Hilfe bei Docker
HaraldB1966
23. Mai 2015
Morgen
Ich hab ganz offen keine Ahnung von Docker. Grundsätzlich weiß ich was es macht aber wo ich die richtigen Einstellungen in der Oberfläche machen muß um die Parameter zu übergeben scheitert.
Da ich RSS Crawler auf der Virtuellen DSM nicht zu laufen bekommen nun der Versuch via Docker.
Das ist die Anleitung von Rix1337 , Image habe ich runter geladen.
Nun muß ich die Werte übergeben aber ich weiß nicht wie und wo .
Den Container mit korrekten Einstellungen starten:
docker run -d --name="RSScrawler" -p?:9090 -v?:/config:rw -v?:/jd2:rw -e LOGLEVEL=?-e PARAMETER=??-e NO_UPDATESrix1337/docker-rsscrawler
? Hier den gewünschten Port des Webservers einfügen
? Hier den gewünschten Installationspfad des RSScrawlers einfügen
? Hier den Installationspfad des JDownloaders einfügen
Optional:
? Hier das gewünschte Log-Level angeben (INFO/DEBUG)
? Hier Zusatzparameter angeben (--testlauf)
? Wenn angegeben, werden keine Updates heruntergeladen (nicht empfohlen)
Die Zusatzoption: -e NO_UPDATES verhindert den Updatedownload beim Containerstart. 4. Der Webserver ist nur unter der IP des Docker-Hosts erreichbar. Hierbei den per docker run vergebenen Port verwenden.
Konsolenhinweise im Container beziehen sich auf dessen interne IP. Diese ist von außen nicht erreichbar!
Hier findet man Grundlagen zu Docker:
https://shop.heise.de/katalog/docker-praxis-mit-linux (kostenlos)
https://shop.heise.de/katalog/umbauanleitung (2,49€)
https://shop.heise.de/katalog/besser-handgeknupft (1,49€)
https://shop.heise.de/katalog/von-der-idee-zum-fertigen-container (2,49€)
Hier werden 5 x86-NAS mit Docker-Option verglichen (auch DS218+):
https://shop.heise.de/katalog/container-spielplatze (2,49€)
Hier wird Nextcloud als Docker-Instanz auf einer DS218+ eingerichtet:
https://shop.heise.de/katalog/nas-mit-wolke (1,49€)
naja, steht ja genau da was du machen musst.... bei 1 setzt du einen gewünschten port ein, bei 2 Pfad, bei 3 Pfad zu JDownloader....
alternativ kannst du das auch im obigen screenshot bei volume und port einstellungen machen (port bei port und volume für Installationspfad)
am schluss wenn du es via schwarzem fenster machst könnte es so aussehen
docker run -d --name="RSScrawler" -p 9090:9090 -v /volume1/dockers/rsscrawler:/config:rw -v /pfad/zu/deinem/jdownloader:/jd2:rw -e LOGLEVEL=DEBUG -e rix1337/docker-rsscrawler
Angaben ohne Gewähr, habe es nicht getestet.... es geht nur ums Prinzip wie du die Variablen abfüllen könntest
Geht leider nicht zeigt Ausführungsfehler / Formatfehler an wenn ich versucht den Container zu speichern
docker run -d --name="RSScrawler" -p 9090:9090 -v /volume1/dockers/rsscrawler:/config:rw -v /volume1/@appstore/JDownloader:/jd2:rw -e LOGLEVEL=DEBUG -e rix1337/docker-rsscrawler
hinter dem letzten -e fehlt noch NO_UPDATES und ein Leerzeichen vor dem Image Namen.
Allgemein: -p Einträge kommen ins Tab Ports, -v Einträge nach Volume, -e Einträge nach Environment
oder halt wie schon beschrieben von der Kommandozeile starten und dann in der Gui die Konfiguration abspeichern. Dann stehen zumindest die Parameter, die die Gui kennt auch richtig drin.
Hi Tommy
morgen
Hab den Container nun mit
docker run -d --name="RSScrawler" -p 9090:9090 -v /volume1/docker/rsscrawler:/config:rw -v /volume1/@appstore/JDownloader:/jd2:rw -e LOGLEVEL=DEBUG -e NO_UPDATES rix1337/docker-rsscrawler
auf der Konsole erzeugt und er läuft in der Docker app.
Nur ich kann Ihn nicht erreichen unter ip:9090
docker Einstellungen
cap_add null
cap_drop null
cmd ""
cpu_priority 0
devices []
enable_publish_all_ports false
enable_restart_policy false
enabled true
env_variables
key "PATH"
value "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
key "PS1"
value "$(whoami)@$(hostname):$(pwd)$ "
key "HOME"
value "/root"
key "TERM"
value "xterm"
key "LOGLEVEL"
value "DEBUG"
exporting false
id "65824e9d52413675700a2fb797dc121d98b8e4d449ea665171a0b5da18e6dc17"
image "rix1337/docker-rsscrawler"
is_ddsm false
is_package false
links []
memory_limit 0
name "RSScrawler"
network
driver "bridge"
name "bridge"
network_mode "default"
port_bindings
container_port 9090
host_port 9090
type "tcp"
privileged false
shortcut
enable_shortcut false
enable_status_page false
enable_web_page false
web_page_url ""
ulimits null
use_host_network false
volume_bindings
host_volume_file "/docker/rsscrawler"
mount_point "/config"
type "rw"
host_absolute_path "/volume1/@appstore/JDownloader"
mount_point "/jd2"
type "rw"
volumes_from null
