HowTo: opendocman installieren
MI-6
10. Juli 2012
Moin,
Freddy hat hier schonmal einen guten Ansatz geliefert:
1.) Zuerst einmal PHPAdmin installieren und MYSQL einschalten
2.) Über PHPAdmin einen user anlegen
3.) Über PHPAdmin eine leere Datenbank anlegen
4.) Rechte an die Datenbank für neuen Nutzer vergeben
5.) Datenbank opendocman erstellen
6.) Web Station in DSM aktivieren
7.) Ordner opendocman anlegen port 443
8.) opendocman in Ordner /volume1/web/opendocman entpacken
9.) SSH oder Telenet starten
10.) Einen Ordner erstellen in dem später alle Dokumente abgelegt werden sollen.
11.) chmod 770 für diesen Ordner
12.) Browser öffnen
13.) https://dyndns-Adresse/opendocman/install/index.php
13.) Denn Anweisungen folgen
Ich hoffe nichts vergessen zu haben da sich viele Sachen über einige Zeit hingezogen haben.
Sollte was fehlen werde ich es ergänzen.
Grüße
Freddy
Bei Schritt 7 kapiere ich die Port-Anweisung nicht, funktioniert aber auch so.
Bei mir kommt nach der Installation allerdings noch eine Fehlermeldung, die bekomme ich auch per Einfügen des Verzeichnisses /volume1/web/opendocman in die user-setting.ini (im Verz. /usr/syno/etc/php) nicht weg.
Fehlermeldung:
Warning: is_file(): open_basedir restriction in effect. File(plug-ins/index.html/index.html_class.php) is not within the allowed path(s): (/etc.defaults:/usr/bin/php:/usr/syno/synoman:/etc:/var/run:/tmp:/var/spool/php:/volume1/@tmp/php:/var/services/web:/var/services/photo:/var/services/blog:/var/services/homes:/volume1/opendocman_docs/opendocman:/volume1/web/opendocman:/volume1/web/opendocman/plug-ins) in /volume1/web/opendocman/Plugin_class.php on line 57
Bitte melden, wer hier einen Rat weiß.
Gruß, MI-6
Ich habe Freddys Anleitung mal erweitert um ein paar Schritte:
  1. Download der aktuellen Installationsdatei von www.opendocman.com
  2. Die Datei entpacken:
    1. cd /volume1/web
    2. unzip opendocman-xxx.zip (Die zip-Datei enthält den Ordner "opendocman".)
  3. Ein Dokumentenverzeichnis erstellen (e.g. mkdir /volume1/Anwendungsdaten/opendocman_docs)
  4. Beiden Verzeichnissen Schreibrechte für den Web-Server verpassen:
    1. chmod -R 777 /volume1/Anwendungsdaten/opendocman_docs
    2. chmod -R 777 /volume1/web/opendocman
  5. Mit phpMyAdmin einen User "opendocman" anlegen:
    • PW automatisch generieren und in Zwischenablage kopieren (Achtung: zur späteren Benutzung in Schritt 8; evtl. in Notepad zwischenspeichern!)
    • DB für User anlegen auswählen (alle Rechte)
  6. In der Datei /usr/syno/etc/php/user-setting.ini die Zeile open_base_dir um folgende Pfade erweitern:
    • das opendocman Web-Verzeichnis (z.B. /volume1/web/opendocman)
    • das opendocman Dokumentenverzeichnis (z.B. /volume1/Anwendungsdaten/opendocman)
  7. Apache neu starten (/usr/syno/etc.defaults/rc.d/S97apache-sys.sh restart).
  8. Auf http://deine-IP/opendocman/install/index.php wechseln und Anweisungen folgen.
Sieht für mich aus als meinte er da einen Virtual Host. Der braucht auch eine Portangabe.
MfG Matthieu
Leider ergeben obige Schritte immer noch folgenden Fehler auf der Setup-Seite von opendocman:
Gruß, MI-6
leere mal die open_basedir-Variable und schau, ob es dann geht
Itari
