HILFE: Nach Firmware Update keinen Zugriff mehr
dergolix
18. Juni 2011
ich habe die DS211j und habe mich heute entschieden ein Firmwareupdate zu machen, da ich Probleme mit der Anzeige der Laufwerke von meinem Läppi hatte. Habe dann über die Systemsteuerung die aktuellste DSM Version runtergeladen und anschließend auch installiert. Nach ca. 10 Minuten erschien dann die Anmeldemaske im Browser. Soweit so gut. Es schien alles gut geklappt zu haben.
Allerdings kann ich mich nicht mit meinen gewohnter Benutzerdaten anmelden. Es kommt die Meldung das das Konto oder das Paßwort ungültig ist. Ansonsten komme ich auf die Laufwerke der NAS drauf.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
der golix
Alles mal neugestartet (Rechner, DS)?
jepp, mehrmals.
Komme leider nicht in die NAS.
Auch nicht mit dem admin-Account?
Nein.
Ich hatte mich vor dem Update immer über den admin account mit einem Paßwort angemeldet. Und das klappt jetzt nicht mehr. Auch wenn ich das Paßwortfeld leer lasse, geht es nicht.
Versuch es doch mal mit dem zurücksetzen des Passworts.
"Sie können das Admin-Kennwort zurücksetzen, indem Sie die Taste RESET auf dem Synology Produkt für etwa 4 Sekunden gedrückt halten, bis Sie einen Piepton hören. Dadurch werden die Standardwerte für IP, DNS und die Kennwörter für das Konto „admin“ wiederhergestellt und das Konto „guest“ auf den Status „deaktiviert“ zurückgesetzt. Das Standardkennwort des „admin“-Kontos ist leer."
meinst Du das zurücksetzen der Diskstation auf der Rückseite der DS? Werde ich morgen mal probieren und werde mich wieder melden.
Vielen Dank für Eure Beiträge. Dann will ich mal hoffen das es morgen alles klappt.
Aber mir werden in der "Filestation" nicht die Ordner meines Laptops angezeigt :-( Die neueste Java Version ist installiert. Was kann das denn schon wieder sein?
Danke für Eure Antworten.
der golix
upps,
da fehlte die Hälfte. Also der Zugriff klappt wieder nach dem Reset. Aber mir werden in der "Filestation" nicht die Ordner angezeigt.
Wer kann helfen?
Vielen Dank.
Das Java-Plugin ist per default nach der Installation meist deaktiviert. Muss man explizit aktivieren. Ansonsten auch mal einen anderen Browser testen oder auch das Java-Plugin de- und wieder neu installieren.
So, nachdem ich nun Java aktiviert habe kommt die Meldung das das Zertifikat abgelaufen ist. Ich habe zwar auf ausführen gedrückt, aber es passiert trotzdem nichts. Liegt es an der Installation. Die Meldung kommt bei Internet Explorer und auch bei Firefox :-(
Hat jemand eine Idee was ich machen kann ?
Danke
Zugriff auf einem unverschlüsselten Ports benötigt kein Zertifikat (ob nun ungültig oder nicht). Was ist, wenn Du die DS mit http://lokale_IP:5000 aufrufst?
Hi , vielleicht verstehe ich das nur nicht, aber warum überhaupt ein Passwort vergeben wenn jeder das Admin PW zurück setzen kann ???
Nicht jeder - nur derjenige, der physischen Zugriff auf die DS hat. Und wer physischen Zugriff auf einen Server hat, der hat auch den Server (oder zumindest die Daten darauf) unter Kontrolle, wenn man einmal von (Festplatten-)Verschlüsselung absieht...
Na ja. Ich denke das muss man unterscheiden welche Syno es ist. Du hast Recht. Da muss dann Truecrypt und Co ran.
Wenn das bei meiner 1813 + die auf Raid 6 läuft auch gehen wäre ich da schon beunruhigt .
Na ja. Ich denke das muss man unterscheiden welche Syno es ist. ... Wenn das bei meiner 1813 + die auf Raid 6 läuft auch gehen wäre ich da schon beunruhigt .
Dann sei mal beunruhigt, denn das Passwortrücksetzen geht auf deiner 1813+ mit RAID6 genauso leicht wie auf einer 211.
Die Benutzerverwaltung schützt dich nur vor Angreifern die nicht persönlich an deine DS oder deren Platten heran kommen.
Willst du die Daten vor einem Angreifer schützen der deine DS in die Hände bekommt, dann musst du verschlüsseln. Und zwar OHNE automatisches Anhängen beim Start, sonst kannst du es auch gleich lassen.
Somit solltest du dann also deine Ordner dauernd an- und abhängen. Außerdem wird die DS bei Verschlüsselung dramatisch langsamer: bei der 1813+ Upload nur noch 23 MByte/s statt 108 bzw. 212 mit LACP, Download nur noch 32 MByte/s statt 112 bzw. 352 mit LACP.
Aus diesen Gründen habe ich mich für Truecrypt entschieden:
Meine DS arbeitet unverschlüsselt, dort liegt eine große TC-Datei. Die TC-Datei wird dann auf dem Client unter Windows angehängt, dazu muss ich mich nicht in die DS einloggen. Die Verschlüsselungsarbeit macht dann der Windows-Rechner, und der hat natürlich einen weit stärkeren Prozessor hat als die DS, einige Intel-Prozessoren können das sogar bereits per Hardware. Außerdem werden meine Daten auf diese Weise verschlüsselt übertragen, während sie bei Verschlüsselung seitens der DS unverschlüsselt übers Netz gehen.
