Nummer Serie Hin und wieder startet die 213 nicht
Syn3312
21. Jan. 2011
ich habe unregelmäßig Probleme beim Start der DS 213. Manchmal kommt sie nicht hoch und bleibt in folgendem ZUstand "hängen", es passiert also nichts meh, so dass nur noch ein Ziehen des Netzsteckers übrig bleibt:
Status aus
Link blinkt
Disk 1 aus
Disk 2 leuchtet dauerhaft
On/Off Knopf blinkt wie wenn er startet
Dann ziehe ich den Netzstecker, der nächste Start geht meistens reibungslos. Wenn ich dann in die Benachrichtigungen, sehe ich folgenden Eintrag:
"Consistency check of system volume /Root) on NAS is complete"
Dieser Eintrag wird ja wahrscheinlich wegen dem Ziehen des Netzsteckers drin sein. Aber weitere Einträge kann ich nicht finden, dass es beim Start davor Probleme gab.
Einn S.M.A.R.T Test auf beide Festplatten zeigt keine Probleme.
Wenn sie erstmal läuft, dann ohne irgendwelche Probleme.
Woran könnte das liegen? Was könnte ich noch checken? Bin für jeden Tipp dankbar.
Wie lange hast du gewartet?
Soweit ich weiss, macht die DS bei jedem n-ten Mount-Versuch einen vollen Filesystem-Check - der kann einige Zeit dauern.
Wenn es nochmal passiert wäre die komplette Ausgabe von /var/log/messages aus dem Zeitraum des "Hängers" interessant.
Gruß Benares
Hallo Benares,
vielen Dank für die Antwort.
Habe ca. 15 Minuten gewartet. Soll ich beim nächsten Mal länger warten?
Hier der Auszug aus der messages ab dem Zeitpunkt des Startens bis jetzt:
Aug 18 15:18:09 syslogd started: BusyBox v1.16.1
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.000000] CPU: Feroceon 88FR131 [56251311] revision 1 (ARMv5TE), cr=00053977
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.000000] CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.000000] Machine: Synology 6282 board
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.000000] Using UBoot passing parameters structure
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.000000] Sys Clk = 200000000, Tclk = 166666667
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.000000] Synology Board ID: 27
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping off.  Total pages: 130048
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.000000] Synology Hardware Version: DS213v10-j
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.000000] Internal HD num: 2
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.000000] Internal netif num: 1
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.000000] Flash Memory Size: 8 MB
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.250000] Mount-cache hash table entries: 512
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.420000]
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.420000] CPU Interface
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.420000] -------------
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.420000] SDRAM_CS0 ....base 00000000, size 512MB
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.420000] SDRAM_CS1 ....disable
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.420000] SDRAM_CS2 ....disable
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.420000] SDRAM_CS3 ....disable
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.420000] PEX0_MEM ....base e0000000, size 128MB
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.420000] PEX0_IO ....base f2000000, size   1MB
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.420000] PEX1_MEM ....base e8000000, size 128MB
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.420000] PEX1_IO ....base f2100000, size   1MB
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.420000] INTER_REGS ....base f1000000, size   1MB
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.420000] NFLASH_CS ....base fa000000, size   2MB
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.420000] SPI_CS ....base f4000000, size  16MB
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.420000] BOOT_ROM_CS ....no such
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.420000] DEV_BOOTCS ....no such
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.420000] CRYPT_ENG ....base f0000000, size   2MB
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.420000]  Detected Tclk 200000000 and SysClk 500000000
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.420000] Apply DS 212 GPIO
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.420000] Synology 6282 1, 2 bay GPIO Init
Aug 18 15:18:09 kernel: [    0.920000] PEX0 interface detected no Link.
