Ich kann nicht über "Netzwerklaufwerk verbinden " auf die DS211 zugreifen.
rotsams
10. Okt. 2011
Über Fire Foxund entsprechender IP kann ich auf die Benutzereinstellungen der DS zugreifen.
Eine gesendet Ping mit IP wird auch beantwortet.
Unter Netzwerk (win7) wird keine DS angezeigt.
Ich bin Anfänger und weiß nicht mehr weiter.
Versuch´s mal mir dem Synology-Assistant.
Schau dir doch mal die Menü-Leiste unter dem Reiter [Verwaltung] genauer an. ;)
Ah,
Laufwerk einbinden habe ich ausprobiert.
Ich bekomme die Fehlermeldung "Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden.(53)"
Hast du im DSM den "Windows Dateidienst" aktiviert?
Systemsteuerung -> Win/Mac/NFS
Nur aktivieren und auf OK klicken!
Vielen Dank Ap0phis für die Hilfe.
Mein Problem ist gelöst.
Schönen Abend noch.
Na dann viel Spass! :)
Servus,
ich hab das selbe Problem, nur es funktionierte schon mal. Hatte mich heute mit dem Zugriff auf die DS übers Internet beschäftigt und auch mal Erfolg gehabt...
nun geht aber der Zugriff auf meine Ordner vom Arbeitsplatz her nicht mehr. Kein Zugriff von allen Rechnern im Netzwerk, "Netzwerkpad nicht gefunden"
Windows Dateidienst ist aktiviert, auch schon mal aus und wieder eingeschaltet, keine Reaktion. Woran könnte das liegen?
Gruß Lutze
Bei "Zugriff übers Internet" bekomme ich hier immer eine Gänsehaut. ;)
Da hast du sicher auch mit der Firewall der DS gespielt, oder?
Schau mal dort nach.
Servus,
eigentlich....ich weis nicht mehr, man wird schon alt.....ne, eigentlich nicht - abba die Einstellungen dort - versteh ich auch nicht ganz, Regel bedeutet sozusagen, darauf kann man aus dem Netz zugreifen ? und Haken bei wenn keine Regel zutrifft - abgelehnt?
Das Dumme an den Regeln ist, dass sie man sie drehen bzw. negieren kann, wie man gerade will.
Man kann mit Regeln entweder sperren oder freigeben. Und deshalb kann ich absolut nicht sagen, ob das so richtig bei dir ist.
Zumindest ist der untere Haken bei dir schon mal sehr verdächtig!
Denn damit sperrst du alles, was nicht explizit als Regel freigegeben ist.
Und das gilt dann alles nicht nur für den "Zugriff von aussen", sondern auch für´s LAN!
Bei mir existiert z.B. keine einzige Regel und der Haken unten ist genau anders gesetzt.
Den "Zugriff von aussen" regelt mein Router. Da brauche ich keine zweite Firewall auf der DS! ;)
- genau das ist es, was mir nicht so einleuchtet
:(:(:confused::confused:
Ja wie denn?
Firewall in der Fritz!Box ist auch gesetzt, nur ...
hatte mal Einstellungen der Portfreigaben per UPnP ändern lassen, selber welche eingetragen, weil was nicht ging, dann mal ausprobiert welche zu deaktivieren und (bin nicht soo firm in der ganzen sache) weil wieder was nicht ging, alles so gelassen (bevor Anfall...)
Mittlerweile eben ist ne genze Latte an Freigaben zusammen gekommen
Ja ja, Theorie und Praxis! ;)
Das ist mit ein Grund, warum ich die Router- und EZ-Internet Einstellungen der DS sogar z.T. für gefährlich halte, wenn man sich nicht auskennt. Und wenn man sich auskennt, dann braucht man diese "Hilfen" erst gar nicht.
Am besten machst du mal ein Screenshot von den Firewall-Einstellungen deiner DS
... und ggf. auch von den Portweiterleitungen in deinem Router.
jo, mach ich, soll heißen: ich versuchs; heut abend, jetzt muß ich erst mal raus, Schnuffi füttern, usw.
So..soso
sorry, hatte zu wenig Zeit mich um den Rechner zu kümmern. Dann mußte ich erst mal wieder rausfinden, wie das war mit dem Bildschirmfoto...und dann das irgendwo hochladen und hier einfügen...
Und da wieder mal ebbe war, habe ich alle Regeln in der DS erst mal deaktiviert.
Foto von den Portweiterleitungen der Fritz!Box
Gruß Lutze
Und diese ganzen Freigaben brauchst du auch unbedingt?
Dir ist schon klar, dass hier weniger mehr (Sicherheit) ist!?
Aber ok, das muß jeder selber wissen. ;)
