HDD Tausch so machbar
Rolandm1
23. Nov. 2013
Guten Morgen zusammen,
ich möchte an meiner 918+ 2 x 3 TB gegen 2 x 6TB tauschen.
Folgende Situation.
Die 918+ ist mit 2 x 4 TB (Volume 1 + 2) und 2 x 3 TB (Volume 3 + 4) bestueckt.
Ich habe mich bewusst fuer Einzelvolumes entschieden, da sich mein Datenbestand nicht so schnell aendert, dass ich ein RAID1 benoetigen wuerde.
Stattdessen mache ich Backups.
Volume 1 macht 3 mal die Woche ein Backup auf Volume 2.
Volume 3 macht ebenso 3 mal die Woche ein Backup auf Volume 4.
Damit kann ich Dateien, die ich versehentlich geloescht habe, wieder herstellen.
Die "normalen" Daten liegen auf Volume 1, Backupdaten diverser PCs landen auf Volume 3.
Jetzt moechte ich die 2 x 3 TB (Volume 3 + 4) gegen 2 x 6 TB tauschen.
Dabei ist mir folgenede Idee ueber den Weg gelaufen.
In der Vergangeheit habe ich in meinen PCs HDDs gegen groessere HDDs oder SSDs getauscht, in dem ich zB. mit Acronis TrueImage "geklont" habe.
Koennte das auch bei den NAS Platten funktionieren.
Also Volume 3 ausbauen, zusammen mit einer neuen 6 TB HDD am PC klonen..
Danach wieder einbauen.
Danach Volume 4 tauschen, und wieder einen Backup anstossen.
Hat das schon mal jemand gemacht.
Eine anderer Weg koente sein, dass man von Volume 3 ein Vollbackup auf Volume 4 macht, Volume 3 tauschen. Dann Backup zurueckspielen, und Volume 4 tauschen.
Oder gibt es einen besseren Weg.
Danke schon mal.
Klonen am PC ist m.E. eine unsichere Methode - bzw. bei bestimmten Dateisystemen, die der PC nicht kennt, nicht umsetzbar. Wenn du kein RAID / SHR hats, bei dem sich die Platten spiegeln, dürfte der beste Weg für einen Umzug sein, die Daten auf eine der beiden 6TB als USB-Laufwerk (direkt an der Syno angeschlossen) zu exportieren.
Dann die kopierte Platte(n) raus nehmen und durch die andere 6TB ersetzen. Jetzt den Inhalt von der ersten 6TB zurück spielen, die damit wieder verfügbar ist.
Um aus einer „nackten“ HDD vorübergehend ein USB-Laufwerk zu machen, gibt es Adapter zum aufstecken oder (etwas sicherer) Aufnahmen, in die man die HDD einsteckt. Die für eine 3,5“ benötigen ein eigenes Netzteil.
Platte 1 enthält das DSM und die Einstellungen. Da weiß ich aktuell nicht sicher, wie du die umgezogen bekommst. Kannst hier im Forum mal suchen, oder jemand anderes beantwortet es dir.
Noch drei Hinweise:
Du sagst, du benötigst kein RAID, weil sich die Daten nicht so schnell ändern. Das hat aus meiner Sicht nichts mit einem RAID zu tun. Ein RAID spiegelt die Daten, so dass sie auf 2 / mehreren Platten gespiegelt liegen. Damit sind sie auch dann noch verfügbar, wenn ein Laufwerk ausfällt. Man kann die defekte Platte austauschen, ohne dass Daten aktiv ersetzt bzw. Neu aufgespielt werden müssen - das erledigt das System. OB sich die Daten ändern oder nicht, hat damit nichts zu tun.
Du schreibst nichts von einer Backup-Strategie. Die halte ich für zwingend notwendig, außer du hast deine Daten just for fun, und ein Datenverlust ist dir egal. Auch das gibt es, z.B. bei Daten, die man sich jederzeit neu laden könnte. Klingt hier aber nicht danach. Und nein, ein RAID ist kein Backup. Aus meiner Sicht ist ein solides Backup zwingend nötig, wichtiger als die meisten anderen Dinge.
Denk mal darüber nach, ob du deine DS gegen Stromausfälle und Spannungsschwankungen schützen solltest - Stichwort USV.