Aug 18 15:18:09 kernel: [    1.420000] PEX1 interface detected Link X1
Aug 18 15:18:09 kernel: [    1.430000] bio: create slab <bio-0> at 0
Aug 18 15:18:09 kernel: [    1.600000] raid6: int32x1    141 MB/s
Aug 18 15:18:09 kernel: [    1.770000] raid6: int32x2    169 MB/s
Aug 18 15:18:09 kernel: [    1.940000] raid6: int32x4    197 MB/s
Aug 18 15:18:09 kernel: [    2.110000] raid6: int32x8    175 MB/s
Aug 18 15:18:09 kernel: [    2.110000] raid6: using algorithm int32x4 (197 MB/s)
Aug 18 15:18:09 kernel: [    4.170000] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Aug 18 15:18:09 kernel: [   12.780000] ata1: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
Aug 18 15:18:09 kernel: [   17.220000] Delay 5 seconds to wait for disk 2 ready.
Aug 18 15:18:09 kernel: [   24.310000] SPI Serial flash detected @ 0xf8000000, 8192KB (128sec x 64KB)
Aug 18 15:18:09 kernel: [   24.370000] vender Mac1 checksum error ucSum:0x00 Buf:0x00 Sum:0.
Aug 18 15:18:09 kernel: [   24.380000] vender Mac2 checksum error ucSum:0x00 Buf:0x00 Sum:0.
Aug 18 15:18:09 kernel: [   24.390000] vender Mac3 checksum error ucSum:0x00 Buf:0x00 Sum:0.
Aug 18 15:18:09 kernel: [   24.390000] serial number='C8L5N09475'
Aug 18 15:18:09 kernel: [   24.410000] SPI Serial flash detected @ 0xf4000000, 8192KB (128sec x 64KB)
Aug 18 15:18:09 kernel: [   24.420000] Loading Marvell Ethernet Driver:
Aug 18 15:18:09 kernel: [   24.430000]   o Cached descriptors in DRAM
Aug 18 15:18:09 kernel: [   24.430000]   o DRAM SW cache-coherency
Aug 18 15:18:09 kernel: [   24.440000]   o 2 Giga ports supported
Aug 18 15:18:09 kernel: [   24.440000]   o Single RX Queue support - ETH_DEF_RXQ=0
Aug 18 15:18:09 kernel: [   24.450000]   o Single TX Queue support - ETH_DEF_TXQ=0
Aug 18 15:18:09 kernel: [   24.450000]   o TCP segmentation offload (TSO) supported
Aug 18 15:18:09 kernel: [   24.460000]   o Receive checksum offload supported
Aug 18 15:18:09 kernel: [   24.460000]   o Transmit checksum offload supported
Aug 18 15:18:09 kernel: [   24.470000]   o SKB Recycle supported - (Enabled)
Aug 18 15:18:09 kernel: [   24.470000]   o Rx descripors: q0=128
Aug 18 15:18:09 kernel: [   24.470000]   o Tx descripors: q0=532
Aug 18 15:18:09 kernel: [   24.480000]   o Loading network interface(s):
Aug 18 15:18:09 kernel: [   24.480000]     o  register under mv88fx_eth platform
Aug 18 15:18:09 kernel: [   24.490000]     o eth0, ifindex = 2, GbE port = 0
Aug 18 15:18:09 kernel: [   24.490000]     o eth0, phy chipid = 1410e90, Support WOL = 32
Aug 18 15:18:09 kernel: [   24.500000]
Aug 18 15:18:09 kernel: [   24.620000] md: invalid raid superblock magic on sda3
Aug 18 15:18:09 kernel: [   24.630000] md: sda3 does not have a valid v0.90 superblock, not importing!
Aug 18 15:18:09 kernel: [   24.700000] md: invalid raid superblock magic on sdb3
Aug 18 15:18:09 kernel: [   24.700000] md: sdb3 does not have a valid v0.90 superblock, not importing!
Aug 18 15:18:09 kernel: [   24.720000] md: sda2 has different UUID to sda1
Aug 18 15:18:09 kernel: [   24.730000] md: sdb2 has different UUID to sda1
Aug 18 15:18:09 kernel: [   27.230000] VFS: Mounted root (ext2 filesystem) on device 1:0.
