Hyper Backup hyper backup schlägt nach löschen von ordner fehl
aportmann
03. Juli 2012
hallo zusammen
schon seit ein paar jahren sichere ich meine daten unter anderem mit einer versionierten datensicherung via hyper backup auf ein separates synology nas. gestern hatte ich die (glorreiche) idee, dass ich ein ordner aus der sicherungsaufgabe nicht mehr auf dem backup haben möchte. so habe ich den ordner in den einstellungen deaktiviert und um den speicherplatz zu sparen diesen auf dem backupvolumen unter «config/@share» auch gleich gelöscht.
das ergebnis ist nun, dass die neue sicherungskopie seitdem fehlschlägt mit der meldung:
Error	2019/01/16 07:12:14	SYSTEM	[Network][backup version] Failed to run backup task.
Error	2019/01/16 07:12:13	SYSTEM	[Network][backup version] Failed to backup data.
Error	2019/01/16 07:12:13	SYSTEM	[Network][backup version] Exception occurred while backing up data. (The destination file does not exist.) [User: #####, Path: /volume1/backup/backup_version/Config/@Share/photo/1719.db]
Error	2019/01/16 07:12:13	SYSTEM	[Network][backup version] Failed to access the backup destination. (The destination file does not exist.)
was kann ich noch machen? dass « Path: /volume1/backup/backup_version/Config/@Share/photo/1719.db» fehlt ist klar. aber dieser sollte gar nicht mehr gesichert werden. gibt es eine möglichkeit das backup wieder zum laufen zu bringen oder muss ich eine neue aufgabe anlegen?
danke für eure hilfe.
gruss andi
Hättest ja besser auf die nächste Sicherung warten sollen, dann wird der Ordner via HyperBackup entfernt.
Ja, da kommst du um eine neue Aufgabe nicht herum - aber kannst beim Anlegen mit der bestehenden Backup-Sicherung "verknüpfen", sodass nicht alles neu gesichert werden müsste. Sollte in diesem Fall trotz des "fehlenden" Ordners gehen denke ich.
salutti
ja danke, im nachhinein ist man immer schlauer :)
werde versuchen wie empfohlen eine neue sicherung anzulegen mit der entsprechenden option. vielen dank.
gruss andi
ok, habe versucht einen neuen job zu erstellen und habe diesen mit der alten aufgabe verknüpft. leider endet das ganze ebenfalls in der selben fehlermeldung.
also doch nochmals neu beginnen und ich stelle fest, ein versionisiertes backup in legacy gibt es nicht mehr. file-backups gibt es wohl nur noch für «einzelversion».
