Hilfe bei Konfig von grösseren Platten in DS215J
wendmann
11. Juni 2019
Hallo Experten, ich bitte um Eure Hilfe.
Momentane Situation:
DS215J mit 2 x 1,8 TB als Basisfestplatten (ohne Raid)
Beide Platten voll mit Daten
Mehrere "Partitionen"
Externe Festplatte zur Datensicherung nicht vorhanden.
Gewünschte künftige Situation:
DS215J mit 2 x 8 TB als SHR
Wie kann die dazu nötige Vorgehensweise ausschauen?
2 WD red mit jeweils 8TB sind heute angeliefert worden.
Danke schon mal für euren Input.
Methode 1: eine Backupfestplatte kaufen alles draufkopieren, die alten Platten raus und neue rein, alles auf die neue Platten kopieren
Methode2: kein SHR machen und eine der 8TB Platten als externe Backup Platte verwenden. Siehe Methode 1
--> sonst ist das Geheule hinterher wieder groß wenn alle Daten futsch sind.
Methode3: eine der 8TB platten provisorisch als usb-Platte anstöpseln, alle Daten drauf, alte Platten raus, eine neue rein, SHR mit 1 Platte einrichten, Daten von der USB platte rüberziehen und dann die zweite 8TB mit ins SHR einbinden
Methode4: beide alten Platten raus, am PC mit Linux auslesen und die Daten so auf das neu eingerichtete NAS übertragen.
--> achtung heulgefahr wenn das NAS mal abkrazt oder was schief läuft und alle Daten futsch sind.
Sowieso verstehe ich den Sinn nicht ein SHR mit Redundanz machen zu wollen aber dann kein externes Backup zu haben.
Ohne eine Möglichkeit die Daten mindestens ein Mal zu sichern würde ich das nicht angehen. Dafür kann zu viel schiefgehen.
Theoretisch erkennt eine DS eine extern angeschlossene Platte die mal eine interne war z.B. über einen SATA-USB-Adapter. Praktisch gibt es viele Dinge die dabei schief gehen können. Eine Variante bei der die Einstellungen des Systems vorhanden bleiben, fällt mir auch nicht ein. Wenn dann wäre eine Neukonfiguration und anschließende Migration der "Nutzdaten" nötig (Einstellungen usw. lassen sich nicht migrieren auf diesem Weg).
MfG Matthieu
Grundsätzlich sollte die Priorität immer so sein:
1) Backup
2) Backup
3) RAID
Solltest du 3) tatsächlich ohne 1) betreiben wollen, können es keine wichtigen Daten sein, dann kannst du mit den beiden 8TB Platten auch gleich bei Null anfangen.
Ansonsten, wie bereits weiter oben geschildert, die Daten mindestens einer der 2TB Platten extern sichern und dann die Platte gegen eine 8TB Platte tauschen. Auf dieser dann ein SHR erstellen lassen und die Daten wieder zurückspielen sowie die Daten der anderen 2TB Platte rüberziehen. Achtung: installierte Pakete wirst du so nicht sichern können!
Danach dann auch die andere 2TB Platte entfernen und die andere (jetzt wieder verfügbare) 8TB Platte in die DS stecken. Diese kannst du dann dem bestehenden Volume auf der bereits verbauten 8TB Platte zufügen. Dabei werden die Daten auf den Platten gespiegelt und du hast dein SHR/RAID. Pakete müsstest du dann noch einmal neu installieren und konfigurieren.
Danke SAMU.
Ich werde mich für Methode 3 entscheiden.
Bin jetzt auf der Suche nach einem USB 3.0 Festplattenadapter, der was taugt.
Habe einen für USB 2.0 aber da würde das kopieren ja ewig dauern, oder?
Hat da jemand eine Empfehlung?
Ich halte das aber für ziemlich sinnlos ein SHR zu haben aber dann kein Backup. Lieber kein SHR und ein Backup, so wie es Mathieu und Puppetmaster auch schon geschrieben haben.
Oder warum willst du ein SHR haben und kein Backup?
Sorry,
hab Verständnisproblem....
Wenn ich Raid 1 oder SHR habe, dann sind doch meine Daten gesichert, weil gespiegelt.
Zu was brauch ich dann noch ein Extrabackup?
Oder meint ihr, wenn die komplette NAS ein Problem hat, dass dann alle Daten weg sein können,
obwohl gespiegelt?
Erstens das, und zweitens frag dich mal was dich davor schützt, wenn du versehentlich selbst Daten löschst.
Von Viren und Malware wollen wir gar nicht erst anfangen...
Okay,
überredet.
Dann kommt SAMU's Methode 1 zum Zug.
Danke für eure Überredungskünste :-)
Das sollte schon eher in Richtung Überzeugung gehen, denn in Richtung Überredungskunst.
Eines ist ein RAID jedenfalls nicht: eine Sicherung deiner Daten. Wird oft gedacht, stimmt aber leider nicht.
Ein RAID dient nur der Datenverfügbarkeit (eine Festplatte kaputt und NAS läuft trotzdem normal weiter) und der Bequemlichkeit (neue Festplatte rein, Reparatur anstoßen und Fertig --> ohne RAID fährt ja das NAS nicht mehr hoch und du musst Backup wiederherstellen)
Ein Backup dient der Datensicherheit. Wenn du z.B. Daten löschst (wobei da gibt es ja jetzt die Snapshots) oder wenn das NAS selber kaputt geht, oder bei Viren/ Malware (gut Snapshot) oder wenn der Blitz einschlägt(Backup platte NIE eingesteckt lassen, auch wegen Viren, Malware)) oder wenn dein Haus abbrennt (Backup deshalb immer irgendwo anderst lagern) oder wenn z.B. bei einem Stromausfall das RAID zerschossen wird oder wenn während der RAID Reparatur einer neuen Platte gleichzeitig eine andere kaputt geht oder oder .....
Ich selbst habe ein RAID5 am laufen, da ich wenn eine Platte hops geht nicht alle Pakete / Dienste etc neu einrichten will (auf meinem NAS läuft ein Haufen) und der Verfügbarkeit (ein Dienst sollte wenn möglich nie ausfallen).
Trotzdem habe ich eine externe USB-Platte auf welcher ich ab und zu alle Daten sichere. Aktuell ist es nur eine Platte, besser wären zwei. Weil Murphys law besagt ja, dass der Blitz dann einschlägt wenn du gerade ein Backup machst.
Weiterhin wird die externe Festplatte nebenan im Nachbarhaus gelagert. So kann theoretisch auch meine Bude abbrennen und ich hätte immerhin noch alle Daten. Ich hätte in dem Fall dann schon genug Probleme, so habe ich dann wenigstens eins weniger.