Aug 18 15:18:09 kernel: [   27.270000] ds213_synobios: module license 'Synology Inc.' taints kernel.
Aug 18 15:18:09 kernel: [   27.280000] Disabling lock debugging due to kernel taint
Aug 18 15:18:09 kernel: [   27.320000] correction with 0x0f
Aug 18 15:18:09 kernel: [   27.380000] Brand: Synology
Aug 18 15:18:09 kernel: [   27.390000] Model: DS-213
Aug 18 15:18:09 kernel: [   27.390000] This is default settings: set group disks wakeup number to 1, spinup time deno 1
Aug 18 15:18:09 kernel: [   27.430000] synobios: unload
Aug 18 15:18:09 kernel: [   28.580000] synoacl module [synoacl_ext4] is not loaded
Aug 18 15:18:09 kernel: [   28.580000] synoacl module [synoacl_vfs] is not loaded
Aug 18 15:18:09 kernel: [   28.620000] EXT3-fs: md0: couldn't mount because of unsupported optional features (240).
Aug 18 15:18:09 kernel: [   28.620000] EXT2-fs: md0: couldn't mount because of unsupported optional features (240).
Aug 18 15:18:09 kernel: [   28.660000] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 9:0.
Aug 18 15:18:09 kernel: [   31.620000] cesadev_init(bf12b000)
Aug 18 15:18:09 kernel: [   31.650000] mvCesaInit: sessions=10240, queue=64, pSram=f0000000
Aug 18 15:18:09 kernel: [   31.820000] encryptfs using the OCF package.
Aug 18 15:18:09 kernel: [   32.220000] correction with 0x0f
Aug 18 15:18:09 kernel: [   32.280000] Brand: Synology
Aug 18 15:18:09 kernel: [   32.280000] Model: DS-213
Aug 18 15:18:09 kernel: [   32.280000] This is default settings: set group disks wakeup number to 1, spinup time deno 1
Aug 18 15:18:10 spacetool: spacetool.c:2491 [Info] Activate all VG
Aug 18 15:18:10 spacetool: spacetool.c:2525 space: [/dev/md2]
Aug 18 15:18:10 spacetool: spacetool.c:2553 space: [/dev/md2], ndisk: [2]
Aug 18 15:18:10 synovspace: virtual_space_conf_check.c:74 [INFO] No implementation, skip checking configuration of virtual space [HA]
Aug 18 15:18:10 synovspace: virtual_space_conf_check.c:74 [INFO] No implementation, skip checking configuration of virtual space [SNAPSHOT_ORG]
Aug 18 15:18:10 synovspace: virtual_space_implement.c:1100 [INFO] No config, skip it
Aug 18 15:18:10 synovspace: virtual_space_implement.c:1265 [INFO] No SSD Cache space, skip it.
Aug 18 15:18:10 synovspace: virtual_space_conf_check.c:78 [INFO] "PASS" checking configuration of virtual space [FCACHE], app: [1]
Aug 18 15:18:10 synovspace: vspace_wrapper_load_all.c:79 [INFO] Has virtual layer above space [/volume1]: [/dev/mapper/vol1-origin]
Aug 18 15:18:19 scemd: scemd.c:167 fan_type=6, raid_type=1, led_type=1, thermal_type=2, diskled_ctrl_type=1, auto_poweron_type=1, dual_power_type=1, usbcopy_type=1, fan_number=1, eunit_pwron_type=2, pis_type=1, rtc_type=1, lcm_type=2, wifi_wps_type=0
Aug 18 15:18:19 scemd: modules/fan_speed_adjust_common.c:117 Type: INTERNAL Fan Mode: LOW
Aug 18 15:18:20 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:150 MD0 active disks 2, designed disks 2
Aug 18 15:18:20 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:150 MD1 active disks 2, designed disks 2
Aug 18 15:18:20 scemd: modules/disk_hibernation.c:1976 Force hibernation enable, idle minutes 15
Aug 18 15:18:20 scemd: modules/disk_hibernation.c:1999 SATA Deep sleep timer 1
Aug 18 15:18:20 scemd: modules/disk_hibernation.c:2008 Eunit Deep sleep timer 0
Aug 18 15:18:20 scemd: modules/scemd_connector.c:103 scemd connector thread start.