DSM und deren Einstellungen befinden sich als RAID1 auf allen internen Platten. Sofern man nicht alle Platten gleichzeitig tauscht, muss man nichts umziehen.
Aber die Pakete sind nur auf einem Volume....
Du schreibst was, dass du dein Backup nur hast wenn du ausversehen Daten löschen tust. Dafür ist aber meiner Meinung nach die Snapshot-Funktion besser geeignet. Die braucht auch weniger Speicher :P
sorry für die Verspätung.
Gestern war ein langer Tag, und abends noch eine Beitrag auf dem Tablet war mir zu mühsam.
Da ich meinen Eingangspost auch quasi zwischen Tür und Angel am Tablet verfasst hatte, ist er leider etwas kürzer ausgefallen.
Bevor ich auf eure Antworten eingehe, beschreibe ich noch kurz meine aktuelle Backupstrategie.
Diverse PC speichern ihr Backup auf der 918+ (Volume 3 im NAS)
Der Ursprung meiner Strategie liegt noch in einer 214+, gefolgt von einer 716+. Da ich mehr HDD verwenden wollte, habe ich aktuell die 918+ im Einsatz
Da ja ein RAID nur mit der Ausfallsicherheit einer HDD zu tun hat (also kein Backup ist), hatte ich mich für den Weg "Volume 1 macht ein Backup von sich auf Volume 2" entschieden.
Da bei einem Raid gelöschte Daten erstmal weg sind, und zu diesem Zeitpunk Btrfs/ Snapshot noch nicht soweit war, war für mich der Weg, 3 x die Woche eine Backup des Volumes zu machen, naheliegend.
Dies alleine reicht natürlich nicht aus.
Der 2te Schritt ist, dass ebenfalls 3 x die Woche zeitgesteuert eine DS115 hochgefahren wird, und Volume 1 sein Backup dort speichert.
Als 3ter Schritt wird noch 1 x im Monat eine externe HDD via USB an die 918+ angeschlossen, und auch darauf ein Backup gefahren.
Damit bin ich eigentlich der Meinung, für mich ein eine Lösung gefunden zu haben.
@Synchrroton
Beim Klonen einer HDD zum Beispiel mit Acronis True Image ist eigentlich das Format der HDD egal. Mit Acronis kann man eine "USB Notfall Medium" erstellen.
Also PC runterfahren, beide HDD vis SATA anschließen. Dann mit dem Notfall Stick booten.
Ich werde das ganze dann mal interessehalber mit den alten HDDs testen.
Mit dem Thema USV muß ich mich mal beschäftigen. Ist auf jeden Fall ein guter Hinweis.
@synfor
@SAMU,
Kann man in der Systemsteuerung irgendwo auslesen, auf welchem Volume DSM und die Pakete gespeichert sind.
Wenn das Standardmäßig Volume 1 ist, bin ich entspannt, das der Tausch sich um Volume 3 und 4 handelt.
@SAMU
danke für den Hinweis mit Snapshot.
Da das ja mit Btrfs nutzbar ist, müßte ich das ganze NAS neu aufsetzen, was natürlich ein ganz anderer Aufwand wird.
Werde ich mir aber nochmal anschauen.
--> Im Paketmanager (oder wie das ding heißt, da wo du die Pakete runterlädst) unter Einstellungen kann man zumindest einstellen wo die Pakete hin installiert werden.
Kurzer Update.
Die 2 HDD mit 3TB wurden gegen die mit 6 TB getauscht.
Folgende Schritte habe ich gemacht.
1) Von Volume 3 nach Volume 4 ein aktuelles Backup erstellt.
2) Volume 3 entfernt (erst im System entfernt)
3) HDD mit 6 TB eingebaut, und als Volume 3 mit BTRFS eingerichtet.
4) Backup von Volume 4 nach Volume 3 zurückgespielt.
5) Volume 4 im System entfernt
6) HDD mit 6 TB eingebaut, und als Volume 4 mit Ext4 eingerichtet.
7) Neuen Backup von Volume 3 nach 4 erstellt.
8) Snapshot für Volume 3 eingerichtet.
Soweit läuft alle.
Danke an alle.
