Hyper Backup Hyper Backup auf USB (Externe Festplatte bleibt Offline nach NAS-Ruhezustand)
Manuel1982
21. Juli 2019
ich sicherere aktuell via Hyper Backup (noch) nur auf eine externe per USB an die DS218+ angeschlossene Festplatte.
In letzter Zeit liefen die Backups sehr oft nicht durch, und nach etwas probieren hab ich auch das Problem gefunden.
Das ganze klappt solange gut wie die NAS nicht in den Ruhezustand geht. Geht die NAS z.B. über Nacht in den Ruhezustand wacht die USB-Platte nicht richtig wieder auf und bleibt Offline.
Wenn ich die USB-Festplatte an- und wieder ausschalte wird sie wieder normal erkannt und alles läuft problemlos.
Kennt das Phänomen jemand? Liegt das an einer falschen Einstellung oder kann ich das Problem wahrscheinlich lösen wenn ich mir ein anderes ext. Fetsplattengehäuse/Dockingstation besorge?
Falls relevnat das externe Gehäuse ist das hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B07KGHJS1J/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Das könnte mit diesem Luxusgehäuse zusammenhängen (wozu eigentlich?)
Stöpsel mal eine ganz notmale externe HDD an die 218+ und schau, ob das Problem weiterhin auftritt.
Bei meinen externen HDDs ist das nie aufgetreten (solange die DSen noch nicht im 24/7-Betrieb waren).
Luxusgehäuse versteh ich jetzt nicht ganz :confused: Was ist den ein "normales" Gehäuse, und was wäre dort technisch anders, dass es funktioniert?
Ich hab aktuell eben nichts anderes. Alles andere müsste ich mir kaufen und bevor ich jetzt auf puren Verdacht Geld ausgebe wollte ich eben mal fragen obs noch an was anderem liegen kann.
Wenn das Problem sonst keiner hat wäre ich ja aber auch wieder dabei, dass es wahrscheinlich (warum auch immer) am Gehäuse liegt...
Ich könnte mir vorstellen, dass das Betriebssystem die USB-Platte unmountet, wenn die DS sich schlafen legt. Dann ist die USB-Platte normalerweise erst wieder verfügbar nach erneutem Einstecken des USB-Kabels bzw. Strom aus/an.
Du kannst ja via ssh und der Anzeige von (sudo) mount nachschauen, ob die Platte nach dem Wiederaufwachen der DS noch darin auftaucht. Wenn nicht, wäre das ein Indiz für meine Vermutung.
Ich weiß allerdings nicht, ob man das Verhalten der DS anders konfigurieren kann. Da dürfen andere ran. ;)
Moin
Die DS218+ kann keinen Ruhezustand. Die kann man über den Energiezeitplan nur aus / einschalten.
Das verwirrt den TO aber sicher, auch wenn du dem Grunde nach Recht hast und ich weiß was du meinst.
Manuell er meint damit dass die DS 218+ nur "hibernation" kennt, also den Ruhezustand der internen verbauten HDDs nach xx Minuten/Stunden, das kannst du im DSM einstellen und wirst du auch gemacht haben mit dem derzeit unschönen Nebeneffekt das die externe HDDs nicht mehr aufwacht.
Es gibt aber "deepsleep", da wird noch mehr Strom gespart indem nicht nur die HDDs "schlafen" gehen, sondern auch die DS und DAS kann die DS 218+ nicht.
Du kannst aber noch etwas probieren, denn meine externen HDDs in der Dockingstation gehen schlafen ABER nur deswegen weil sie das in ihrer "Plattenfirmware" offenbar so definiert haben.
Wenn dein externes "Luxusgehäuse" ebenso eine Unterstützung mit der darin befindlichen Platte liefert, dann probier bitte folgendes:
Stell im DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Hardware&Energie > Register "Ruhezustand der Festplatte" > unten bei USB Festplatten (also externe HDDs) die Zeit auf "KEINE" > rechts unten auf Übernehmen klicken, sonst wird die Einstellung nicht übernommen!
Mit dieser Einstellung gehen meine externen HDDs schlafen und können von der Diskstation wieder aufgeweckt werden, ABER bei mir läuft die DS immer!
DSM sagt zwar "Keine" Ruhezeit, aber die Platte macht das bei mir eindeutig von selbst denn sie geht bei dieser Einstellung nach ca. 15 Minuten schlafen.
Klicke ich wieder auf "usbshare" und sie schläft, dann dauert es kurz bis sie hochgefahren ist und ich die Daten von der externen HDD sehe. Ich kann dir aber nicht sagen ob das auch der Fall ist ,wenn die DS selbst ihre Platten in "hibernation" schickt.
Hinweis:
Alle meine uralten Hofer (bei euch Aldi) externen Medion HDDs (die alten Datenhafen) gehen schlafen nach 15 Minuten, ebenso alle WD red wenn ich sie in die inateck Dockingstation stecke, siehe Signatur.
Im DSM steht aber für externe HDDs der Ruhezustand auf "Keine", trotzdem gehen die schlafen.
Vielen Dank für die Ideen und Vorschläge. Ich probier die Idee von Kurt-oe1kyw mal aus...
Mit Luxus hab ich gemeint, dass die externen Gehäuse ihre eigene Stromversorgung (samt Ein/Ausschaltfunktion) und einen eigenen Controller mitbringen. Und der könnte den DS-Einstellungen dazwischenfunken bzw. umgekehrt.
Mit "normal" hab ich schlicht eine 08/15-exteren USB-Platte gemeint, die außer ihrem USB-Anschluss nichts weiter hat.
Wenn Du das nicht zur Hand hast, würde ich jedenfalls @Kurts Vorschlag ausprobieren.
Eine externe 3,5“ HDD benötigt immer neben der USB -Verbindung noch eine eigene Stromversorgung. Der USB-Anschluss stellt für den Betrieb einer HDD zu wenig Leistung bereit. Ob es dafür am Gehäuse noch einen Ein-/ Ausschalter gibt oder nicht ist an sich wenig relevant. Stecker raus ist auch aus.
Außerdem hat jedes Gehäuse, dass auf USB nach außen kommuniziert intern einen Controller, der das in ein SATA-kompatiblen Datenstrom umwandelt. Da gibt es sich Unterschiede, speziell die USB 3.x-Chips müssen deutlich mehr Daten/s bewegen als ein USB 2 - Chipsatz. Eine USB-Platte ohne Controller gibt es aber nicht.
Von daher bezieht sich der „Luxus“ des Gehäuses maximal noch auf das Material und das Finish.
Vollkommen richtig, eine 3,5" benötigt eine externe Stromversorgung. Nur wenn ich USB und extern höre denke ich automatisch an die 08/15-2,5". Deshalb auch mein Vorschlag an den TO, es damit zu probieren, weil die idR aufwachen, wenn sie angesprochen werden.
