interner Editor von Midnight Commander zeigt bei Tastendruck nur Punkte
ulipie
15. Aug. 2012
Liebes Forum,
ich habe den MC installiert. Die Linien werden nach Einstellung von utf-8 in putty richtig angezeigt. Leider werden aber beim Versuch eine vorhandene Datei zu editieren (F4) statt der Tasten wie a b usw. nur Punkte '.' angezeigt. Die Datei hat Schreibrechte für jedermann. Weiss jemand Rat.
Danke im Vorraus
Hallo, was hast Du bei Optionen / Display bist eingestellt ?
Input / display codepage:
UTF-8 [Select]
[x] Full 8 bits input
[OK] [Cancel]
Gruß Jo
Vielen Dank
Hallo Joku,
ich bin etwas abgelenkt wegen meines neuen Spielzeugs. CNC-Fräse. Daher hab ich deine Antwort erst jetzt gesehen. Ich habe auf deinen Rat hin utf-8 eingestellt und es geht. Super. Ich habe auch option-save setup gemacht. Leider waren die Einstellungen beim Neustart von MC wieder verschwunden. Was kann ich dagegen tun?
mfg
UliPie
Hallo, schau mal im Benutzer home ./mc/ in die datei ini, da werden die Einstellungen gespeichert.
Das Datum und die Zeit der Datei sollte von dem speichern der Einstellungen sein.
Gruß Jo
MC
Hallo joku,
danke für den Hinweis. ja, die Einstellungen werden in der Datei gespeichert. Zeitstempel stimmt auch. Allerdings bleibt es dabei, beim Neustart von MC steht diese Option wieder auf 7-Bit ASCII. Es sieht fast so aus, als wenn die benutze Einstellung aus einer anderen Datei gezogen wird. Hälst du das für möglich?
uli
Hallo uli, möglich ist vieles :)
Die Datei mal nur lesen setzen.
Oder puTTY mal auf 7-Bit ASCII stellen.
Gruß Jo
