HDDs vor erstellen des RAID-Volumes alle erst manuell (am PC?) auf Fehler prüfen
drmaniac
25. Okt. 2011
Moin,
nachdem mir mit meiner DS2411+ und 12 3TB HDDS (WD RED Platten) das (Raid6) Volume um die Ohren geflogen ist (2 HDDs wurden als fehlerhaft markiert und beim re-build flogen dann noch 3(!) HDDs aus dem Raid...)
will ich mir eine neue Station (RS3614xs) und diesmal Enterprise HDDs (Seagate Enterprise 6TB ST6000NM0024) dafür zu legen.
Um GAAANZ sicher zu gehen wegen den Platten...
- Sollte ich die HDDs vorher an einer Workstation manuell auf Fehler prüfen? Also vollschreiben samt verifiy oder eine Runde Smart-intensiv Test
- oder kann ich das auf der Station machen? Aber cool wäre es, wenn man mehrere Smart-Tests(die intensiv Variante die stunden dauert...) für mehrere Drives parallel machen könnte? Weil die DS2411 kann das nicht (installierter DSM 4)
- oder kann ich beim Erstellen des Raids drauf vertrauen, dass er die Platten genaustens checkt (komplett, nicht nur oberflächlich).
Ich habe halt bedenken, dass er das Volume erstellt (was Tage dauern wird) und DANN meckert das eine HDD defekt ist. Vielleicht noch kurz vor dem Ende ^^
Danke für eine Antwort :)
PS: DS2411+ und die Platten gehen auf Ebay weg, ist mir zu tragisch was da passierte, will die alte Kiste nicht mehr sehen :p
PPS: ich habe jetzt auch gelernt, dass Platten die eine 1 zu 10^14 Fehlerrate haben nicht praktikabel sind für ein riesen Raid. Bei einer 6TB Platte ist die Chance auf einen Bitfehler beim Rebuild wohl 50% und das heist, wenn mal eine Platte ausfällt und sich da ein paar Bitfehler auf den anderen Platten eingenistet haben (welche erst bei neustart bzw. rebuild erkannt werden und der Controller die Platte dann sofort rausschmeisst) ist das Volume dann tot beim Neustart (so wie bei mir geschehen, die HDDs sind alle einwandfrei technisch gesehen).
