HP Officejet G55
alfredo
12. Okt. 2009
hallo
hundert mal eingerichtet, auf alle möglichen varianten, Drucker wird auch erkannt, fragt auch nach der Druckersoftware, die bekommt er auch!
Aber Drucken tut er trotzdem nicht!!
Kann das sein das Multi.. so zb. Officejet von haus aus nicht funktionieren!
Kann das wer bestätigen, oder wiederlegen??
Danke
mfg
alfredo
Da der Drucker nicht offiziell unterstützt wird, ist wenig Hilfe in Sicht. Nicht jeder Drucker läuft im Netzwerk. Die müssen schon einige Voraussetzungen erfüllen um für ein Netzwerk geeignet zu sein. Und entweder sie erfüllen diese oder nicht. Bei letzterem ist Hilfe teuer ... weil meist nur über einen neuen Drucker lösbar.
MfG Matthieu
Bei den Druckern gibt es welche, die ohne Windows nicht fähig sind, zu drucken. Meist funktionieren aber die Drucker, die PCL oder Postscript können. Man kann auch so argumentieren, wenn der Drucker auch unter Linux gehen würde, dann geht er auch an der DS.
Habe auch eine OfficeJet-Multifunki laufen gehabt - allerdings in einer anderen Preisklasse (3320). Deswegen kann man nicht allgemein davon sprechen, ob OfficeJet geht oder nicht ...
Itari
