HFS+ Festplatte mounten?
rly?
27. Mai 2013
hatte bisher alles auf meiner externen Festplatte gespeichert. Da ich einen Mac besitze ist diese HFS+ formatiert.
Gibt es eine Möglichkeit diese zu mounten?
Hallo!
Nein, die DS kann mit HFS+ nichts anfangen. ext3, ext4, FAT und NTFS, das geht. Evtl. bringt die kommende Firmware mal eine HFS+ Unterstützung aber momentan geht da nichts.
Offiziell wird HFS+ nicht von Synology unterstützt. Möglicherweise gibt es aber Bastelleien (insbesondere mit IPKG), mit denen man das zum laufen bekommen könnte.
Ich sage mal "könnte", da ich weder davon gehört habe, dass es geht, noch ich die Möglichkeit habe das zu testen (mangels Apple device).
Ok trotzdem danke!
Werde dann lieber doch noch warten, möchte mir meine Daten ja auch nicht zerschießen.
Was willst du denn überhaupt machen?
Hab meine DiskStation heute bekommen und hatte meine meisten Daten auf einer externen Festplatte gespeichert, da ich nur eine 250Gb SSD in meinem Macbook habe. Natürlich soll alles von der Externen auf die Diskstation.
Sind über knapp 1,5Tb Bilder, Musik, etc., bevor ich anfange zu experimentieren lasse ich es dann doch lieber ;)
Also wenn du "nur" Daten von der Platte auf die NAS verfrachten willst, dann kannst du das ja auch über's Netzwerk machen.
HFS+ ist im Syno Kernel vorhanden:
b4> cat /proc/filesystems
nodev   sysfs
nodev   rootfs
nodev   bdev
nodev   proc
nodev   tmpfs
nodev   sockfs
nodev   pipefs
nodev   anon_inodefs
nodev   rpc_pipefs
nodev   inotifyfs
nodev   devpts
        ext3
        ext2
        ext4
nodev   ramfs
nodev   nfs
nodev   nfs4
nodev   usbfs
nodev   ecryptfs
        vfat
nodev   fuse
        fuseblk
nodev   fusectl
[B][COLOR="#FF0000"]        hfsplus[/COLOR][/B]
nodev   nfsd
        iso9660
        udf
nodev   cifs
b4> uname -a
Linux b4 2.6.32.12 #3211 SMP Tue Apr 16 20:02:23 CST 2013 ppc GNU/Linux synology_qoriq_413
Also Platte an den USB Adapter, anstecken und manuell mounten könnte durchaus funktionieren, zur Not gäbe es auch noch fuseblk.
Hätte jemand eine Step-by-Step Anleitung für das Einbinden?
Habe mit "dmesg | more" folgendes herausgefunden:
[143137.279815] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci_marvell
[143137.491514] scsi2 : usb-storage 1-1:1.0
[143138.501984] scsi 2:0:0:0: Direct-Access WD Ext HDD 1021 2021 PQ: 0 ANSI: 4
[143138.563953] sd 2:0:0:0: [sdq] 3907024896 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
[143138.593814] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[143138.627048] sd 2:0:0:0: [sdq] Write Protect is off
[143138.631990] sd 2:0:0:0: [sdq] Mode Sense: 17 00 10 08
[143138.684155] sd 2:0:0:0: [sdq] No Caching mode page present
[143138.689790] sd 2:0:0:0: [sdq] Assuming drive cache: write through
[143138.775557] sd 2:0:0:0: [sdq] No Caching mode page present
[143138.781195] sd 2:0:0:0: [sdq] Assuming drive cache: write through
[143138.877007] sdq: sdq1 sdq2
[143138.910713] sd 2:0:0:0: [sdq] No Caching mode page present
[143138.916327] sd 2:0:0:0: [sdq] Assuming drive cache: write through
[143138.922560] sd 2:0:0:0: [sdq] Attached SCSI disk
[143145.128987] CIFS: UNC Path does not begin with // or \\
[143145.332562] UDF-fs: warning (device sdq2): udf_fill_super: No partition found (1)
Gehe mal davon aus, dass sdq2 die Partition ist, die ich benötige?
Wie gehe ich nun weiter vor?
Edit: Habe folgende Anleitung befolgt: http://forum.synology.com/wiki/inde...cluding_a_disk_that_was_part_of_a_RAID1_array
Hat soweit funktioniert, nur meine Festplatte wird mir nicht in der File Station angezeigt.
dieser Wiki Beitrag hat doch gar nichts mit HFS+ zu tun. In Beitrag #3 hast Du doch selbst schon die richtige Quelle gefunden.
Nein, mit HFS+ hat das zwar nichts zu tun, aber es wird gezeigt wie man man manuell eine Festplatte mounten kann. "ext3" mit "hfsplus" zu ersetzen ist ja kein großer Akt.
Ich hab die Festplatte also mittlerweile eingebunden, aber komme bisher nur mittels SSH darauf und sie wird mir nicht in der File Station angezeigt
in der Filestation werden nur die Samba Freigaben angezeigt.
Ich würde es so machen:
- neuen gemeinsamen Ordner anlegen zB Zwischenlager
- auf der Konsole alle Dateien in der gemeinsamen Ordner Zwischenlager kopieren
- in der Filestation dann die Dateien an ihren richtigen Ort verschieben (verschieben geht sehr schnell)
Welchen Sinn hat denn das Zwischenlager?
Wenn ich das per Konsole mache, dann kann ich es doch auch ohne Umwege in das entsprechende Verzeichnis kopieren?
wenn Du die Struktur Deiner Daten so 1:1 übernehmen willst kannst Du das auch direkt machen. Zwischenlager ist praktisch wenn Du Deine Daten neu strukturieren möchtest, erspart einen Haufen tipperei auf der Konsole.
Meine Externe ist recht gut strukturiert und auf der DS hab ich fast die selbe Ordnerstruktur, daher werde ich es direkt kopieren.
dran denken, dass ein Linux-cp nicht unbedingt die Dateiattribute des Macs versteht und übernimmt. Manchmal ist das Kopieren über AFP oder SMB dann die besser Wahl, also die externe Platte an einen Mac angeschlossen und dann übers Netzwerk vom Mac auf den PC
Itari
