Hyper Backup auf mehrere USB Platten
weyon
17. Apr. 2017
Beim Backup mit HP verwende ich 3 verschiedene USB Platten, jede hat einen eigenen Backuptask. Wie schaffe ich es das von den USB Platten wo gerade nicht angeschlossen sind ich keine Fehlermeldung (Backup konnte nicht gestartet werden, da USB Platte nicht angeschlossen ist) kriege? Danke.
Sprechende Namen geben, ignorieren ...
Wenn die Tasks nach Zeitplan laufen, den Zeitplan der nicht angedockten deaktivieren. Funktioniert bei mir einwandfrei.
Ich lese das so, dass er das von alleine haben will, ohne zu ignorierende Meldungen bzw. händisch zu deaktivierende Zeitpläne. Oder?
Genau, ich will nicht dauernd Pläne aktivieren und deaktivieren. Und die nicht angeschlossenen Platten werde ja als Offline angezeigt. Warum dann trotzdem eine mail mit Fehler geschickt wird ist sehr seltsam.
Ach so. In dem Fall bin ich überfragt. Wobei Fehlermeldungen der offline-Platten kriege ich nicht.
Ich mache das Backup auf zwei verschiedene USB Platten und deativere und aktiviere die Sicherungen immer manuell. damit ich diese Fehlermeldungen nicht mehr bekomme. Einen anderen Weg kenne ich nicht.
du kannst in den generellen Benachrichtigungseinstellungen diese deaktivieren (bei fehlgeschlagenem Backup). Aber willst du das wirklich?
Das System hat ja auch nicht unrecht, sodass es eine Meldung machen muss. Ich vermute, Du musst Dich leider damit anfreunden. Da Du die HDDs vermutlich eh manuell anstöpselst, weißt Du ja wann welche HDD hätte sauber durchlaufen müssen.
Alternativ bleibt Dir ggf. nur, keinen Zeitplan anzulegen und das Backup immer manuell zu starten. ALso HDD rein, NAS Anmelden, Backup starten.
