Hyperbackupexplorer und Hidrive Problem
DS216user
01. Mai 2016
Guten Abend,
nachdem ich tatsächlich ein Backup mittels Hyperbackup auf meine Hidrive Claud ziehen konnte, möchte ich nun Dateien aus dieser Sicherung auf einem anderen PC wiederherstellen. Sozusagen mein Test, obs klappt.
Ich kann nun auf meinen Hidrive-Speicher zugreifen, ich habe diesen als Laufwerk auf meinem PC eingebunden.
Mit dem Hyperbackupexplorer kann ich auch auf die Sicherung zugreifen, und sehe auch alle gespeicherten Dateien.
Wenn ich nun jedoch eine der Dateien auf meinen PC ziehen will (kopieren nach...) kommt die meldung, das die Datei teilweise kopiert oder widerhergestellt wurde. Das geht extrem fix diese Meldung, aber es wurde keine Datei kopiert.
Ich habe bereits den aktuellesten Hyperbackupexplorere runtergeladen, daran sollte es nicht liegen....
Was ein Elend!
Könnte Ihr mir helfen?
Danke vorab,
VG
Martin
Noch als Ergebnis:
HyperBackupexplorer kann nicht auf Daten zugreifen, die am PC durch die Software von Strato/Hidrive angezeigt werden.
Es muss zwingend ein Netzlaufwerk unter Windows eingebunden werden.
Vorab musste ich, um auf das zu erledigen zu können, in meinem Router (hier:Fritzbox) den Port 445 freigeben. Da gibts Anleitungen im Netz....
Dann hats auch nicht geklappt, was ich erst nach langer Suche rausbekam:
Im Bereich Zugangsdaten, dann unter Liste/Filter, muss das Häkchen bei NetBios filtern entfernt werden.
Dann hats geklappt, ich konnte das Netzlaufwerk einbinden.
Dabei aufpassen: es handelt sich um eine unverschlüsselte Verbindung.
Das muss bei Hidrive/Strato bei deren Einstellungen angegeben werden...serienmässig ist das "nur verschlüsselte Verbindung" angegeben, dann kommt immer eine Fehlermeldung, dass das Netzpasswort verkehrt wäre.
Was ein Elend, vom hundertsten ins tausende.....
Dann hat alles geklappt.
Ein Download einer verschlüsselten BackupDatei in einer Größe von ca. 25 mb dauert dann aber, bei einer 50.000er leitung (Telekom, Magenta 1, DSL) ca 7 Minuten. Also recht lange. Mit ner 16.000er Leitung, wie ich sie zu Hause habe, kann mann sich das eigentlich knicken....dauert ewig.
Unterm Strich muss die Leitung zum Internet echt was hergeben, damit sich das mit dem Backup auf Hidrive und dem Zugriff darauf lohnt...
Der Support hat mir anfangs gut geholfen mich schnell via E-Mail und dann auch per Rückruf kontaktiert. Ls es dann nicht klappte, und ich mich noch mal per Mail an den Support wandte, kam nix mehr. Ein Anruf beim Support it der Bitte um erneuten Rückruf blieb bislang unbeantwortet.
Wenn der Support erreichbar war, war er sehr gut und kompetent. Er war dann nur nicht mehr erreichbar, was den Eindruck dann trübte.
Licht und Schatten..der Support brachte mich sozusagen in die Richtige Richtung, aber alles andere musste ich mir mühsam im Netz zusammensuchen, und über try and error ausprobieren.
Insgesamt stellt die Backuptechnik von Synology in Verbindung mit Hidrive keine Lösung dar, die jemadem zu empfehlen ist, der nicht 2 Wochen immer wieder Stunden am PC hängen will.
Jetzt klappts, prima, aber der Weg dahin: Daumen unten.....
Hoffe geholfen zu haben,
Martin
