HDDs nach Drobo Abstecher wieder nutzbar machen
Greq
15. Apr. 2016
testweise habe ich mal 5 ältere HDDs in ein Drobo 5C verbaut und genutzt. Nach dem Ende des Tests (Drobo 5C ist für mich dabei in der Kategorie "Performance" locker durchgefallen), wollte ich dann noch etwas anderes ausprobieren:
Ich habe 3 dieser HDDs (jew. Samsung HD204UI 2TB) ins Synology NAS (DS1815+ mit DSM 6.0.2) gesetzt, um dort mal probeweise meine erste Diskgruppe anzulegen (viell. bekomme ich so ja mal raus, wozu ich die brauchen könnte :o).
Leider steht im Speichermanager unter HDDs nun bei diesen 3 (edit: Mittlerweile ist eines wieder "normal") Laufwerken nur: "Nicht initialisiert, S.M.A.R.T. Status gestört." Edit: MIttlerweile nur noch "S.M.A.R.T. Status gestört."
Daraufhin habe ich die betroffenen HHDs jew. an einen Win7-PC per SATA angeschlossen, mit Diskpart ein "Clean" ausgeführt, in der Computerverwaltung dann als MBR initialisiert und ein einfaches Volume kreiert, welches dann auch einwandfrei funktionierte. Danach wieder die HDDs ins NAS gesteckt und DSM zeigt weiterhin diese Fehlermeldung.
Weiß jemand Rat, wie ich die HDDs auch wieder im NAS ohne Fehlermeldung ans Laufen bringen könnte oder sind die jetzt nur noch drobofähig? :confused:
Die Erstellung der Diskgruppe läuft gerade, bisher kein Fehler.
Eine der HDDs nach dem einfachen SMART Test:
"Unnormal - normal - scheissegal?"
Vielen Dank.
Die HDD hatte Anlaufprobleme. Es wurde der Schwellenwert von 025 stark (001) unterschritten.
Du kannst versuchen einen kurzen und dann einen langen SMART Test durchzuführen. Je nach HDD wird der SpinUpTime Wert always oder offline (in dem Fall nur bei einem aktiven SMART Test) aktualisiert. Wobei ich eher der Meinung bin, dass der "schlechteste" Wert (001) mit Unterschreitung der Schwelle bestehen bleibt. Und diesen SMART Wert sieht die DS als kritisch an. --> Die HDD behält immer diesen kritischen SMART Status.
Aber einen Versuch ist es Wert. Wobei ich nicht dran glaube.
Ich habe z.B. eine ST2000DM001 die in einem Vibe Fixer Rahmen steckt und je nach Last schon mal im Sommer von der Temp über die Schwelle kommt (ist mir persönlich rel. egal).
Diese ist jetzt auch dauerhaft als failed in the Past (TEMP) bei den SMART Werten "markiert" und dieser Zustand geht auch nicht weg.Zwischenablage02.jpg
Es hängt halt nun von der DS ab, welche SMART Werte sie als kritisch ansieht.
