HDD Ausfall simulieren
Freak33
03. Aug. 2008
ich habe jetzt die CS407 ganz neu bekommen und zunächst 2 TB Platten im Raid 1 Modus laufen.
1. Um nun das NAS auch mal richtig zu Testen, möchte ich einen HDD Ausfall simulieren. Natürlich will ich dabei nicht wirklich eine Platte beschädigen.
Auf die schnelle fällt mir nur ein, das Strom Kabel einer Platte abzuziehen. Gibt es eine elegantere Lösung, ohne das CS407 aufmachen zu müssen?
2. In der Anleitung stand übrigens drinnen, das man beim laufenden NAS, Platten anschliessen kann, also interne sind gemeint. Das ist doch normal nicht gut, wenn man in einem laufenden Gerät ohne Hot Swapping oder ähnliches, wie im PC Strom und SATA Kabel anschliesst. Habe ich da was missverstanden, oder soll das hier wirklich so sein?
Danke für Hinweise.
SATA-II ist hotswapp-fähig wie USB auch.
Guck hier unter SATA und guck zusätzlich deinen SATA-Stecker an: sind die Kontakte unterschiedlich lang? Wenn ja, dann werden die Leiter in der richtigen Reihenfolge verbunden (wie bei USB auch - guck auch Stecker an). Allerdings gibt es einen Schmerzpunkt: Die SATA-Kabel sind nur für 50-Steckzyklen vorgesehen - eSATA für 5000 x.
Na die Steckzyklen werde ich wohl nicht erreichen (wollen) aber ich habe aus guten alten Zeiten gelernt, dass bsp. eine ISA Karte nicht in ein laufendes Mainboard gesteckt werden sollte :o
Hab irgendwie Angst, dass die Platte oder CS wegen ner Überspannung durchhaut
@knox,
also ich hab das schon öfters mit SATA-II gemacht und ging immer gut. ISA-Karten sind ja auch was anderes.
itari
