Install und Config Grafana im Docker Container
Crockers1988
22. Mai 2013
Liebe Community,
ich tue mich mit der auslagerung der Ordner für den Grafana Docker etwas schwer.
Gerne würde ich alle Daten, die verändert werden auslagern, um Sie zu sichern, falls man den Container mal neu macht oder updatet.
Folgende Pfade wollte ich gerne komplett auf das NAS legen (Grafana1.png)
Dazu habe ich die Pfade wie folgt geändert (Grafana2.png).
Sobald ich mehr als den Ordner Data nach außen mounte startet der Container nicht mehr.
Hab ich einen Denkfehler?
Es gilt zu beachten, dass Ordner, die in den Container gemountet werden, den internen Ordner überblenden, sofern da bereits einer existiert. Daten von definierten Exposed Ordner werden von Docker vorher in den externen Ordner kopiert, für alle anderen hat man dann einen leeren Ordner. Für diese muss man dann erstmal die Dateinen selber aus dem Container kopieren.
Ich nehme an, Du meinst Container-Verzeichnisse die im Dockerfile als Volume deklariert sind. Nur wenn man Named-Volumes verwendet (aber auch nur, wenn das Volume leer ist!) Daten aus dem Container-Verzeichnis in das Volume kopiert. Wenn sich bei einem neueren Image hier etwas im Container-Verzeichnis ändert, dann bekommt man davon nichts mit, da die Version die bereits im Volume liegt weiterverwendet wird.
Die Syno-UI kann keine Named-Volumes erzeugen, sondern nur Volume-Binds, die wiederum keine echten Volumes sind. Portaiener dagegen sollte es können.
Vielen Dank schon einmal für eure Antworten. Ich muss gestehen Docker ist für mich absolutes Neuland.
Ich habe bisher nur mit virtuellen Maschinen gearbeitet.
Ich verstehe auch nur die Hälfte von dem, was ihr schreibt. Meine Idee war jetzt die Daten aus dem Container zu ziehen und in die jeweiligen Ordner zu packen, damit der Container drauf zugreifen kann.
Was ich allerdings nicht weis, ist das überhaupt der richtige Weg?
Ich habe zusätzlich andere Container, da weis ich allerdings wo die Nutzerdaten liegen und was ich „auslagern“ kann.
Grafana ist für mich in Gänze Neuland. Zusammen mit einem System (Docker) welches man noch nicht überblickt eher schwierig zu handeln.
Vielleicht habt ihr ja noch den ein oder anderen Tipp. Oder ihr sagt „Deine Mühen sind völlig umsonst, alle Benutzerdefinierten Daten liegen sowieso unter Data. Den Rest brauchst du nicht „auslagern““
Ich bin auf eure Tips gespannt.
Installiere es - mache Anpassungen - lösche es und installiere es wieder. Schon siehst Du es.
Kannst ja Dein Ergebnis hier posten - so wissen es dann auch andere.