Aug 18 15:18:20 scemd: scemd.c:167 fan_type=6, raid_type=1, led_type=1, thermal_type=2, diskled_ctrl_type=1, auto_poweron_type=1, dual_power_type=1, usbcopy_type=1, fan_number=1, eunit_pwron_type=2, pis_type=1, rtc_type=1, lcm_type=2, wifi_wps_type=0
Aug 18 15:18:20 scemd: scemd.c:366 WIFI/WPS button is not support on this model.
Aug 18 15:18:21 kernel: [   46.350000] usb usb2: No SuperSpeed endpoint companion for config 1  interface 0 altsetting 0 ep 129: using minimum values
Aug 18 15:18:21 kernel: [   46.590000] Got empty serial number. Generate serial number from product.
Aug 18 15:18:22 syno_hdd_util: Model:[WD30EFRX-68AX9N0], Firmware:[80.00A80], S/N:[WD-WMC1T1652211] in [/dev/sdb] is not ssd
Aug 18 15:18:22 syno_hdd_util: Model:[WD30EFRX-68AX9N0], Firmware:[80.00A80], S/N:[WD-WMC1T1522692] in [/dev/sda] is not ssd
Aug 18 15:18:23 synoprint: synoprint.c:92 Failed to clean CUPS USB Printer config.[0x0900 printer_cups_usb_conf_rm_all.c:28]
Aug 18 15:18:24 synocheckshare: Fix shares in smb.conf.
Aug 18 15:18:28 synousbdisk: RCClean succeeded
Aug 18 15:18:28 synosata: synosata.c:152 no external sata devices granted
Aug 18 15:18:30 heartbeatd: heartbeatd.c:157 Heartbeat is not enabled, skip starting
Aug 18 15:18:31 hotplugd: hotplugd.c:1110 failed get usb status from usb config, DEVICE=/proc/bus/usb/001/001, usbid=1d6b:0002:orion-ehci.0
Aug 18 15:18:31 hotplugd: ##### ACTION:add
Aug 18 15:18:31 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/001
Aug 18 15:18:31 hotplugd: DEVPATH:usb1
Aug 18 15:18:31 hotplugd: SUBSYSTEM:usb
Aug 18 15:18:31 hotplugd: hotplugd.c:884 Fail to recognize usb DEVNAME=, DEVPATH=usb1
Aug 18 15:18:31 hotplugd: hotplugd.c:1409 failed to setup usb config, (DEVPATH, DEVICE, ACTION, DEVNAME, INTERFACE)=(usb1, /proc/bus/usb/001/001, add, , )
Aug 18 15:18:31 hotplugd: DEVPATH:1-0:1.0
Aug 18 15:18:31 hotplugd: INTERFACE:9/0/0
Aug 18 15:18:31 hotplugd: hotplugd.c:1110 failed get usb status from usb config, DEVICE=/proc/bus/usb/002/001, usbid=1d6b:0003:0000:01:01.0
Aug 18 15:18:31 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/002/001
Aug 18 15:18:31 hotplugd: DEVPATH:usb2
Aug 18 15:18:31 hotplugd: hotplugd.c:884 Fail to recognize usb DEVNAME=, DEVPATH=usb2
Aug 18 15:18:31 hotplugd: hotplugd.c:1409 failed to setup usb config, (DEVPATH, DEVICE, ACTION, DEVNAME, INTERFACE)=(usb2, /proc/bus/usb/002/001, add, , )
Aug 18 15:18:31 hotplugd: DEVPATH:2-0:1.0
Aug 18 15:18:31 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/002
Aug 18 15:18:31 hotplugd: DEVPATH:1-1
Aug 18 15:18:31 hotplugd: external_disk_port_check.c:142 device path should not be NULL
Aug 18 15:18:31 hotplugd: DEVPATH:1-1:1.0
Aug 18 15:18:31 hotplugd: hotplugd.c:912 ##### complete device hotplug!!
