-id.
bekomm ich das mit ipkg in das verzeichniss?
_TokTok_
18. Nov 2007
Hast Du die Möglichkeit ein VPN einzurichten? Damit geht das ein bisschen einfacher. Ohne VLC auf der DS, mit dem MediaPlayer Deiner Wahl
5n00py
31. Aug 2009
Naja von VPN hab ich auch nicht wirklich viel ahnung. Ich such mich
hier mal durch, vielleicht find ich ne Lösung ;)
Danke euch
