https für owncloud..
Schubinat0r
18. Sep. 2016
Hallo Forum,
ich bin neu bei Synology und habe mir dort owncloud installiert. Soweit so gut. Jetzt will ich das mein owncloud ausschließlich per https zu erreichen ist. Die Anleitung unter https://doc.owncloud.org/server/8.1/admin_manual/configuration_server/harden_server.html hilft mir nicht wirklich weiter, da dort nicht beschrieben ist welche Config-Datei ich auf der Synology im owncloud Ordner anpassen muss.
Habe eine Synology 216j mit installiertem DSM 6.0.2-8451 Update 1
Die owncloud Version ist 9.1.0
ob http auf https weitergeleitet wird oder http allgemein verboten wird ist mir dabei eigentlich egal.
danke für eure Hilfe
gruß
steffen
p.s. der grundsätzliche zugriff per https funktioniert ohne Probleme
Melde Dich mal per httpS an, und schaue mal unter "Administration". Soweit mein letzter Kenntnisstand mich nicht täuscht kann man dort "Erzwinge https" setzen.
also bei der Synology kann ich sagen das http automatisch auf https umgeleitet werden soll. bei owncloud gibt es die Möglichkeit nicht. Sehe da keine Einstellmöglichkeit in der Weboberfläche auch wenn ich mich per https bei owncloud anmelde.
Ich setze owncloud selbst nicht mehr ein. Bin umgeschwenkt auf nextcloud.
Bei owncloud war (oder ist es noch so) es möglich in den Einstellungen Das Häkchen zu SSL setzen kann.
Den sieht man nur wenn man sich explizit über https anmeldet.
Also die Option gibt es nicht mehr. Habe auch bei einem bekannten in der Admin-Oberfläche der Version 9 nachgeschaut.
Habe aber eine Möglichkeit gefunden.
man muss die .htaccess editieren.
unter <IfModule mod_rewrite.c> müssen noch die folgenden zwei Zeilen hinzugefügt werden
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
somit werden alle http anfragen auf die entsprechende https Seite weitergeleitet.
Steffen
Dann hat sich das vermutlich geändert. Wie schon gesagt, ich habe ein wenig im Nebel gestochert weil ich schon länger ownCloud nicht mehr nutze.
Mit der htaccess ist es natürlich auch eine gute Möglichkeit.
Danke für die Rückmeldung.
Ja das ging mit Owncloud nur per .htaccess. Die Option ist neu in Nextcloud. Somit muss man sich auch nicht mit nginx rumschlagen.
Soll heißen Nginx erreichst du per http und wenn du Nextcloud aufrufst wird auf https umgezwitscht ?
Bin nämlich auch gerade an diesem Thema dran, allerdings auf einem Raspi.
Also http geht bei mir gar nicht, da ich im router nur ein portforwarding für 443 eingestellt hab.
Im LAN würde http gehen, allerdings hab ich da ein forward von meinedomain.com auf meinedomain.com/meinecloud. Also somit auch wieder https und was anderes gibts nicht auf meinem webserver, außer php myadmin und der ist auch abgesichert. Den kann man nämlich prinzipiell nur im LAN aufrufen.
