Bisher habe ich Immich auf meiner DS220+ im Docker laufen und greife auf die Bilder Ordner (ReadOnly) zu. Da gerade die App etwas längere Ladezeiten hat, wollte ich testweise Immich auf meiner Tiny installieren. Soweit auch gut, nur wenn ich versuche die externe Library von der DS220+ einzubinden hängt sich Portainer komplett auf. Es kommt die Fehlermeldung
"Failure - Unable to create stack" und anschließend muss ich mich wieder neu einloggen.
Sobald ich diese Zeile 23 aktiviere gibt es den Fehler und es muss irgendwas ganz unten falsch sein...
Die Zeile darüber habe ich mir nur "rüberkopiert", so binde ich es aktuell auf der DS220+ ein
Die Hinweise zum Einbinden habe ich hier https://www.synology-forum.de/threa...r-order-mit-bilder-noetig.140624/post-1265500 und hier https://www.synology-forum.de/threads/mount-remote-share-in-docker.109042/post-883143 gefunden
Hoffe ihr habt eine Idee woran es liegen kann.
Edit: Meine stack.env habe ich nur das drin
YAML:
#- ds220p_photo:/mnt/media/alexander/photo:ro
YAML:
#- /volume1/homes/alexander/Photos:/usr/src/app/external/alexander/photo:ro
YAML:
# WARNING: To install Immich, follow our guide: https://docs.immich.app/install/docker-compose
# Make sure to use the docker-compose.yml of the current release:
# https://github.com/immich-app/immich/releases/latest/download/docker-compose.yml
# The compose file on main may not be compatible with the latest release.
services:
immich-server:
container_name: immich_server
image: ghcr.io/immich-app/immich-server:${IMMICH_VERSION:-release}
# extends:
# file: hwaccel.transcoding.yml
# service: cpu # set to one of [nvenc, quicksync, rkmpp, vaapi, vaapi-wsl] for accelerated transcoding
volumes:
# Do not edit the next line. If you want to change the media storage location on your system, edit the value of UPLOAD_LOCATION in the .env file
- /home/alexander/docker/immich/library:/data
# added for external libraries
- /etc/localtime:/etc/localtime:ro
env_file:
- stack.env
ports:
- '2283:2283'
depends_on:
- redis
- database
restart: always
healthcheck:
disable: false
immich-machine-learning:
container_name: immich_machine_learning
# For hardware acceleration, add one of -[armnn, cuda, rocm, openvino, rknn] to the image tag.
# Example tag: ${IMMICH_VERSION:-release}-cuda
image: ghcr.io/immich-app/immich-machine-learning:${IMMICH_VERSION:-release}
# extends: # uncomment this section for hardware acceleration - see https://docs.immich.app/features/ml-hardware-acceleration
# file: hwaccel.ml.yml
# service: cpu # set to one of [armnn, cuda, rocm, openvino, openvino-wsl, rknn] for accelerated inference - use the `-wsl` version for WSL2 where applicable
volumes:
- /home/alexander/docker/immich/cache:/cache
env_file:
- stack.env
restart: always
healthcheck:
disable: false
redis:
container_name: immich_redis
image: docker.io/valkey/valkey:8@sha256:81db6d39e1bba3b3ff32bd3a1b19a6d69690f94a3954ec131277b9a26b95b3aa
healthcheck:
test: redis-cli ping || exit 1
restart: always
database:
container_name: immich_postgres
image: ghcr.io/immich-app/postgres:14-vectorchord0.4.3-pgvectors0.2.0@sha256:bcf63357191b76a916ae5eb93464d65c07511da41e3bf7a8416db519b40b1c23
environment:
POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
POSTGRES_USER: ${DB_USERNAME}
POSTGRES_DB: ${DB_DATABASE_NAME}
POSTGRES_INITDB_ARGS: '--data-checksums'
# Uncomment the DB_STORAGE_TYPE: 'HDD' var if your database isn't stored on SSDs
# DB_STORAGE_TYPE: 'HDD'
volumes:
# Do not edit the next line. If you want to change the database storage location on your system, edit the value of DB_DATA_LOCATION in the .env file
- /home/alexander/docker/immich/postgres:/var/lib/postgresql/data
shm_size: 128mb
restart: always
volumes:
model-cache:
ds220p_photo:
driver_opts:
type: nfs
o: addr=192.168.110.21,nfsvers=4,ro
device: //volume1/photo/
IMMICH_VERSION=v2
DB_PASSWORD=***
DB_USERNAME=***
DB_DATABASE_NAME=immich
