DSM 6.x und darunter Hyperbackup | Festplatte wird nicht rechtzeitig eingeschaltet
fotokroth
05. Okt. 2008
aus Sicherheitsgründen lasse ich nach den zeitgesteuerten Sicherungen durch Hyperbackup die externe Platte abschalten. Hierzu habe ich unter den Einstellungen im Hyperbackup das entsprechende Kreuz gesetzt.
Allerdings schaltet Hyperbackup die Platte vor der nächsten Sicherung nicht rechtzeitig ein, so dass die Sicherung fehlschlägt.
Gibt es eine Möglichkeit die externe Platte täglich zu einer bestimmten Zeit einzuschalten/einzuhängen?
VG
Unter Einstellungen steht:"Externes Gräteziel entfernen ..." d.h. es wird nur die USB-Verbindung unterbrochen (abgemeldet) aber die Platten werden dabei nicht elektrich abgeschaltet, was man nicht merkt, wenn sie sich im Ruhemodus befinden.
Wenn Du das USB-Laufwrk ohne Netzteil betreibst (also über USB 'bestromst') und immer angeschlossen lässt, darfst Du in den Einstellungen den besagten Haken nicht setzen, sonst findet der NAS das USB-LW nicht (da abgemeldet).
Benutzt Du ein Netzteil für das BackUp-Laufwerk musst Du sicherstellen, dass es nach dem Abmelden (Haken gesetzt) einmal ohne Strom ist, damit es sich beim erneuten Einschalten wieder mit USB 'einklinkt' (anmeldet). Das ließe sich über eine Zeitschaltuhr lösen.