Aug 18 15:18:31 ddnsd: IsDDNSEnable(ddnsd.c:2887): All Config are Disable, Stop daemon
Aug 18 15:18:37 cupsd[4987]: [conf.c:1893] Filter "pstoraster" not found.
Aug 18 15:19:03 root: CS: [start.sh]: Cloud station start...
Aug 18 15:20:06 kernel: [  151.990000] RAID1 conf printout:
Aug 18 15:20:06 kernel: [  151.990000]  --- wd:2 rd:2
Aug 18 15:20:06 kernel: [  151.990000]  disk 0, wo:0, o:1, dev:sda1
Aug 18 15:20:06 kernel: [  152.000000]  disk 1, wo:0, o:1, dev:sdb1
Aug 18 15:20:20 scemd: scemd.c:423 stop manutild.
Aug 18 15:59:53 kernel: [ 2543.350000] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
Aug 18 15:59:53 kernel: [ 2543.440000] ata1: device plugged sstatus 0x123
Aug 18 15:59:53 kernel: [ 2546.370000] ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4010000 action 0xe frozen
Aug 18 15:59:53 kernel: [ 2546.370000] ata1: edma_err_cause=00000010 pp_flags=00000000, dev connect
Aug 18 15:59:53 kernel: [ 2546.380000] ata1: SError: { PHYRdyChg DevExch }
Aug 18 16:00:00 kernel: [ 2550.390000] ata2: wake up from deepsleep, reset link now
Aug 18 16:00:00 kernel: [ 2550.470000] ata2: device plugged sstatus 0x123
Aug 18 16:00:00 kernel: [ 2553.400000] ata2: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4010000 action 0xe frozen
Aug 18 16:00:00 kernel: [ 2553.410000] ata2: edma_err_cause=00000010 pp_flags=00000000, dev connect
Aug 18 16:00:00 kernel: [ 2553.410000] ata2: SError: { PHYRdyChg DevExch }
Aug 18 16:00:07 kernel: [ 2559.400000] ata2: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
Aug 18 16:32:29 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Aug 18 16:32:29 scemd: net_default_gateway_set.c:36 failed to set default gateway 192.168.178.1 (-1).
Aug 18 16:32:29 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Aug 18 16:32:30 scemd: net_default_gateway_set.c:36 failed to set default gateway 192.168.178.1 (-1).
Aug 18 16:49:10 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Aug 18 16:49:11 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Aug 18 17:15:09 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Aug 18 17:15:10 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Und wann war der Hänger?
Ich seh da nur einen normalen Boot-Vorgang gegen 15:18 Uhr und ein Wakeup aus dem Standby gegen 16:00 Uhr.
Bei nächsten "Hänger" warte mal mind. 30 Minuten, zieh dann ggf. den Stecker und poste die Ausgaben vom Bootvorgang vor dem Hänger bis Abschluss des Bootvorgangs nach dem Ziehen/Stecken des Steckers.
Gruß Benares
ja so ganz verstehe ich das Log auch nicht. Auf jeden Fall habe ich das NAS um gegen 15 Uhr das erste Mal hochfahren wollen. Dann habe ich es nach ein paar Minuten ohne Reaktion ausgeschaltet und neu gestartet. Nachdem im DSM ja die aktuelle Laufzeit steht, war der normal laufende Boot um 15:18. Alle Logs davor sind vom 14.8. und älter. Als ob er beim erstem Bootversuch noch nicht mal Logs geschrieben hätte...
Danke auf jeden Fall für die Hilfe. Werde beim nächsten fehlerhaften Start etwas länger warten.
