Hyper Backup Hyper Backup "Wird verworfen" bleibt bei 99% stehen
MickH74
22. Feb. 2013
Hallo liebes Forum,
der Titel sagt eigentlich schon alles. Ich habe für ein Backup mit Hyper Backup die Option "verwerfen" angeklickt. Seit über einem Tag steht der Prozess nun bei 99%. Gibt es eine Möglichkeit das abzubrechen? Ein Neustart hat nicht geholfen.
Danke und Gruß,
Mick
Hallo MickH74,
hast du dazu schon eine Lösung gefunden bzw. wurde dir eine genannt?
Ich habe das gleiche Problem seit gut 4 Std.
Danke für eine Info.
Hallo Wedian,
ich habe einfach weiter gewartet und am nächsten Morgen war der Vorgang abgeschlossen. Eine andere Lösung habe ich nicht gefunden.
Gruß,
Mick
Danke für deine schnelle Antwort!
Leider habe ich nicht das Glück. Bei mir wird es immer noch angezeigt. Das ist sehr unbefriedigend!
gruß wedi
Ja, ist total nervig. Bei mir hat es insgesamt über 2 Tage gedauert. Greifst Du auf ein lokales Backup zu? Bei mir erfolgte der Zugriff über eine VPN-Verbindung zu einer externen Synology. Ich kann mir vorstellen, dass der Vorgang sehr Datenintensiv ist, und bei einer langsamen Verbindung entsprechend lange braucht. Ich vermute mal, er ackert beim Verwerfen das ganze bestehende Backup durch und macht alle Änderungen rückgängig. Sonst kann ich mir die unzumutbar lange Dauer auch nicht erklären.
Ich greife auf eine externe Synology (beide DS218+) zu. Ich habe OpenVPN und L2TP/IPSec probiert und komme seit Ende August nicht mehr über 120 KB/s.
Eigenartig ist, dass es in der Zeit von Jan. bis Ende August einmal für ca. 1 Monat und einmal für einen etwas kürzeren Zeitraum das Backup mit Error abgebrochen ist um danach wieder ganz normal zu laufen.
Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich habe das Hyper Backup mal aktualisiert. Vielleicht war das der Fehler.
Welche Übertragungsrate erreichts du bei deinem Backup über VPN?
Vielen Dank für deine Antwort
wedi
Ich nehme OpenVPN und das funktioniert ganz gut mit 20 MBit/s Upload. Mehr gibt die Leitung nicht her.
Ich habe jetzt das Backup mit Ziel auf eine andere DS218+ konfiguriert und komme auch da nicht über die 120KB/s.
Jetzt hab ich den Router (Telekom Speedport 724W) im Verdacht. Ich werde den kommende Woche mal gegen eine Fritzbox tauschen. Mal schauen.
Langsam an die Ursache herantasten :-)
